> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Excel. Соответствующее значение ячейки
Senchikhin17
сообщение 27.10.2016, 13:27
Пользователь №: 284195
Помогите, пожалуйста. Задание было разобраться с вопросами: создание выпадающих списков в столбцах - сделал. Далее необходимо "При выборе из зеленого списка в ячейке рядом появляется соответствующее ему значение отмеченное желтым полем". Гуглю, натыкаюсь опять на выпадающие списки, хотя необходимо другое сделать. Кто может подсказать, вроде понимаю, что не сложная операция, но не могу найти решение
Composter
сообщение 27.10.2016, 13:34
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
если я правильно понял то смотрите ячейки в7 и с7 .
Прикрепленный файл  _____________________.xls ( 47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Senchikhin17
сообщение 27.10.2016, 13:56
Да, именно так, не могли бы, пожалуйста, объяснить, как это сделать? На всякий, прикладываю свой файл. Зеленый столбец "В" сделал выпадающим, с выбором должно слева меняться число в желтом столбце, которое соответствует зеленому.
Прикрепленный файл  _________________.xlsx ( 15,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
v-david
сообщение 27.10.2016, 13:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Не, скорее всего имеется ввиду "элемент управления"
Composter
сообщение 27.10.2016, 15:17
Из: Газ-Ачака
http://www.planetaexcel.ru/techniques/1/40/
http://www.planetaexcel.ru/techniques/1/38/
это должно помочь в освоении списков
непонятно что должно соответвовать зеленым ячейкам
Сообщение отредактировал Composter - 27.10.2016, 15:32
Senchikhin17
сообщение 27.10.2016, 15:48
Не совсем то в ссылках объясняют) Хотелось бы сделать так, как в вашем эксель файле. Напротив друг друга желтые ячейки соответствуют зелёным. При замене с помощью выпадающего списка зеленой ячейки на любую другую, вместе с ней должна слева меняться желтая ячейка, на то значение, которое соответствуют выбранной зеленой)
Composter
сообщение 27.10.2016, 16:02
Из: Газ-Ачака
понимаете, чтобы поставить соответвующие значения нужно их получить откуда то. у вас на 2 листе есть столбик с зелеными ячейками, а что соответвует зеленым нет....
Senchikhin17
сообщение 27.10.2016, 16:07
Я понимаю, это когда я делал выпадающие списки сначала, поэтому только зеленый столбец скопировал на второй лист, сейчас мучаюсь с этим вопросом и с 1 листа полностью желтый с зеленым столбцами отдельно на 2-й лист скопировал)
Composter
сообщение 27.10.2016, 16:16
Из: Газ-Ачака
нифига понятно не стало. если хотите результа, то распишите все подробно, а лучше с картинками что откуда брать и что куда вставлять
Senchikhin17
сообщение 27.10.2016, 16:29
Вот соответствие желтых ячеек и зеленых (пример выделен красным цветом). Зеленые ячейки можно менять выпадающим списком. При выборе в списке другого значения зеленой ячейки, слева в желтой ячейке должно появиться свое закрепленное значение. То есть при выборе в зеленом 1,5х2880, в желтом должно появиться Z803-2. Я что-то пытаюсь тут наворотить через команду "ВПР", но у меня ошибка пока что...
Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 27.10.2016, 16:30
Прикрепленный файл  _________________.xlsx ( 16,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Composter
сообщение 27.10.2016, 16:44
Из: Газ-Ачака
исходное значение , по которому ищется соответвие, т.е. в вашем случае зеленые ячейки должны быть в в самом левом столбце искомой таблицы а не наоборот
если открыть функцию то снизу пишется что и где она ищет
Сообщение отредактировал Composter - 27.10.2016, 16:44
Прикрепленный файл  ___________________1_.xlsx ( 17,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Senchikhin17
сообщение 27.10.2016, 16:49
Огромное спасибо Вам! Теперь понял, а я таблицу на 2 листе делал в таком же соответствии, как она в 1 листе предложена. В этом то и была ошибка) Разобрался и понял теперь на будущее. Спасибо Вам!
Composter
сообщение 27.10.2016, 17:14
Из: Газ-Ачака
you welcome
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 16:29
