> Шумоизоляция квартиры в бюджетном монолите, Прошу совета по шумоизоляции заселяемся в 3-комн квартиру в новостройк
staraus
сообщение 26.10.2016, 12:46
Пользователь №: 307985
Всем здравствуйте!
Прошу совета по шумоизоляции заселяемся в 3-комн квартиру в новостройке, бюджетный монолит для переселенцев, состояние голый бетон во всем доме, план квартиры 77м2 прикрепил 7 этаж
plan.jpg Прикрепленный файл  plan.jpg ( 199,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
из особенностей по шуму:
- относительно тихая дорога в 10 метрах от дома в одной комнате и получается по торцу квартиры, но с разгоняющимися в этом месте автомобилями;
- гараж дорожников/коммунальщиков с тракторами, камазами, прогревающими технику прям с 5-6 утра в 10-20 метрах от дома, стоят вдоль улицы;
На данный момент очень высокая слышимость машин в спальне (16,5м2) (особенно чувствуется контраст в принципе тихой дороги и редко разгоняющейся единичной машины), по утрам прогревающиеся трактора/камазы замечательно слышно, пластиковые окна kbe 4m1-14-4m1-14-4m1, зазоры/прижим отрегулированы, откосов нет просто пена, как понимаю в этом и беда, с открытым и закрытым окном шум значительно не меняется, особенно слышно из торцевых окон видимо совсем с монтажем схалтурили
из особенностей по вибрации:
- служебная ветка метро (в депо) мелкогозалегания в 15 метрах от фундамента дома
по метро днем пока практически не слышно, ночью в тишине при прохождении поезда в лежачем положении можно почувствовать вибрацию по звуку скорее нету его, только акустический/психологический эффект от вибрации, от знания что это метро, ощущения как будто тихо аккуратно тумбочку перевозят в другой комнате/соседнем этаже, или шары металлические по потолку катают медленно smile.gif, длительность секунд 20, пока показалось совсем некритичным
вопросы:
1) возможно гул/шум от окон/улицы мешает днем слышать поезда, потому хочу заклеить окна пленкой в два слоя на двухсторонний скотч к стенам, дабы оценить реальную ситуацию с метро в тихой комнате и днем и ночью. Как еще можно временно/дешево зашумить окна? вставить щиты какие-нибудь? может быть какие-то простые временные откосы?
2) Как понимаю такое близкое соседство с метро это структурный шум/вибрация бороться с ними практически бесполезно, проще место обитания сменить?
3) повлияет ли плавающая стяжка на полу на эффект от метро? какое решение в моем случае применить будет более верным? хотелось бы и звуко и вибро изоляцию предусмотреть в ней, перекрытия в доме по докам монолитная жб плита 200мм, но была возможность измерить толщину перекрытия в другой квартире, что я и сделал: 175 мм. Наверное, это 200 мм, уменьшенные на допуски, усушку и бюджетность стройки smile.gif, высота потолков 283см, еще подумываю о фальш потолке для вентиляции и кондиционирования
4) одна наружная стена в спальне сложена из дешевых газо/пено блоков стоит ли ее шумить?, остальные монолит фото прилагаю "улица-метро.png" Прикрепленный файл  ___________.png ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
5) из межквартирных стен думаю переложить/зашумить 2 стены по согласованию с соседом из двушки, сейчас там пено/газо блоки 20см думаю плотностью 500-600 кг/м3, переложить кирпичом с звукопоглощающими плитами+гкл+гвл? как сделать места соединения с несущими монолитными стенами? (фото прилагаю межквартирные-стены.jpg + межквартирные-стены2.jpg)
межквартирные-стены.jpg межквартирные-стены2.png Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 79,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  ___________________2.png ( 2,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
6) планирую заменить окна но скорее из-за эстетической составляющей, хотим деревянные, тогда можно и любой стеклопакет выбрать, находил оптимальный для моей ситуации 8-8-4-8-4 что скажите?
7) из описанной ситуации и вашего опыта какие-то еще мероприятия по звуко/виброизоляции необходимы?
Ответов (1 - 2)
Теплынь
сообщение 23.11.2016, 18:26
Пользователь №: 309548
Здравствуйте!
Прощайте.
Сообщение отредактировал Skaramush - 23.11.2016, 19:05
Zdorovtseva
сообщение 20.1.2017, 19:04
Пользователь №: 311219
Цитата(staraus @ 26.10.2016, 12:46) *
Всем здравствуйте!
вопросы:
6) планирую заменить окна но скорее из-за эстетической составляющей, хотим деревянные стеклопакеты, тогда можно и любой стеклопакет выбрать, находил оптимальный для моей ситуации 8-8-4-8-4 что скажите?
Очень обширный вопрос. Даже лень весь процесс описывать. Если ответить кратко, то можно. Существуют технологии звукоизоляции специальных помещений и звукозаписывающих студий. Также и материалы, способствующие гашению звуковых волн. Для звукозаписывающих студий используют комната в комнате, избегая креплений к внешним стенам или используя специальные, гасящие вибрацию, во избежании звуковых мостов. Также делается "плавающий пол". Материалы по отделке можно найти в интернете. Есть и декоративные панели и различного вида декоративные поролоновые покрытия, гасящие звуки.
Сообщение отредактировал Zdorovtseva - 20.1.2017, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 3:19
