> Колонка для обогрева:миф или реальность?
lahesis333
сообщение 29.10.2016, 16:52
Пользователь №: 308211
Собираюсь использовать колонку вместо котла. Почитав очень много разнообразных форумов и тд. и тп. убедился,что 50% сторонники "ВЫ ЧТО, КОЛОНКА ВМЕСТО КОТЛА НЕЛЬЗЯ!!!" и 50% придерживающихся мнения, что конечно же нельзя, но если все сделать правильно, то все получится(вопрос только в проблемах с коммунальщиками). Я солидарен со второй половиной "специалистов" и надеюсь получить более менее грамотный ответ если можно и нельзя.
В моем случае я планирую следующую схему: колонка будет выдавать горячую воду на ванную и на кухню как обычно она и должна работать. Но также будут подключены три радиатора(один на кухне, два других в двух комнатах). Сразу после колонки я ставлю "тройник"-на кухню, в ванну и на отопление. На отведении на отопление я сразу врезаю перекрывающий кран. После крана ставлю цирк.насос, далее трубы идут к радиаторам и заканчивается труба(соединив все радиаторы) в раковине. То есть вода нагревается колонкой, проходит через все радиаторы и тут же сливается в канализацию. На конце трубы(в том месте где вода сливается в канализацию) я ставлю второй кран.
Мне нужно тепло в квартире: открываю первый кран(что возле колонки). Т.к. в системе есть вода колонка пока что не включается. Далее открываю второй кран(что на сливе у раковины) и сразу вода начинает "вытекать" из системы, что влечет за собой включение насоса и зажигание колонки. Так она работает, к примеру, минут 10-15(даже если больше, то она просто отключится и в худшем случае будет идти холодная вода по системе в канализацию). После этого я перекрываю кран возле слива и тут же закрываю кран возле самой колонки. Колонка тухнет и нагретая вода какое то время обогревает уже нагретые за первые 10-15 минут радиаторы.
Разве колонка в данном случае работает не так же, как в ванной или на кухне, просто длинна "шланга" в ванной увеличилась в виде длинной трубы с радиаторами? Мне думается что для колонки проработать 10-15 минут не проблемно? Я же не буду давать температуру запредельную, всего порядка 50 градусов а то и меньше.
Скажите пожалуйста, в чем я не прав (а я чувствую что не прав на все 100%, но я должен узнать конкретный ответ по существу а не "ТЫ ЧТО НЕЛЬЗЯ!!!").
timofeyprof
сообщение 29.10.2016, 17:12
Пользователь №: 36382
любите эксперименты?
тогда ассоциативные варианты:
1) ночью попробуйте пробежать по неосвещенной улице с фонарем в режиме стробоскопа
2) проехать 1 км на авто "накатом", заводя, разгоняясь на несколько секунд и выключая двигатель
3) самое простое - вскипятите 5-литровую кастрюлю воды, зажигая комфорку и выключая ее через равные одноминутные интервалы времени (термометр и таймер скрасит ожидание).
А ответ на вопрос можно самостоятельно найти в справочниках или просто в инете по тэгам: инерционность системы отопления, КПД, теплоотдача
lahesis333
сообщение 29.10.2016, 17:32
Если бы мне нужно было что то самостоятельно найти, то я бы так и поступил. А обратившись на форум, я надеюсь получить четкий и ясный(в силу моего понимания) ответ. Так что, если по факту нечего сказать, то попросил бы Вас не засорять тему лишними советами. Благодарю!
Галиев
сообщение 29.10.2016, 17:34
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Как то раз мне попался на глаза настенный отопительный котел с функцией ГВС, чем он мне запомнился - в нем отсутствовал теплообменник контура ГВС. Для реализации подогрева горячей воды, а она в приоритете в любых котлах, работал трех-ходовый клапан, который перекрывал отопительный контур и на тот же нагревательный элемент котла (как и в газовой колонке) подавалась исходная вода, которая уже шла на водоразбор. При прекращении расхода горячей воды клапан вновь отсекал исходную воду и включался циркуляционный насос отопительного контура. Температура регулировалась у каждой системы своими датчиками.
По поводу "колхоза", я сам об этом задумывался, и технически реализовать схему можно, но надежность останется под вопросом и использовать такую штуку можно лишь нелегально.
И еще, очень много трагедий из-за угарного газа, не стоит оно того.
Inchin
сообщение 29.10.2016, 17:55
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(lahesis333 @ 29.10.2016, 16:52) *
... я чувствую что не прав на все 100%
Если и сами чувствуете, что не стоит ходить по минному полю, так и не ходите. wink.gif
andrey R
сообщение 29.10.2016, 19:14
Пользователь №: 3370
А что, в квартире нет центрального отопления? К чему этот цирк с конями?
сообщение 29.10.2016, 19:24
timofeyprof
сообщение 29.10.2016, 20:20
ну раз не любите загадки, поясню аналогии
1) бег со стробоскопом - это ваш вариант прерывной подачи теплоносителя к систему отопления, секунда или 15 минут для отопления разница небольшая в мороз
2) включение и выключение движка авто - это опять ваш вариант использования колонки, чем больше циклов включения и выключения у любого прибора тем меньше срок эксплуатации.
3) нагрев теплоносителя периодическим включением источника тепла с равными интервалами растягивает время нагрева теплоносителя до бесконечности, хотя не исключаю что вскипятить так воду возможно - не пробовал (не обладаю такой усидчивостью и тягой к сомнительным экспериментам). К тому же данные мероприятия предусматривают практически постоянное присутствие и выполнение одних и тех же действия с постоянным интервалом (надо периодически включать/выключать, открывать/закрывать).
Тема и ответы были бы более предметными, если бы:
- колонка работала постоянно и/или был бы был бы аккумулятор теплоносителя
- отсутствовали счетчики на воду и газ
- была бы централизованная канализация
Сообщение отредактировал timofeyprof - 29.10.2016, 20:21
Галиев
сообщение 30.10.2016, 16:38
Из: г.Саранск
Да не надо ничего сливать в каналью.
Колонку подключить к системе отопления (вход-выход) как котел, подобрать циркуляционный насос с напором, достаточным для включения колонки и завязать его с комнатным термостатом, а мощность колонки отрегулировать по потребности. Термостат включает насос, тот разжигает колонку, комната нагреется - насос встанет, колонка погаснет.
Все равно "колхоз", и только нелегально.
На счет бега со стробоскопом и т.д. - колонка и так работает в дискретном режиме десятилетиями, впрочем, как и большинство недорогих котлов.
Сообщение отредактировал Галиев - 30.10.2016, 16:42
timofeyprof
сообщение 31.10.2016, 11:07
отопление не работает в дискретном режиме - циркуляция нужна постоянная. А Ходже Нассредину, помнится, вменялся проигрыш в споре, потому что он от звезд ночью грелся...
у Ёжика конкуренты в "новых энергоэффективных технология", в частности в "колонкостроении":
https://www.forumhouse.ru/threads/336429/
автору туда надо было обратиться - как из топора кашу сварить
Сообщение отредактировал timofeyprof - 31.10.2016, 11:08
elessar
сообщение 31.10.2016, 14:27
Пользователь №: 171011
Есть уточняющие вопросы:
в каком городе Вы хотите применять это (насколько холодно зимой)?
сколько человек в квартире живет?
Даже и не знаю - что экономически эффективно: электрический радиатор или постоянный слив воды в каналью. Ведь чтобы "протопить" такой системой пару комнат - нужно не 5 минут, а постоянное отопление. Тем более теплоноситель больше 50 Вы не будите "давать".
сообщение 31.10.2016, 15:56
Пользователь №: 273
По ссылке как раз Ёжик и присутствует.
timofeyprof
сообщение 31.10.2016, 16:05
не узнал - долго жить будет.
сообщение 31.10.2016, 17:23
Пользователь №: 273
Монополист, но в теме он пишет, что решение не получается прям так и бюджетным.
timofeyprof
сообщение 1.11.2016, 13:50
и я об этом:
Гризли
сообщение 1.11.2016, 15:38
Пользователь №: 43572
Видимо, у ТС централизованное отопление, и в переходные периоды ему нужно дообгревать квартиру малой кровью.
Самый безопасный способ обогревтаь электрическими панельными конвекторами.
Потому что в безопасности и автоматизации ТС совсем не шарит. Гидравлику худо-бедно продумал, защиту - нет.
Гость_Myron Black_*
сообщение 1.11.2016, 21:43
уж если, действительно, присутствует непреодолимое желание использовать газовую колонку вместо котла, могу посоветовать следующее:
1. построить контур отопления, к которому параллельно приаттачить потребители горячей воды.
2. между подачей холодной воды и колонкой втулить насос.
3. поскольку условием включения колонки является проток воды, условием включения насоса устанавливаем терморегулятор (напрямую или через реле).
з.ы. о результатах "цікавих дослідів" просьба отписаться либо здесь, либо в личку.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 2.11.2016, 18:05
Да да. ЁЖик там категоричьски против.
(но правда потом смиловался, по природной доброте своей, и просто пожелал успехов) blink.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 2.11.2016, 18:19
Стигрон
сообщение 3.11.2016, 2:12
Пользователь №: 306414
Насколько хватает моих познаний, схема рабочая. Одного не понял - чем стандартное отопление не устраивает? И почему бы просто не вызвать газовщика и не проконсультироваться?)
eugene.raynor
сообщение 3.11.2016, 13:23
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075
действительно, интересно было бы узнать, потянет ли колонка работу в режиме постоянного нагрева и какова её тепловая мощность...
Стигрон
сообщение 6.11.2016, 14:49
Если уж колонка,то вот такая teplodrom.ru/equipment/boiler/kotel-vaillant-atmotec-vu-vuw - Вайлант есть разные по мощности, эта должна потянуть. Хотя тут и написано, что это котел, она все-таки колонка, которая и для квартир подходит, во всяком случае в городской квартире стоит Вайлант похожей модели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:16
