> Минимально допустимая скорость в дымовой трубе
Jokus
сообщение 21.10.2016, 14:39
Пользователь №: 109859
Подскажите, пожалуйста:
Ставим два котла по 20 Гкал/ч и хотим использовать имеющиеся в наличии дымовые трубы. Но они большого диаметра (2 м), и скорость выхлопных газов будет <3 м/с.
Тяга принудительная. В СНиПах нормативных скоростей не нашёл.
В справочниках и учебниках есть рекомендуемые скорости: где-то от 6 до 15 м/с, где-то 12 м/с.
За рассеивание не боюсь, поскольку вокруг почти ничего и никого нет.
1. Есть ли нормативные ограничения по минимально допустимой скорости выхлопных газов?
2. Какие подводные камни могут быть при столь низких скоростях выхлопа?
3. Может ли придраться экспертиза?
Смит
сообщение 21.10.2016, 14:48
Пользователь №: 95959
Конденсатообразование.
СП 89.13330.2012
"9.2.9 Образование конденсата в стволах кирпичных и железобетонных труб,
отводящих продукты сгорания топлива, как правило, не допускается при всех режимах
работы"
Сообщение отредактировал Смит - 21.10.2016, 14:57
timofeyprof
сообщение 21.10.2016, 15:03
Пользователь №: 36382
просчитайте падение температур дымовых газов в дымовой трубе (по справочнику Мочана). а на выходе конфузор металлический поставить для увеличения скорости
Jokus
сообщение 21.10.2016, 15:04
Забыл сказать – труба металлическая. Высота трубы 10 м. Стоит на крыше котельной на высоте 15 м (котлы вертикальные).
Сообщение отредактировал Jokus - 21.10.2016, 15:06
timofeyprof
сообщение 21.10.2016, 15:21
предложение то же - расчет и конфузор.
+теплоизоляцию трубы, если по расчетам будет конденсация.
хотя по затратам возможно сопоставимо с вариантом "труба в трубе" - использовать существующие трубы как каркас, к которому крепить внутри новую трубу меньшего диаметра.
Смит
сообщение 21.10.2016, 16:18
С какой целью нужно на выходе увеличивать скорость?
Сообщение отредактировал Смит - 21.10.2016, 16:20
timofeyprof
сообщение 21.10.2016, 16:25
при малых скоростях происходит задувание и возможно опрокидывание тяги
PS про наледь на оголовке вроде уже говорили
Сообщение отредактировал timofeyprof - 21.10.2016, 16:26
Смит
сообщение 21.10.2016, 16:57
сообщение 21.10.2016, 17:01
Пользователь №: 8854
ИМХО - заизолируйте получше и ничего страшного не произойдет.
Смит
по 20 Гкал/ч
Похоже, минимальная скорость будет меньше 1 м/с?
timofeyprof
сообщение 21.10.2016, 17:04
Цитата(Смит @ 21.10.2016, 17:57) *
все новое - хорошо забытое старое. и обсуждалось даже тут на форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23359
вот "ну и что"...
Смит
сообщение 21.10.2016, 19:22
вот "ну и что"...
Да, конечно.
Цитата(Dead @ 12.12.2007, 15:21) *
скорость дымовых газов в устье трубы <1 м/с. Эксперт пишет что трубу будет задувать
Цитата(Dead @ 14.12.2007, 14:23) *
к этой трубе уже подключён котел мощность 1МВт работающий на опилках и задувание не влияет на его работу
Галиев
сообщение 21.10.2016, 20:25
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Распинался про кирпичную трубу, не заметил оговорку.
Сообщение отредактировал Галиев - 21.10.2016, 20:29
Jokus
сообщение 24.10.2016, 8:28
Спасибо всем за ответы, но вопрос для себя я так и не решил.
Всё таки, к чему может привести низкая скорость газов на выходе из трубы (<3 м/с, при рекомендуемой 15 м/с)?
И как на это посмотрит экспертиза?
Сообщение отредактировал Jokus - 24.10.2016, 8:29
timofeyprof
сообщение 24.10.2016, 10:10
Цитата(Смит @ 21.10.2016, 20:22) *
Да, конечно.
по такой логике можно на кавказе и в к крыму (и других 7-9 бальных регионах) строить без учета сейсмики - раз не трясет постоянно, значит и не нужно перестраховываться.
никто не говорит, что котел не будет работать при скорости меньше рекомендованной.
дословно из норм:
"Скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы при естественной тяге принимается не менее 6-10 м/с исходя из условий предупреждения задувания при работе котельной на сниженных нагрузках"
PS для ознакомления проект СТО НОСТРОЙ:
http://nostroy.ru/department/departament_t..._107_Proekt.pdf
табл. А-1 по скоростям для различных условий
Сообщение отредактировал timofeyprof - 24.10.2016, 10:14
Смит
сообщение 24.10.2016, 10:13
to timofeyprof
Какое может быть "задувание", если там дымососы работают?
timofeyprof
сообщение 24.10.2016, 10:16
плохо посмотрит - сглазить может)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:40
