Одинаковая температура труб калорифера, Нет сьема тепла |
29.10.2016, 21:47
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
Доброго времени суток! Имею две проблемные приточки VTS, т.е. не греют воздух. Размер (не мерил, на глаз) высота 60см ширина 1м мож чуть больше, на корточках в ней лазить можно, двиг 8кВт. Подача и обратка одинаковой температуры примерно 60 град. на улице -5 и температура воздуха с приточки кое как 29 град при частоте 15Гц и 100% открытом клапане. Это нормально?
PS Так же более мелкие приточки работают нормально, на том же отоплении и на частоте 35Гц идет нормальный сьем тепла с радиатора, т.е. обратка значительно холоднее подачи и клапана открыты чуть более 50%.
Сообщений в этой теме
Apxu Одинаковая температура труб калорифера 29.10.2016, 21:47 Twonk той зимой эксплуатировали установку? 29.10.2016, 21:53 Apxu Цитата(Twonk @ 29.10.2016, 23:53) той зим... 29.10.2016, 21:56 Blade runner Цитата(Apxu @ 29.10.2016, 20:47) Это норм... 29.10.2016, 21:58 vsklokoch Возможно, ответ нужно искать в слове "гребенк... 30.10.2016, 8:06 Apxu Система такая...
С котельной идут две трубы обратк... 1.11.2016, 20:28 Blade runner Если такие частоты двигателей вентилятров , то ве... 1.11.2016, 20:34 Apxu Цитата(Blade runner @ 1.11.2016, 22:34) Е... 1.11.2016, 20:42  Blade runner Цитата(Apxu @ 1.11.2016, 19:42) Это понят... 1.11.2016, 20:47   Apxu Цитата(Blade runner @ 1.11.2016, 22:34) Н... 1.11.2016, 21:12    Blade runner Цитата(Apxu @ 1.11.2016, 20:12) Про подач... 1.11.2016, 21:24     Apxu Цитата(Blade runner @ 1.11.2016, 23:24) В... 1.11.2016, 21:32      Blade runner Цитата(Apxu @ 1.11.2016, 20:32) Если все ... 1.11.2016, 21:53       Apxu Цитата(T-rex @ 1.11.2016, 23:42) На ... 2.11.2016, 15:49        Blade runner Цитата(Apxu @ 2.11.2016, 13:49) Организац... 2.11.2016, 15:54         vsklokoch Цитата(Blade runner @ 2.11.2016, 16:54) Ф... 2.11.2016, 21:27 T-rex Цитата(Apxu @ 29.10.2016, 21:47) Подача и... 1.11.2016, 21:42 инж323 Цитата(T-rex @ 1.11.2016, 21:42) На ... 2.11.2016, 23:49  Apxu Цитата(инж323 @ 3.11.2016, 1:49) Они встр... 3.11.2016, 10:28  T-rex Цитата(Apxu @ 2.11.2016, 16:49) Байпаса н... 4.11.2016, 15:31   vsklokoch Цитата(T-rex @ 4.11.2016, 16:31) Оче... 5.11.2016, 0:33 vsklokoch Цитата(Apxu @ 1.11.2016, 21:28)
Одна над... 1.11.2016, 23:39 Blade runner На корпусе регулирующего вентиля должна быть марки... 3.11.2016, 11:35 v-david С такими смесительными узлами можно упороться иска... 3.11.2016, 14:59 Apxu Зашел в котельную и вот рисунок, цифрами давление.... 3.11.2016, 19:21 Apxu Похоже ни кто не встречался с такой бедой? 4.11.2016, 13:02 vsklokoch Цитата(Apxu @ 4.11.2016, 14:02) Похоже ни... 4.11.2016, 14:59  инж323 Цитата(vsklokoch @ 4.11.2016, 14:59) Коне... 4.11.2016, 15:39   Apxu Цитата(инж323 @ 4.11.2016, 17:39) А если ... 4.11.2016, 19:24 Blade runner В смысле, что обратка больше подачи ? 4.11.2016, 13:24 Blade runner Словами установку не отремонтировать, надо делать ... 5.11.2016, 6:27 T-rex Предлагаю следующее:
1. Предложения Blade runner -... 5.11.2016, 13:26 Apxu Вот фотки 3х ходового:
Направление опять сфотал и... 5.11.2016, 14:59  T-rex Цитата(Apxu @ 5.11.2016, 15:59) 1. ...Ман... 5.11.2016, 15:44   Apxu Цитата(T-rex @ 5.11.2016, 17:44) пох... 5.11.2016, 15:57 T-rex Не поленитесь, найдите еще характеристики насоса д... 5.11.2016, 16:14 инж323 Т-рекс, вы аккуратней с советами, просто когда сам... 5.11.2016, 16:20 T-rex Ок, дополним п.5 уточнением - запустить насос на м... 5.11.2016, 16:49 Blade runner Ну вощем так.
Исходя из предоставленных материало... 5.11.2016, 16:53 v-david Цитата(Blade runner @ 5.11.2016, 16:53) Н... 5.11.2016, 17:22  vsklokoch Цитата(v-david @ 5.11.2016, 18:22) З... 6.11.2016, 12:29 Apxu Цитата(Blade runner @ 5.11.2016, 18:53) Н... 6.11.2016, 15:43  Blade runner Цитата(Apxu @ 6.11.2016, 14:43) После зам... 6.11.2016, 17:35 Blade runner Что собств не так ?
Напор насоса нужен не менее (... 5.11.2016, 17:30 Blade runner Надо марку насоса. 5.11.2016, 17:55 Blade runner А че у вас насос Грюнфос неправильно установлен ? ... 6.11.2016, 17:06 T-rex Проблема, что обратка больше подачи несколько преу... 6.11.2016, 17:50 Apxu Цитата(T-rex @ 6.11.2016, 19:50) Про... 6.11.2016, 18:51  Blade runner Цитата(Apxu @ 6.11.2016, 16:51) Сфотаю ма... 6.11.2016, 21:23 Apxu Вот этот трехходовой на смотрел VG7201RT, и привод... 6.11.2016, 20:18 elantrovod А у Вас приточка не параллельно с батареями отопле... 6.11.2016, 21:18 Apxu Установки одинаковые.
Насос должен стоять действит... 6.11.2016, 21:45 Blade runner Есть еще предварительный вриант "План Б... 6.11.2016, 23:08 Apxu Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 1:08) Ес... 7.11.2016, 7:21 Blade runner Не пойму , про какие манометры в котельной вы пис... 7.11.2016, 8:42 Apxu Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 10:42) Н... 7.11.2016, 8:47 Blade runner Что обозначает красный цвет ? 7.11.2016, 8:53 T-rex Подача, небось. Только стрелка не туды 7.11.2016, 8:56 Blade runner На параллельных ветках насосы есть ? 7.11.2016, 10:45 Apxu Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 12:45) Н... 7.11.2016, 10:55 Blade runner Закрывайте ветки и смотрите как меняется перепад д... 7.11.2016, 11:11 Apxu Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 13:11) З... 7.11.2016, 13:19 Blade runner Надо всю схему , а то не совсем понятно . Кадый де... 7.11.2016, 16:37 Apxu Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 18:37) Н... 7.11.2016, 18:37 Blade runner Пригласите какую нибудь контору для устранения про... 7.11.2016, 19:04 Blade runner Фото сделайте манометров на вводе с показаниями, к... 7.11.2016, 19:26 Apxu Спрашивали про приточки меньше, чтоб узнать их рас... 8.11.2016, 20:34 Blade runner А это что стоит в обратке , балансировочник ?
....... 8.11.2016, 20:45 Apxu Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 22:45) А... 8.11.2016, 21:02 Blade runner На смес. узле П3 какой перепад давления ?
........... 8.11.2016, 21:09 Apxu Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:09) Н... 8.11.2016, 21:15 Blade runner Плохо видно. Тоже подача меньше обратки ?
........... 8.11.2016, 21:19 Apxu Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:19) П... 8.11.2016, 21:23  Blade runner Цитата(Apxu @ 8.11.2016, 20:23) У них у в... 8.11.2016, 21:29   Apxu Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:29) В... 8.11.2016, 21:31 Blade runner Клапан с двигателем на общей подаче где фото с те... 8.11.2016, 21:40 Apxu Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:40) К... 8.11.2016, 21:46 Blade runner Не помню уже, можно поставщика спросить.
Замени... 8.11.2016, 21:50 Apxu Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:50) Н... 8.11.2016, 22:03 Blade runner Там вообще много лишнего накручено. 8.11.2016, 22:08 Apxu Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 0:08) Та... 8.11.2016, 22:13 Blade runner На смес. узле. Коряво сделано. Честно говоря порн... 8.11.2016, 22:15 Apxu Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 0:15) На... 9.11.2016, 7:04  Blade runner Цитата(Apxu @ 9.11.2016, 6:04) Не стесняй... 9.11.2016, 7:10 Apxu И так:
Смеситель
Вход/выход в верхнюю
Вход/выход... 9.11.2016, 16:31 Blade runner Истину скажет ВТс, но я думаю, что подача должна ... 9.11.2016, 16:58 Apxu Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 18:58) И... 9.11.2016, 17:21 Blade runner Это заметно при полной расчетной нагрузке, т.е. ко... 9.11.2016, 17:27 Apxu Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:27) Э... 9.11.2016, 17:30  Blade runner Цитата(Apxu @ 9.11.2016, 16:30) Датчик см... 9.11.2016, 17:33   Apxu Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:33) О... 9.11.2016, 17:37 Blade runner Его теплоизолировать надо, иначе он среднее между ... 9.11.2016, 17:40 Apxu Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:40) Е... 9.11.2016, 17:45 Blade runner Пускай стоит , на нагрев воздуха он не влияет. 9.11.2016, 17:48 Blade runner Я бы пригласил монтажеров и сказал бы , что эта ... 9.11.2016, 18:20 vsklokoch Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:20) Я... 10.11.2016, 9:33 Blade runner Почему бы не пригласить и не попросить исправить, ... 10.11.2016, 9:50 Apxu Всем большое спасибо!!! Будем думать ч... 10.11.2016, 11:07 Apxu Не знаю создавать топик или тут продолжить...
В об... 14.11.2016, 20:43
