> Давления, будь они неладны
skbyar
сообщение 21.10.2016, 10:33
Пользователь №: 197317
Ниже схема на ИТП.
давление прямой Т1 0,75МПа, обратка 0,35 МПА, на Т1 стоит регулятор давления, снижающий его до 0,35 и далее в систему отопления.
Суть вопроса в том, что насосы должны качать из сети в систему отопления через трехходовой клапан, но по логике они могут качать не в СО, а сразу в обратку, ведь там давление такое же, как и в СО.
Или я чего-то не понимаю??
Сообщений в этой теме
- skbyar   Давления, будь они неладны   21.10.2016, 10:33
- - Смит   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33) Или я ...   21.10.2016, 10:41
- - Karrimdra   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33) Ниже с...   21.10.2016, 11:08
|- - skbyar   [quote name='Karrimdra' date='21.10.20...   21.10.2016, 11:10
|- - Галиев   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 11:10) Если б...   21.10.2016, 12:00
- - SuperPashkin   За счет того, что в подаче создастся "вакуум...   21.10.2016, 11:49
|- - skbyar   Цитата(SuperPashkin @ 21.10.2016, 11:49) ...   21.10.2016, 12:11
|- - Karrimdra   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 12:11) В любо...   22.10.2016, 9:51
|- - skbyar   Цитата(Karrimdra @ 22.10.2016, 9:51) Гово...   24.10.2016, 8:48
|- - Karrimdra   Цитата(skbyar @ 24.10.2016, 8:48) Тут еще...   24.10.2016, 17:40
|- - Norb   Цитата(Karrimdra @ 24.10.2016, 17:40) Сбр...   24.10.2016, 18:05
|- - Karrimdra   Цитата(Norb @ 24.10.2016, 18:05) Даже инт...   25.10.2016, 6:16
|- - skbyar   Цитата(Karrimdra @ 25.10.2016, 6:16) если...   7.11.2016, 14:33
|- - Karrimdra   Цитата(skbyar @ 7.11.2016, 14:33) Ничего ...   9.11.2016, 7:11
- - SuperPashkin   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 13:11) вакуум...   21.10.2016, 12:48
- - Inchin   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33) Ниже с...   22.10.2016, 10:56
- - azmt   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33) ведь т...   22.10.2016, 13:01
- - испытатель   Цитата(skbyar @ 24.10.2016, 5:48) к тому ...   24.10.2016, 10:43
- - Altelega   ЦитатаНет не "закипит" еще - смотрите ГС...   24.10.2016, 17:35
- - Altelega   обычно насосы стоят чтобы компенсировать потери в ...   8.11.2016, 5:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:46
