> Vkkstandartkessel
no-gooder
сообщение 24.10.2016, 10:57
Пользователь №: 307762
Добрый день)суть проблемы. Есть котел vkkstandartkessel HW-01 26 мегаватт 2 горелки elco по 14 мегаватт каждая.опишу несколько проблем,может кто знает решения:
1.запускаем в автоматическом режиме насос экономайзера,он не включается пока котел холодный,а автоматика котла пишет ошибку минимальный проток через экономайзер и не дает запустить котел.работает только в ручном режиме.
2.не могу переключить котел в дистанционное управление с главного контроллера(что-то не дает его включить).Контроллер может снять показания всех датчиков немца, но дистанционное управление включить пока невозможно.
Заранее спасибо.
no-gooder
сообщение 25.10.2016, 14:09
И еще один вопрос:
на нагрузке примерно 40-50 % начинает барабанить экономайзер, до экономайзера наддув 10-20Па, после экономайзера,примерно такое же разряжение...экономайзер внутри представляет 2 экономайзера в одном, один его ход-дымовые газы от первой горелки и выход в нижнюю часть трубы,второй -дымовые газы 2 горелки и выход в верхнюю часть трубы,на рассечке стоит двусекционный шибер. металл экономайзера 4-5 мм. С чем еще это может быть связано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 3:23
