> осушитель в вентустановке
Артем-81
сообщение 26.10.2016, 15:42
Из: Мга
Пользователь №: 196897
Товарищи, прошу совета. Не могу немного разобраться.
На рисунке схема вентустановки и функциональная.
Вентустановка с двумя электрокалориферами, водяным охладителем и паровым увлажнителем.
Не могу разобраться по поводу датчиков температуры 3, 5 и 2 на функциональной схеме.
Датчики 5 и 2 нельзя было заменить только датчиком на выходе из вентустановки?
Датчик 3 - после первого электрокалорифера - он зачем?
Если я правильно понял, охладитель и второй калорифер - это осушитель. Работает летом, охлаждает воздух до выпадения конденсата и затем нагревает до требуемого по температуре на датчике 2, на выходе из вентустановки.
Первый электрокалорифер - работает зимой, нагревает температуру до требуемой по датчику 2, на выходе из вентустановки. Если его производительности не хватит, включится второй, после максимального нагрева первого. Регулировка при этом остается по показаниям датчика 2, на выходе из вентустановки.
Подскажите, пожалуйста, зачем нужен датчик температуры 3, который после первого электрокалорифера, до водяного охладителя?
Прикрепленный файл  ___________________.png ( 47,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Сообщений в этой теме
- Артем-81   осушитель в вентустановке   26.10.2016, 15:42
- - Артем-81   Всем спасибо за высказанные мысли. Приятно пообщат...   28.10.2016, 8:09
- - Blade runner   Ответ в id-диаграмме. После первого электрокалориф...   28.10.2016, 9:04
|- - Артем-81   Цитата(Blade runner @ 28.10.2016, 9:04) О...   2.11.2016, 8:31
|- - Артем-81   Цитата(Blade runner @ 28.10.2016, 9:04) О...   2.11.2016, 8:56
|- - timmy   Цитата(Артем-81 @ 2.11.2016, 9:56) П...   3.11.2016, 8:50
|- - Артем-81   Цитата(timmy @ 3.11.2016, 8:50) Вам нужно...   3.11.2016, 13:22
|- - Blade runner   Цитата(Артем-81 @ 3.11.2016, 11:22) ...   3.11.2016, 18:14
|- - Артем-81   Цитата(Blade runner @ 3.11.2016, 18:14) Ц...   7.11.2016, 12:59
|- - Артем-81   Цитата(Артем-81 @ 7.11.2016, 12:59) ...   7.11.2016, 14:26
|- - Blade runner   Цитата(Артем-81 @ 7.11.2016, 11:59) ...   7.11.2016, 16:49
|- - Артем-81   Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 16:49) В...   7.11.2016, 17:02
- - Skaramush   Не стоит злоупотреблять особыми правилами "пе...   2.11.2016, 9:44
|- - Артем-81   Цитата(Skaramush @ 2.11.2016, 9:44) Не ст...   2.11.2016, 9:56
- - timmy   Ну тогда проектировщики начудили (блоки поставили ...   3.11.2016, 17:29
|- - Артем-81   Цитата(timmy @ 3.11.2016, 17:29) Ну тогда...   7.11.2016, 16:11
|- - timmy   Цитата(Артем-81 @ 7.11.2016, 17:11) ...   8.11.2016, 17:42
|- - Артем-81   Цитата(timmy @ 8.11.2016, 17:42) Ну вот я...   9.11.2016, 8:01
- - Ludvig   Не за калорифером, а перед ним. Датчик по температ...   7.11.2016, 14:59
|- - Артем-81   Цитата(Ludvig @ 7.11.2016, 14:59) Не за к...   7.11.2016, 15:07
- - timmy   Я бы предложил потеребить разработчика компоновки ...   7.11.2016, 15:54
- - Blade runner   Не совсем понятно как это будет работать без перво...   7.11.2016, 17:13
|- - Артем-81   Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 17:13) Н...   7.11.2016, 17:22
- - Blade runner   Там вроде водяной охладитель.   7.11.2016, 17:35
|- - Артем-81   Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 17:35) Т...   8.11.2016, 8:28
- - Blade runner   Они оба в принципе заработают. Температура после п...   8.11.2016, 9:08
|- - Артем-81   Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 9:08) Он...   8.11.2016, 12:11
- - Blade runner   Сколько зимних пусков разных и прецезионников уста...   8.11.2016, 12:23
- - Ludvig   Это правильно на +15 подвесили. Куда еще ниже охла...   8.11.2016, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:37
