Наружные сети водопровода, Водоснабжение района города из 16таунхаусов |
19.10.2016, 7:35
Пользователь №: 287966
Доброго времени суток! Помогите пож. По Т.У Водоканала разрешенный расход воды - 9,7м3/ч; 106,25м3/сут. Как определить расчетный расход? Спасибо.
Ответов
(1 - 16)
19.10.2016, 10:06
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Расчётом, конечно же
19.10.2016, 10:41
Спасибо, конечно, а поточнее можно? Мне что-то не до смеха. Извините, если не по адресу.
19.10.2016, 11:29
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
СП 30.13330.2012 Таблица А.3 в конце. Количество своих потребителей умножаете на норму, с учетом времени работы (смен). Расходу суммируете, если потребители разные.
19.10.2016, 14:00
Филипп
Из: Уфа
Цитата(tatyana-23 @ 19.10.2016, 12:41)  Спасибо, конечно, а поточнее можно? Мне что-то не до смеха. Извините, если не по адресу. Чтобы поточнее, надо хоть чутка сперва сказать, что за расход, куда он идёт, ну я же не телепат. На такой очень общий вопрос я дал Вам очень общий ответ. Расчётные расходы воды и стоков для здания можно определить по методике СНиП 2.04.01-85*. В будущей редакции СП 30.13330 вроде как её хотят вернуть. Пока открывайте СНиП и смотрите расчёт. Книгу Тугая "Внутренние системы водоснабжения и водоотведения" можете открыть, здесь на форуме есть - там эта методика и разжёвана и примеры даже есть. Если Вам какие-то другие расходы нужны, то поясните сперва, какие именно
29.10.2016, 15:00
Спасибо, что написали. Мне нужны расчеты по наружным сетям района города ВиК. Т.У Водоканала: Q=106.25м3/сут; 9.7м3/ч
Расчетные расходы по сетям как найти? л/с. Для расчета трубопроводов. В1 и К1 Раньше с этим не встречалась. Помогите пожалуйста.
Спасибо
29.10.2016, 15:08
Пользователь №: 3370
Цитата(tatyana-23 @ 29.10.2016, 15:00)  Расчетные расходы по сетям как найти? Учебник почитать. И про наружное пожаротушение не забыть
29.10.2016, 18:37
Филипп
Из: Уфа
Для определения расходов воды почитайте Абрамова, для расходов канализации - Яковлева. Можно взять справочник Репина, там и то и это есть. Все книги здесь на форуме выложены
29.10.2016, 19:13
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Водяной @ 19.10.2016, 11:29)  СП 30.13330.2012 Таблица А.3 в конце. Количество своих потребителей умножаете на норму, с учетом времени работы (смен). Расходу суммируете, если потребители разные. Скорее всего по табл. А.2. Таунхаусы - это жилые дома.
Сообщение отредактировал Skorpion - 29.10.2016, 19:15
31.10.2016, 9:18
Из: Р. Волга
tatyana-23 Не молчите! Доведите тему до конца, вопрос не так прост, как кажется.
Сообщение отредактировал Skorpion - 31.10.2016, 9:18
10.11.2016, 11:25
Спасибо!
Посчитала расходы, отдала проект. Жду.
10.11.2016, 20:36
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Я правильно понимаю, что согласно табл. А.3 СП 30.13330.2012 (в нашем ДБН аналогично) ванна длиной 1500мм - это сидячая ванна ?
11.11.2016, 9:44
Копатель
Из: Тула
Цитата(Spok_only @ 10.11.2016, 20:36)  Я правильно понимаю, что согласно табл. А.3 СП 30.13330.2012 (в нашем ДБН аналогично) ванна длиной 1500мм - это сидячая ванна ? http://vannapedia.ru/santex/vanna/sidyacha...nyx-komnat.htmlhttp://dizain-vannoy.ru/dizajn-vannoj-komn...mery-vanny.htmlЛогика не та. Сидячие ванны есть от 1000 до 1500 мм в длину. Обычные ванны - от 1200 до 1700 мм в длину. Дело в объеме заполнения. Сидячие ванны не заполняются на весь объем чисто конструктивно. Они просто ближе к приёму душа. Они близко находятся к душевым с глубокими поддонами.
11.11.2016, 10:46
Из: оно вам надо ?
Цитата(Водяной @ 11.11.2016, 9:44)  Логика не та. Сидячие ванны есть от 1000 до 1500 мм в длину Задам вопрос по другому: имеем жилой дом с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной 1500мм в I строительно-климатическом районе. Какой суточный расход горячей воды в л/сут на 1 жителя следует принять из таблицы — 95 или 100 ? Т.е., норму принять как для сидячей ванны или ванны длиной более 1500 мм ?
11.11.2016, 11:01
Копатель
Из: Тула
Цитата(Spok_only @ 11.11.2016, 10:46)  Задам вопрос по другому: имеем жилой дом с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной 1500мм в I строительно-климатическом районе. Какой суточный расход горячей воды в л/сут на 1 жителя следует принять из таблицы — 95 или 100 ? Т.е., норму принять как для сидячей ванны или ванны длиной более 1500 мм ? А, Вы про формулировку - более 1500-1700? Просто очевидная опечатка ИМХО.
Сообщение отредактировал Водяной - 11.11.2016, 11:05
11.11.2016, 11:14
Из: оно вам надо ?
Цитата(Водяной @ 11.11.2016, 12:01)  А, Вы про формулировку - более 1500-1700? Просто очевидная опечатка ИМХО. В вашем СТО, нашем ДБН - т.е. в трёх документах опечатка ?
11.11.2016, 12:32
Копатель
Из: Тула
Цитата(Spok_only @ 11.11.2016, 11:14)  В вашем СТО, нашем ДБН - т.е. в трёх документах опечатка ? В СТО правильно написано. То же, с ванными длиной более 1500 мм. Ванны меньше - приравниваются к сидячим. Из-за объема воды на заполнение.
