Управление электроприборами удаленно через Gsm-модем |
24.10.2016, 16:22
Пользователь №: 307826
Добрый день! ситуация следующая- нужно осуществить включение/выключение электроконвектора мощностью 2 кВт на расстояние, с помощью устройств со встроенным GSM-модемом. Нашел розетки, но нет им доверия. Подскажите пожалуйста, есть ли какие нибудь реле с GSM-модемами, или быть может даже автоматические выключатели?
24.10.2016, 19:45
Пользователь №: 56977
Кситал посмотрите.
25.10.2016, 9:30
Пользователь №: 240922
как вариант, Raspberry Pi с обычным модемом, + VPN канал до дома (нужен статический реальный IP) + любой модуль вывода с Modbus протоколом + USB-RS485 для его подключения к Raspberry Pi. + Rapid SCADA
Не помню правда, можно ли там зацепить входы/выходы самой Pi, поэтому и модули В/В. Вместо модулей В/В можно использовать Arduino.
з.ы. больше пользы будет, чем в каждую розетку втыкать сим карты.
А так да, Кситал.
26.10.2016, 9:12
Пользователь №: 22192
Как вариант "Элекс 2051 GSM" http://www.e2000.ru/E2051gsm.htmlДва реле управляются через СМС. Подключить два симистора до 40 Ампер с учетом проводки. Используется для удаленного включения на даче котла 3,5 квт и насоса 1,5 квт. No problem.
26.10.2016, 9:32
Пользователь №: 134172
26.10.2016, 10:13
Цитата(starmos @ 26.10.2016, 10:32)  ... Температура окружающей среды 0 до +55ºC
27.10.2016, 7:14
Цитата(elexm @ 26.10.2016, 12:13)  ... Температура окружающей среды 0 до +55єC  А у Элекс сколько? Что-то я не вижу где это увидеть.
Сообщение отредактировал starmos - 27.10.2016, 7:15
27.10.2016, 9:57
Из: М-52
Пользователь №: 57604
от 5 до 50 градусов
27.10.2016, 14:22
Цитата(starmos @ 27.10.2016, 8:14)  А у Элекс сколько? Что-то я не вижу где это увидеть. "Элекс 2051" не содержит Жидкокристаллического Индикатораили других температурно зависимых элементов. Поэтому допускается работа при отрицательных температурах.
28.10.2016, 7:10
Цитата(elexm @ 27.10.2016, 16:22)  "Элекс 2051" не содержит Жидкокристаллического Индикатора или других температурно зависимых элементов. Поэтому допускается работа при отрицательных температурах. Как говорили у Дюма - "Цифры, сестра". Отрицательные температуры измеряются в градусах и например -5 является отрицательной температурой, но отличается от 0 непринципиально. Смысл говорить об отрицательных температурах есть только тогда, когда предполагается что дом стоял неделю или две на морозе, а потом по сигналу хозяина включил отопление и прогрелся. Т.е. рассчитывать надо на температуру -40 как минимум. В противном случае надо поддерживать в доме некую дежурную температуру, а значит отрицательные значения не имеют смысла. И да - большинство имеющихся в продаже микросхем допускают работу в "коммерческом диапазоне" 0...+70 градусов. Не думаю что вы используете т.н. "военный диапазон" - это и дороже и нужно обоснование таких характеристик устройства. И вверху привели пример вашего диапазона в цифрах +5...+50.
31.10.2016, 10:39
Цитата(starmos @ 28.10.2016, 8:10)  Смысл говорить об отрицательных температурах 0 градусов Цельсия - температура при которой замерзает вода. По типовому проекту ООО "ИнтерТемоГаз" , "Элекс" устанавливается в помещении котельной обеспечивающей отопление и ГВС. Проводить температурные испытания при отрицательных температурахдля блока, который должен контролировать работу системы ГВСбессмысленно.
31.10.2016, 11:07
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(elexm @ 31.10.2016, 11:39)  Проводить температурные испытания при отрицательных температурах для блока, который должен контролировать работу системы ГВС бессмысленно. надо будет заку сказать... а то ему надоело греть баню ТЭНами в дежурном режиме, когда на улице -35... Решил сливать воду с системы назад в скважину, самотеком, по окончанию ... вот как раз и хотел что то типа: Приехал, а в баньке +10 и вода есть, а дальше дровишек бросил и все ок.. есть конечно решение: установить некое оборудование в шкафчик и туда лампочку для прогрева аль малый ТЭН.. не всю ж баньку греть..
1.11.2016, 5:02
Из: М-52
Точно. До сих пор помню, как мы "ремонтировали" китурами. Сняли блок управления, занесли в машину, погрели, поставили обратно. Ремонт окончен. Кстати, что будет с жк, если прибор оставить работать на морозе, сдохнет или однозначно восстановится после прогрева?
1.11.2016, 10:07
Цитата(Barbus @ 1.11.2016, 6:02)  Кстати, что будет с жк, если прибор оставить работать на морозе, сдохнет или однозначно восстановится после прогрева? "Элекс" блок управления аппаратом газированной воды с ЖКИ зимой хранили в ангаре. Летом вытащили аппарат, включили ЖКИ - работает. Холодильник замерз сломался, а ЖКИ - нет.
1.11.2016, 12:47
Повесил ЖКИ за окно на два часа. Согрел, включил - работает. Температура за окном -2 градуса.
1.11.2016, 14:27
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Barbus @ 1.11.2016, 5:02)  Кстати, что будет с жк, если прибор оставить работать на морозе, сдохнет или однозначно восстановится после прогрева? У LOGO! Siemens в исполнении до -25С оговорка, что ЖКИ работает не во всём диапазоне температур, восстанавливается при повышении температуры. Т.е. по крайней мере до -25С выдерживает без разрушения.
1.11.2016, 18:13
Пользователь №: 11117
Цитата(and @ 1.11.2016, 14:27)  У LOGO! Siemens в исполнении до -25С оговорка, что ЖКИ работает не во всём диапазоне температур, восстанавливается при повышении температуры. Т.е. по крайней мере до -25С выдерживает без разрушения. МЭЛТ пишет: Цитата Но при применении ЖК индикаторов с расширенным температурным диапазоном надо понимать, что они, во-первых, дороже; во-вторых, при отрицательной температуре существенно возрастает время смены информации на стекле ЖК индикатора (от 0.2с при +20°C до 7с при -20°C и 15с при -30°C). Это время от записи новой информации в индикатор до окончания (на глаз) переходных процессов в стекле ЖК индикатора. Если информация в ОЗУ индикатора при записи не изменяется, то и никаких переходных процессов не будет. Т.е. время на переходные процессы нужно только при смене выводимой информации. К времени записи информации во внутреннее ОЗУ индикатора это время отношения не имеет. Если выводить меняющуюся информацию в индикатор чаще, чем указанное время, то ничего не испортится, но на индикаторе видно будет нечто среднее между старой и новой информацией.
Гость_Blade runner_*
1.11.2016, 18:39
Смотрел давно мс в регуляторе Pulser-D, так вот , используется индустриальная LM258 (-25.. 85*C), а не ширпотребовская LM358 (0... 70*С). Существует еще милитари LM158 (-40... 125*С) (!)
Сообщение отредактировал Blade runner - 1.11.2016, 18:42
2.11.2016, 8:57
Цитата(elexm @ 31.10.2016, 12:39)  0 градусов Цельсия - температура при которой замерзает вода.
Проводить температурные испытания при отрицательных температурах для блока, который должен контролировать работу системы ГВС бессмысленно. Вот именно! А так как вода замерзает при 0 (и разрывает трубы), то необходимо чтобы вода была плюсовой температуры, а значит где-то есть модуль который её подогревает постоянно и значит есть место в доме где тепло (>0), а это значит что там можно повесить ЛЮБОЙ контроллер, лишь бы у него был GSM, ибо при положительной температуре они все работают и их температурный диапазон ничего не определяет в данном случае. Поэтому тот контроллер, который я предложил, тоже подойдет. Но справедливости ради - есть дома, где в отоплении гликоль.
Сообщение отредактировал starmos - 2.11.2016, 8:59
2.11.2016, 9:18
Пользователь №: 43572
Кситал заточен на работу именно с электрообогревателями. Включение/выключение по температуре присутствует.
7.11.2016, 17:37
Цитата(starmos @ 2.11.2016, 9:57)  это значит что там можно повесить ЛЮБОЙ контроллер, лишь бы у него был GSM, ибо при положительной температуре они все работают и их температурный диапазон ничего не определяет в данном случае. Поэтому тот контроллер, который я предложил, тоже подойдет. Опасность появления конденсата - в этом опасность низких температур. Конденсация влаги представляет более значимую опасность чем сами низкие температуры.
8.11.2016, 8:35
Пользователь №: 242499
Цитата(Питон @ 24.10.2016, 16:22)  Добрый день! ситуация следующая- нужно осуществить включение/выключение электроконвектора мощностью 2 кВт на расстояние, с помощью устройств со встроенным GSM-модемом. Нашел розетки, но нет им доверия. Подскажите пожалуйста, есть ли какие нибудь реле с GSM-модемами, или быть может даже автоматические выключатели? http://www.slavitex.ru/ есть там и GSM – реле SLX-R, и GSM - ключ "СИМ-СИМ" для управления насосом подачи воды и др., и SLX-T для контроля и управление температурой, и много чего другого, а так же всё это дело можно заказать с бесперебойником, что бы аварийные СМСки отправлял при пропадании питания.
8.11.2016, 9:21
Цитата(elexm @ 7.11.2016, 19:37)  Опасность появления конденсата - в этом опасность низких температур.
Конденсация влаги представляет более значимую опасность чем сами низкие температуры. Вроде договорились что нет никаких низких температур, что все температуры в тех местах где висят контроллеры выше нуля? Я бы даже сказал заметно выше. И откуда там возьмется этот страшный конденсат, настолько чтобы создать проблему? Должна быть высокая исходная влажность.
8.11.2016, 17:49
Цитата(starmos @ 8.11.2016, 10:21)  Вроде договорились что нет никаких низких температур, что все температуры в тех местах где висят контроллеры выше нуля? Я бы даже сказал заметно выше. И откуда там возьмется этот страшный конденсат, настолько чтобы создать проблему? Должна быть высокая исходная влажность. Запотевание стекол в доме - выпадает конденсат. На это явление влияют два фактора — влажность и температура. При относительной влажности 80% и температуре 20 градусовточка росы = 16 градусов !!! Он лайн куркулятор
