3 страниц V  < 1 2 3
> но и нз
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.2.2017, 14:20
Сообщение #61
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Valiko @ 16.10.2016, 18:21) *
..... при отсутствии сигнала управления (давления, температуры....) контакт разомкнут или замкнут. Аварийные датчики-реле как правило (но не обязательно, в некоторых системах можно программировать) - нормально разомкнутые, т.е. когда параметр в норме - контакт замкнут
Уточню.. Нормальный режим:Нет выхода за пределы допустимого.. То есть в пределе контакты любые..
А вот аварийный сигнал ВСЕГДА идет НЗ (норм замкнутый), и дальше по цепи реле с питанием, и на его контактах вся автоматика аварийная. Наступил аварийный случай (вплоть даже обрыв провода до реле, перегорело реле, авария на объекте) пошел аварийный сигнал
Смит
сообщение 14.2.2017, 14:22
Сообщение #62
Пользователь №: 95959
Не надо пихать слово "нормально" куда ни попадя!
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.2.2017, 14:25
Сообщение #63
Из: под Самарой..
Аргументы в студию..
WRybkin
сообщение 14.2.2017, 15:08
Сообщение #64
Пользователь №: 63907
Лично я привык говорить про контакты электромагнитного реле "нормально замкнутый", "нормально разомкнутый" и "перекидной", подразумевая, что нормальный - это обесточенный, но про контакты датчиков-реле исключительно "в нормальном режиме замкнутый". Как иначе дать определение "нормально замкнутых контактов реле давления", если у одного из двух рядом стоящих реле давления контакт при 0,6МПа замыкается, а у другого при 0,61 МПа размыкается?
Сообщение отредактировал WRybkin - 14.2.2017, 15:16
Смит
сообщение 14.2.2017, 15:45
Сообщение #65
Назовите состояния контактов реле давления (датчиков) например так: "рабочее", "аварийное".
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.2.2017, 15:53
Сообщение #66
Из: под Самарой..
И еще больше запутайте клиента...
Пример: надо десяток дискретных сигналов уровня с резервуара.. И что? следуя вашей логике. можно тааакое напридумывать..
А проще на схеме изобразить все как положено (в состояние, когда на катушке НЕТ питания), а рядом с контактом дать пояснение. при каком уровне\давление произойдет сработка НОРМАЛЬНО разомкнутого либо замкнутого контакта..
Если он переключающий, все так же...
Хотя обычно дается в таблице спецификации пояснение на специфику работы оборудования... Либо через * описание на листе схемы...
ViS
сообщение 14.2.2017, 20:51
Сообщение #67
Пользователь №: 2942
Также, как для электрических реле. Есть воздействие (питание на обмотку/давление) активное остояние, нет воздействия - начальное(нормальное) состояние. Уровень воздействия для срабатывания - отдельная история, можно указать при необходимости.
Сообщение отредактировал ViS - 14.2.2017, 20:54
Смит
сообщение 14.2.2017, 21:06
Сообщение #68
Как у электромагнитных реле? Это вариант. Изготовители, например, ЭКМ так и делают.
Но ещё лучше около схемы сделать примечание "Состояние контактов реле давления указано при таком-то условии".
Сообщение отредактировал Смит - 14.2.2017, 21:21
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 16:05
