> Подпор в тамбур-шлюз и лифты
Marussia._
сообщение 27.10.2016, 12:18
Пользователь №: 267719
Добрый день! Господа, подскажите пожалуйста: есть тамбур-шлюз и два лифта, нужен ли подпор в лифты?? Согласно пункту 7.14 СП 7.13130.2013 (а) не нужен, но меня смущает, что ТШ не совсем "при выходе".
Лифты так же опускаются в паркинг
Сообщение отредактировал Marussia._ - 27.10.2016, 12:26
ИОВ
сообщение 27.10.2016, 20:29
1. Советую задавать такие вопросы в соответствующем подфоруме Противодымная защита
2. По Вашей картинке ТШ предусмотрен перед ЛК, а не перед ЛШ. Что это за здание? МЖД? Является ли ЛК типа Н3 (с ТШ с подпором при пожаре) или это ЛК типа Н2 с тамбуром (а не ТШ!) по п. 5.4.13 СП 1 ?
3. Уточните, является ли бОльший лифт лифтом для пожарных?
4. Следует читать кроме СП 7 и другие нормы - СП 113
6.3.10 В лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу, и шахты лифтов стоянок автомобилей следует предусматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре:
- если лестничные клетки и лифты связывают стоянку автомобилей с наземными этажами здания другого назначения.
Marussia._
сообщение 28.10.2016, 11:17
Спасибо огромное! Да, стала искать нормы по паркингу и выяснилось про лифт для ПП и другие разъясняющие моменты. Больший лифт, как Вы и сказали, оказался для перевозки пожарных (хотя изначально архитекторы отнекивались mad.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 4:20
