> Теплый пол с эл.котлом, проблема с расходом
evgen_tsk
сообщение 17.10.2016, 10:38
Пользователь №: 289125
Ситуация такая: расходомеры показывают 0,2 л/мин, полы чуть теплые. Чтобы увеличить расход нужно уменьшить сопротивление петель, но это невозможно, т.к. пол уже смонтирован.
Единственный выход-это увелить напор насоса. Правильно ли я понимаю?
Если поставить второй насос последовательно за первым, то напор увеличится?
Ответов (1 - 5)
сообщение 17.10.2016, 10:53
Пользователь №: 32666
Да.
Смит
сообщение 17.10.2016, 13:50
Пользователь №: 95959
Какие температуры воды перед входным коллектором и на выходах ветвей?
SP_
сообщение 27.10.2016, 14:39
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
0,2л/мин это пшик.
Например для трубы ф16х2, дельта воды 5 градусов, скорость в трубе 0,025м/с, расход тепла всей петлей 70Вт.
Т.е. расход нереальный.
Без чертежа нельзя дать точный ответ. Последовательный насос тоже не любой подойдет. Чтобы выбрать насос надо знать расход.
lovial
сообщение 2.2.2017, 21:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Единственный, если кроме теплых полов, от данного насоса ничего не запитано. Если же есть какая-то параллельная ветка - ее можно "поджать" по расходу, тем самым подняв расход через теплый пол.
dValeriy
сообщение 2.2.2017, 21:48
Пользователь №: 27311
Вот бы ещё догадаться какой расходомер может показать расход 0,2л/мин? Это вообще-то всего 3 см/сек. Т.е. движения нет - полы чуть тёплыми быть не могут.
У топикстартера наверняка расход 2л/мин.
Поменяйте насос на следующий по напору в линейке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:55
