> Промышленное здание. Наружная установка категории АН, Установка ОЗК
barsik
сообщение 26.10.2016, 14:16
Гл.спец.
Пользователь №: 173
Добрый день, Борис Борисович.
Проектируем промышленный комплекс по глубокой переработке полиэтилена. Водородная компрессорная. Помещение приточной венткамеры, категория "Д". От приточной установки в венткамере проходит воздуховод забора воздуха через перекрытие. Перекрытие - REI 15. Снаружи - категория АН, воздуховод забора воздуха проходит транизитом через зону АН в безопасную зону. Воздух в установку в венткамере забирается с безопасной зоны.
Согласно СП7.13130.2013, п. 6.22 допускается не устанавливать противопожарный клапан при проходе перекрытия REI 15. Согласно тому же СП, п.6.10 в), клапан нужен, т.к. входим в зону категории "А". Только нигде не упоминается термин "наружная установка", только помещение.
Вопрос: требуется ли устанавливать противопожарный клапан в перекрытии REI 15? В остальных зданиях, та же проблема.
Фрагмент структурной схемы приложен, клапан обведен "облачком". R1 - перекрытие REI 15ю
Спасибо.
vadimk
сообщение 26.10.2016, 15:43
Пользователь №: 275782
У Вас есть план с нанесенными взрывоопасными зонами?
Компрессорная открытая или закрытая?
Закрытая водородная компрессорная обычно категории А. Если венткамера пристроена к взрывопожароопасному помещению cнаружи идет категория взрывоопасной зоны В-1г по п.7.3.44 ПУЭ.
Противопожарные клапана в наружных стенах не ставятся. п.6.10 пп.в СП7.13130 указывает на обслуживаемые помещения категорий А,Б, ... . А у Вас наружная зона "Ан".
Т.е. вы не должны приравнивать категории А и Ан.
Если снаружи будет взрыв противопожарный клапан ничем не поможет. Будут значительные разрушения. Т.е. сперва происходит взрыв, затем пожар.
"... в водородной компрессорной установке по вторичной переработке нефти на НПЗ в городе ... области произошел взрыв водородсодержащей смеси, а затем пожар."
п.8.1 СП7.13130 ограждающие конструкции венткамеры ЕI45.
Сообщение отредактировал vadimk - 26.10.2016, 15:44
barsik
сообщение 26.10.2016, 16:31
Гл.спец.
Пользователь №: 173
Большое спасибо. Разобралась.
С уважением.
vadimk
сообщение 26.10.2016, 16:45
Просто еще бы технологов спросить. Ан - категория наружной установки.
У нас всегда наружные этажерки располагались на расстоянии вроде 30м от закрытых производственных помещений. Т.е. зона Ан на закрытые здания не попадала.
barsik
сообщение 27.10.2016, 9:21
Гл.спец.
Пользователь №: 173
Добрый день.
Все здания компрессорных - закрытые, север. Расчетная температура - минус 39. Наружная установка АН у зданий. Локально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 6:36
