имеется 3х-ходовой клапан VF3 Ду 60, привод AMV 435, 230 В. Эксплуатируется 5 лет. заклинило шток, разобрали клапан, удалили шлам, отчистили и шлифанули до зеркала шток. Собрали, поставили, поработал нормально пару недель. Сегодня неожиданно открылся на 70% хода штока и затих. Расход естественно с 3-5 кубов улетел на 14. Сняли голову, в ручном режиме с ЕКЛ-я погоняли взад -вперед все нормально и открывается и закрывается и мига-а-ат зеленым и красным и до концевиков доходит постоянный зеленый и красный. Сажаем привод и клапан сначала вроде полностью прикрылся, потом пошел на открывание и опять открылся до дикого расхода 14 кубов вместо 3-5. Может не так открываем. Подробной инструкции на русском у Данфоса нет, а в техлистовке по AMV 435 только рисунок с 5-ю стрелками без пояснений. Может у кого го ссылка есть по сабжу или личный опыт в этом дел? Внимание! Прочитал по паспорту клапана VF3 допустимый максимальный перепад на клапане 2, 5 бар, а у нас доходит до 4-х бар на прикрытом клапане. Может для привода это "черезчурес", но пять то лет отработал... В теле штока клапана имеется канал, как я понял это разгрузка по давлению, а влияет ли положение штока на работу клапана, т.е. от того куда направлены отверстия в штоке относительно его вертикальной оси, к примеру.
