> Фатальные ошибки, Различные проблемы при работе с Маджикадом
larisa615
сообщение 19.10.2016, 11:59
Пользователь №: 72238
Люди помогите! Столкнулась с тем что при создании или при обновлении разреза вылетает такая вот ошибка. Что делать и как быть. Скрин прилагаю.
Прикрепленный файл  2016_10_19_11_17_11.png ( 30,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  2016_10_19_11_17_11.png ( 30,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
ruslan2s
сообщение 19.10.2016, 12:07
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
фатальная ошибка, при проведении расчетов или при рендере обычно вызывается, когда архитектурный файл чертежа имеет большой размер, как правило надо работать не с самим открытым напрямую файлом автокада, а прикреплять его внешней ссылкой.
Попытайтесь проерить чертежь на наличие,, мусора,, остатков файлов, которые удалены не до конца.Наличие блоков в чертеже также может привести к фатальному закрытию автокада.
MC2007
сообщение 19.10.2016, 14:48
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (larisa615 @ 19.10.2016, 11:59) *
Чаще всего это происходит при ошибках с регистрацией в Windows COM-объекта, по сути динамической библиотеки, обслуживающей эту функцию (при помощи regsvr32.exe).
Либо нужно перерегистрировать вручную, либо попробовать переустановить MagiCAD с административными правами.
Детали - уточняйте в техподдержке.
larisa615
сообщение 19.10.2016, 16:39
Благодарю за помощь. Я вас поняла и в каком направлении действовать. А архитектура была вставлена полностью в проект. Будем устранять. Еще раз признательна за подсказку. wub.gif
dronovigor
сообщение 28.3.2017, 0:57
Пользователь №: 41285
Здравствуйте! Установил MagiCAD 2010.11 на АCAD 2010.
Все функции работают, но постоянно программа зависает: при открытии нового файла, при попытке сохранить, при копировании из одного файла в другой. Дистрибутивы проверены другими пользователями. В чем может быть причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 21:20
