> Котел пеллетный и БКН схема
d.ivanov
сообщение 20.10.2016, 15:56
Пользователь №: 307505
Добрый день!
Просьба аргументированно прокомментировать предложенные схемы. котел Валдай 22 кВт с пеллетной горелкой. Дом 2 этажа, каркас, утепление 200мм, 160 кв.м., регион северо-запад (-20 гр ц сред. температура самой холодной недели), радиаторное отопление, теплый пол в с/у, кухне и прихожей, бойлер косвенного нагрева (200 литров) для ГВС. Схема 1 попроще подешевле, нужно ли усложнять до схемы 2?
Вопросы:
1. нужно ли устанавливать узел подмеса для защиты от холодной обратки как на схеме 2? (на схеме 1 насосом управляет котел (запускает, когда на выходе Тк больше 45 гр)
2. есть ли смысл устанавливать электрокотел со своим управлением (датчиком температуры и насосом) как на схеме 2 (на схеме 1 электрокотлом управляет котел пеллетный - запускает, когда обратка (ДТ2) охлаждается меньше уставки)
3. для работы котла (чтобы БКН загружать) на высокотемпературном (60 -70 гр) режиме нужен ли узел подмеса (КС2 на схеме 2) на коллектор отопления (радиаторы + RTL клапана для теплого пола) или лучше с термостата БКН (на схеме 1 ТМ1) шунтировать контакты термометра котла и во время загрузки БКН повышать уставку по обратке, т.е. когда нет загрузки БКН обратку держать 50-55гр, при загрузке БКН – 70гр. Или вообще настроить котел на 60 гр при схеме 1 и ничего дополнительно не ставить?
4. на схеме 2 насосом отопления (Н4) и насосом БКН (Н3) управляет термостат (ТМ2), включает Н3 и отключает Н4 при загрузке бойлера – рабочая схема?
5. на схеме 1 насосом циркуляции (Н1) управляет котел, насосом БКН (Н2) управляет термостат (ТМ1), включает Н2 при загрузке бойлера и таким образом часть потока переключает на БКН – рабочая схема?
6. нужен ли в схеме 1 байпас (между прямой и обраткой), не понимаю как работает схема когда нет загрузки БКН и термоголовки на радиаторах зажаты? (схема радиаторов попутная или тупиковая)
7. возможно есть другие проблемы в схеме 1, 2?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:55
