2 страниц V  < 1 2
> Технадзор зарубил
сообщение 15.1.2007, 16:14
ОльгаО.
Если даже и простой итн ,то как правило, специализация Уксов и он уже собаку съел на школах.
А вот почему странный индивидуальный проект школы, а не привязка типовушки?
"Подшивной потолок в коридоре", а и в классе нет трубы т1;2.
Это в ОВ, не ВК.
Но если продолжать про муфты?Ваше мнение?
andrey R
Пользователь №: 3370
сообщение 15.1.2007, 16:21
Цитата(andrey R @ Jan 15 2007, 16:14 )
Спасибо. И Вам ОльгаО то же.
Про муфты посудачим?
OlgaO
сообщение 15.1.2007, 16:28
Сообщение #34
Пользователь №: 1227
Цитата(инж323 @ Jan 15 2007, 16:14 )
ОльгаО.
Это в ОВ, не ВК.
Я не ОВ-шник, а ВК-шник. Мне про отопление не интересно, так уж просто сейчас по пути получилось. smile.gif
А если продолжать про муфты, то про то что они могут устанавливаться на водопроводе я узнала только сегодня от Serg Ivanov и мне показалось это интересным. Надо поискать информацию, а потом уж порассуждать.
По идее не плохо: допустим - противопожарная стена, в ней пластиковая труба, с одной стороны пожар, с другой нет. Труба сгорает, пламя перекидывается в соседнее помещение и толку от противопожарной стены ноль. А если поставить такую манжету (при условии, что это реально работает), то пожар в соседнее помещение не попадет и вода из системы с пластиком останется в трубе. Грамотно!
Если говорить о куске металла в самой стене, то не очень хорошо получается: горит помещение, труба пластиковая сгорает, а из куска металла идет вода (если говорить о системах Т1, Т2, то очень горячая). Ни есть хорошо!
сообщение 15.1.2007, 16:43
Сообщение #35
Не посмотрел ещё конструкцию этих муфт, но "муфт" или "манжет"?
А что Т1,2 прогорит, то и Т3,4 прогорит и сгорит до помещения в котором еще нет пожара ясно.И без разницы какой жидкостью там брызжет.
И муфты актировать и канитель и возможные ошибки в исполнении и каждому новому инспектору вдпо объяснять- сталь не выигрывает в итоге?Как считаете?
Если это в виде манжеты с заполнением на трубу?
Serg Ivanov
сообщение 15.1.2007, 17:21
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
ОльгаО.
Это в ОВ, не ВК.
Как работают противопожарные манжеты можно посмотреть на сайтах производителей.
Если она срабатывает на стояке безнапорном 110мм, то на горизонтальной трубе меньшего диаметра тем более должна сработать.
Другое дело я вообще не могу представить, как труба с водой под давлением (пусть даже горячей) может передать огонь сквозь противопожарную стену. blink.gif
Эти муфты ставят так же на кабельные проводки сквозь стены - там это гораздо более актуально.
Что касается стальных труб сквозь стену - недавний случай:
Решили в цехе обрезать старую стальную трубу торчащую из стены - мешала. Резали кислородом. А за противопожарной стеной на складе в этом углу лежали картонные коробки с чем-то довольно дорогим. Нагрелась труба, картон за стенкой начал тлеть, склад закрыт. Никто не заметил пока дым не повалил через несколько часов. Пришлось вызывать пожарную машину и заливать склад водой.
Проектные решения должны быть в том числе и максимально "дуракоустойчивыми".
Добавлено - 17:30
А интересно из какого материала подшивной потолок на пути эвакуации? Пластиковая вагонка? biggrin.gif
сообщение 15.1.2007, 17:35
Сообщение #37
Пламя повреждает наружную поверхность пластиковой трубы -а давление в трубе саму "ослабленную" трубу.Далее труба сама вылезает из отверстия в стене( и вес и напор).
Ваш пример-труба пустая все правильно.
А про т\н зарубил -на форуме отопления открыта и закончена эта тема. Сктрытно нельзя за подшивным потолком, все случаи скрытного монтажа перечислены в СНиПе.
Serg Ivanov
сообщение 15.1.2007, 18:00
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пламя повреждаает наружную поверхность трубы из неё хлещет вода под давлением и заливает пламя. Чем не спринклер?
Да, температура в Т1-Т2 может быть много выше чем в Т3-Т4. Осюда и разница в способах прокладки.
Сообщение отредактировал andrey R - 15.1.2007, 18:05
Evgenya
сообщение 15.1.2007, 18:04
Сообщение #39
Пользователь №: 4736
Проводка в корридоре (мало) и вдоль внешних стен. А почему нельзя? Потому, что в СНиПе не написано "Подвесной потолок"?.
сообщение 15.1.2007, 18:05
Сообщение #40
Труба уползает в негорящее помещение.И поливает в соседнем, а через оставшуюся дырку медленно медленно заползает пламя и запламенивает.
Добавлено - 18:09
Вандальность исполнения, случайная авария из-за небрежности и прочая.
Ведь в том разделе подробней уже было написано.
Evgenya
сообщение 15.1.2007, 18:11
Сообщение #41
Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов.
Добавлено - 18:11
СНиП Водопроводный
Evgenya
сообщение 18.1.2007, 11:21
Сообщение #42
[COLOR=red]Прокладывать пластиковую трубу за подвесным потолком Вам запретили по противопожарным нормам, а точнее по НПБ 110-03 (п.14 , табл.2-п.11)- согласно этим нормам "Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с изоляцией из горючих и трудногорючих материалов, в том числе при их совместной прокладке, с числом кабелей (проводов) 5 и более напряжением 220 В и выше1)
м," подлежат обрудованию системой автоматического пожаротушения!
но есть и исключения из правил (прим. к табл.2):
1. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами, автоматическими установками не оборудуются:
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками, при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1 - Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ, необходимо защищать соответствующими установками. При этом, если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.
Так что тащите пластиковую трубу в гильзе из СТАЛЬНОЙ трубы!
(ну или располагайте под потолком спринклеры!!!)
ну а если честно- сочувствую.....я тоже частенько трубы под потолком прячу....
[/COLOR]
Так ответили на форуме отопления....
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2007, 11:33
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Значит высота в подшивном потолке должна быть не более 0,4м. Вполне реально сделать.
OlgaO
сообщение 18.1.2007, 13:26
Сообщение #44
Ерунда какая-то! :wacko:
В НПБ говорится про изоляцию, а не про трубы пластиковые!
При проходе в подвесных потолках, в зашивках все равно надо изолировать трубу, какая бы она ни была (или пластик или сталь). Что мешает заизолировать пластиковую трубу изоляцией URSA или Rockwool?! Такая изоляция относится к группе НГ.
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2007, 13:29
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
По логике как раз не ерунда. Пластиковая труба с водой гореть не будет. А изоляция - запросто.
OlgaO
сообщение 18.1.2007, 13:39
Сообщение #46
Под ерундой я имела ввиду ответ на форуме отопления!
Про изоляцию естественно логично!
Но ответить, что зарубили прокладку пластиковой трубы в подвесном потолке из-за пункта 14 в НПБ 110-03 - вот это я назвала ерундой!
Если пластиковую трубу в негорючей изоляции проложили в подвесном потолке, то нельзя сюда "приплетать" п.14 НПБ 110-03!
Гость_Vоvа_*
сообщение 18.1.2007, 18:19
Сообщение #47
А я считаю, что Технадзор не прав, с негорючей изоляцией хор. вариант.
К стати, согласно того же НПБ 110-03:
4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- категории В4 и Д по пожарной опасности.
Вряд ли в школе будут помещения категории А-Г по пожарной опасности, тем более с подвесными потолками.
Евгения, не верь!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 13:15
