> Вопрос по работе радиатора отопления, Разница в подключении и степени нагрева
Captain7
сообщение 21.10.2016, 15:53
Пользователь №: 307680
Доброго времени суток!
Специалисты, нужна Ваша помощь!
Есть 3-комнатная квартира на 6 этаже 6 этажного дома. Горизонтальная система отопления. Квартира самая дальняя от стояка в подъезде (шкафа отопления). Проблема в том, что в одной из комнат радиатор прогревается всегда хуже всех остальных. Он теплый, но не как в остальных.
Вот я нарисовал примерную схему отапливаемых помещений квартиры
ссылка
Трубы входят и проходят по коридору, а от них уже идет разводка по комнатам (как я понял). Радиаторы стальные обычные (такого типа ссылка ) , подключение нижнее справа и слева.
Но вот заметил одну вещь - у радиатора 1,2 и 4 - ввод в радиатор справа (регулятор шестигранником), а выход слева (вроде регулируется обычной прямой отверткой), а у Радиатора 3 (как раз самый не нагреваемый радиатор) наоборот - ввод слева, а выход справа (регуляторы также расположены, как и остальных). Может ли как-то это влиять на степень нагрева радиатора? Правильное ли это подключение вообще? Вот уж очень интересно.
Спасибо!
Dimok911
сообщение 21.10.2016, 16:02
Пользователь №: 55602
Расположение подачи слева или справа не повлияет на теплоотдачу. Может быть неправильно выставлена преднастройка на вентилях или трубы могли замять.
Inchin
сообщение 22.10.2016, 0:28
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Общую схему, включая присоединение квартиры к стоякам давайте. Не надейтесь, что на этом форуме живут исключительно экстрасенсы.
сообщение 22.10.2016, 0:40
Пользователь №: 32666
Да скорее всего обычный косяк при проектировании системы отопления. Проектировать уже разучились, рисуют в основном. Недавно на обслуживание дом такой отвалился, чего только не делали, бубен в теплоцентре так и висит в воздухе без всяких гвоздей до сих пор. Хорошо хоть проектировщики оказались людьми с зачатками совести и заложили такие конкретные трёхфазные насосищи, в результате врубили оба в параллель, всё загрело, куда ни шло, плохо, но лучше уже никак. Т.е. косяк типичный. Можно уточнить у соседа на предмет как у него прогревается такое, для полной уверенности.
Вешал бы.
Inchin
сообщение 22.10.2016, 0:46
Из: Пенза
Цитата(HeatServ @ 22.10.2016, 0:40) *
Вешал бы.
сообщение 22.10.2016, 1:08
Цитата(Inchin @ 22.10.2016, 0:46) *
Не, я гуманист. Только вешать.
Inchin
сообщение 22.10.2016, 12:57
Из: Пенза
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 14:14
