> Высоконапорный водопровод
jakuzzi
сообщение 20.10.2016, 10:28
Пользователь №: 306045
Проблема вот в чем, было сказано проложить два ввода 12-этажного дома, чтобы не предусматривать насосы повысители, запитались от высоконапорки, а теперь водоканал ругается,что там все вырвет к чертям! Какой вообще напор обычно в высоконапорном трубопроводе?!
Dima_UA
сообщение 20.10.2016, 10:45
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
обычно Водоканал и знает какое давление.
регуляторы давления не спасают? и что за водопровод высокого давления, для каких нужд? качество воды?
Водяной
сообщение 20.10.2016, 10:46
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Обычно разный))) Не зависит от норм, чисто физика.
Но высоконапорный делают обычно в деревнях, где пожарных постов нет и прибытие пожарного автомобиля под вопросом.
Либо предприятие.
Dmitry_vk
сообщение 20.10.2016, 13:18
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Я так понял речь о хоз-пите после повысительной насосной.
jakuzzi
сообщение 20.10.2016, 13:42
Да в точку, могу немного упростить вопрос: Фактический напор в сетях водоканала в 52 м.вд.ст. убьет систему внутреннюю или будет все хорошо? При расчет получилось,что требуемый напор на хоз.-пит. равен 35 м.вд.ст., а на пожар 45 м.вд.ст..
Водяной
сообщение 20.10.2016, 15:54
Копатель
Из: Тула
Ндя-я-я-я-я...Я бы сказал, что Водоканал идиоты. Но, думается мне, что кто-то что-то не договорил.
Dmitry_vk
сообщение 20.10.2016, 16:28
Из: Липецк
Расчет покажет, убьет ли, нет ли. А в водоканале нужно запросить еще и максимальный напор, он будет больше фактического.
СП 30.13330.2012
5.2.10 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа.
В системе хозяйственно-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать давление до 0,6 МПа на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора.
В двухзонной системе хозяйственно-противопожарного водопровода (в схемах с верхней разводкой трубопроводов), в которой пожарные стояки используются для подачи воды на верхний этаж, гидростатическое давление не должно превышать 0,9 МПа на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора.
5.2.11 При расчетном давлении в сети, превышающем указанное в 5.2.10 давление, необходимо предусматривать устройства (регуляторы давления), снижающие давление. Регуляторы давления, устанавливаемые в системе хозяйственно-питьевого водопровода, должны обеспечивать после себя расчетное давление как при статистическом, так и при динамическом режиме работы системы. В зданиях, где расчетное давление воды у санитарно-технических приборов, водоразборной и смесительной арматуры превышает допустимые величины, указанные в 5.2.10, допускается применение арматуры со встроенными регуляторами расхода воды.
Dima_UA
сообщение 20.10.2016, 16:29
Из: Львов Украина
раньше в СНиПе максимальный напор для сантехники был 60м.
теперь в СП 45 м.
52 м в наруж.сетях шикарно, можна срезать до требуемых 45м регулятором.
но все же эти сети для хоз-пита?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 20.10.2016, 16:30
jakuzzi
сообщение 24.10.2016, 16:13
теперь в СП 45 м.
Да для хоз.-пита.
Вроде приняли решение по установке регулятора давления, где и как он ставится,я нашел что-то про установку после водомерного узла, но мне говорят про установку на стояке перед квартирами или просто на стояке,я не понимаю!
vanoivan
сообщение 17.3.2021, 15:18
Пользователь №: 373791
Есть такая проблема. Жилой масив- дома 15 етажей. Требуємое давление на вводе 65м. как бить если давление в наружном обєдиненном водопроводе не должно превишать 60м. Делаю проект внутрянки, наружки и НС по етому об'єкту. Ставить в НС насоси на 60м напора а потом в каждом доме на вторую зону насоси ставить заказчик не в восторге
aminopower
сообщение 17.3.2021, 15:49
Пользователь №: 59079
Либо НС, либо кол-во этажей резать. Третьего не дано.
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2021, 10:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
С чего Вы это взяли?
2.28. Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:33
