> закрытый контур ГВС, работа
elektrichka
сообщение 21.10.2016, 8:50
Из: Ярославль
Пользователь №: 291084
В многоквартирном (шесть подъездов) девятиэтажном доме закрытый контур ГВС, летом творился беспредел, в трех подъездах была горячая вода соответствующей температуры, а в трех была температура обратки... Если бы начисления еще делали за обратку , то бог с ним, но начислили за 60 градусов, да еще по норме при наличии счетчика... Объяснения в виде лапши на уши, но суть такая - на летний период переходят на открытый контур ГВС, т.е. от снабжающей организации и при большой протяженности дома на всех этой температуры просто не хватает... Вопрос в том возможно ли это ?
zeva
сообщение 21.10.2016, 9:18
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Есть официальный ответ от теплоснабжающей организации? Со ссылкой на правила предоставления коммунальных услуг обращайтесь в жилищную инспекцию. (Если у Вас, конечно, ну очень крепкие нервы)
timofeyprof
сообщение 21.10.2016, 10:20
Пользователь №: 36382
КУУТЭ решает подобные проблемы. один раз скинулись по штуке с квартиры и платите по фактически потребленной энергии.
elektrichka
сообщение 21.10.2016, 11:47
Из: Ярославль
Так по сути можно закрытую ГВС сделать открытой ? Теплосчетчики есть, будем разбираться
Водяной
сообщение 21.10.2016, 11:58
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вообще, это нонсен прям))) Как можно систему делать под разные параметры не понятно. Ну, чисто в теории если только.
У Вас вполне вероятно, что насос циркуляционной системы хорошо прокачивает при закрытой системе. А при открытой системе он не работает, пользуетесь параметрами теплосети. Явно параметры разные.
Может конечно и температура меньше в открытой сети, в что верится с трудом.
Т.е. у Вас не хватает нужного объема горячей воды при циркуляции. Скорее всего у Вашего дома большое сопротивление и расход пролетает по сети мимо него. Вам поможет (опять же в теории) циркуляционный насос.
PS: а может Ваша котельная просто имеет маленький котел для ГВС и не может физически обеспечить всех потребителей.
Сообщение отредактировал Водяной - 21.10.2016, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:01
