> Потекла батарея в квартире. На что менять.
apasasika
сообщение 21.10.2016, 21:34
Пользователь №: 307696
Всем привет.
Требуется консультация специалистов.
Итак, ситуация:
Дом, 16 этажей, построен больше 25 лет назад.
Система отопления однотрубная.
В каждой комнате свой стояк.
Какие батареи стояли изначально уже неизвестно, мне квартира досталась с одной чугунной, одной какой-то секционной(алюминий, биметалл) и двумя, наверное, стальными(они цельные, не секционные).
Одна из стальных при подаче тепла протекла...
Залил много соседей... ну это уже вопрос больше к юристам.
К счастью, стоят краны. Батарею отключил, снял.
Нужно другую батарею покупать, вопрос - какую?
Межосевое расстояние 450мм.
Гидравлическое сопротивление меня мало волнует - весь теплоноситель пойдёт через неё - транзитной перемычки не предусмотрено.
На лето систему сливают, гады, и стоит летом система сухая...
den.mgn
сообщение 22.10.2016, 8:04
Пользователь №: 13744
Чугунину ставь, только в паспорте посмотри, что бы рабочее давление хотя бы 0,9 МПа держало.
Inchin
сообщение 22.10.2016, 8:55
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Неизвестно направление подачи по стоякам. Неизвестно, есть ли ЗУ (байпасы).
Поэтому, возможно, лучше, проще и дешевле поставить стальные конвекторы типа КСК для однотрубных систем.
Если хочется именно секционные радиаторы, то Рифар Монолит 500 или 350. Но при установке биметалл.радиаторов, нужно заранее учесть решение проблемы при нижней подаче, и сделать ЗУ.
Зря не волнует. Сопротивление играет очень большую роль.
Перемычку (байпас) обязательно нужно сделать, если выберете радиатор, а не конвектор. Да и с конвектором тоже байпас нужен, если хотите ставить отсекающие краны.
сообщение 22.10.2016, 23:13
Пользователь №: 32666
А вот при таких раскладах надо ставить чугуняку. Дело в том, что система отопления не сухая, а как раз мокрая, и всё лето она гниёт. Чтобы поглядеть как она гниёт можно положить в банку обычной водопроводной воды гвоздь весной, а осенью поглядеть что с ним стало. Вот так же происходит с системой, если она стоит слитая и без деаэрата. Через пару лет вся система отопления придёт в негодность и будет ухлопана язвенной коррозией как решето.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:12
