> самотечная канализация через овраг
gorproekt
сообщение 20.10.2016, 5:42
Пользователь №: 22468
Добрый день! Подскажите пожалуйста как запроектировать самотечную канализацию через овраг шириной 100м глубиной 12м. Заранее спасибо за ответы!
Водяной
сообщение 20.10.2016, 9:49
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
По сути, варианта три:
1) не переходить глубокий овраг (изменить трассировку, разделить сеть на две независимые)
2) дюкер
3) наземный переход
http://service-teplo.ru/?page_id=4070
gorproekt
сообщение 21.10.2016, 4:05
А если овраг крутой около 60 град а по СП надо не более 20 то в нем нельзя проектировать дюкер?
Водяной
сообщение 21.10.2016, 10:41
Копатель
Из: Тула
Я дюкеры никогда не делал и надеюсь не буду. Не верю я в их хорошую эксплуатацию. Я понимаю ещё, если диаметр большой.
На мелких вероятность засора и обрастания большая. ИМХО
Если овраг с крутыми стенками, то нужно прикидывать. Будут большие заглубления на наклонных участках. Опускаться нужно будет заранее.
lexa00
сообщение 21.10.2016, 11:44
Пользователь №: 7247
Мостовой переход в любом виде.
Только для начала задайтесь целью найти уровни высоких вод в этом овраге, потому что сейчас овраг, а весной ручей безымянный с ацкой водосборной площадью. Может получится, что мостик высокий нужно будет делать.
Еще ГНБ хорошая штука, но тут с диаметрами Вашими неизвестно получтся ли.
Spok_only
сообщение 21.10.2016, 12:08
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Что прикидывать, если в п.6.6.3 СП32 есть:
«При проектировании дюкеров необходимо принимать:
угол наклона восходящей части дюкеров — не более 20 град. к горизонту»
Если переходить, то вариант один
Цитата(Водяной @ 20.10.2016, 9:49) *
3) наземный переход
Сообщение отредактировал Spok_only - 21.10.2016, 12:08
Водяной
сообщение 21.10.2016, 12:39
Копатель
Из: Тула
Что мешает за десять метров до начала оврага (к примеру) начать уклон вниз? Уклон ветки будет нормированный. Увеличится заглубление, о чем и писал выше.
Трубу можно ГНБ протащить. Траектория контролируемая.
Сообщение отредактировал Водяной - 21.10.2016, 12:43
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2016, 8:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
задание АС.
nagger
сообщение 23.10.2016, 13:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2016, 8:54) *
задание АС.
error 403.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 16:42
