4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Одинаковая температура труб калорифера, Нет сьема тепла
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.11.2016, 11:11
Сообщение #61
Закрывайте ветки и смотрите как меняется перепад давления.
а где находятся другие приточки ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.11.2016, 11:12
Apxu
сообщение 7.11.2016, 13:19
Сообщение #62
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
На этой же ветке этажом ниже, а теплоузел еще этажом ниже.
сообщение 7.11.2016, 16:37
Сообщение #63
Надо всю схему , а то не совсем понятно . Кадый день что то новое выясняется.
В общем я думаю на общей обратке кран поджат. Нарисуйте схему с кранами.
Apxu
сообщение 7.11.2016, 18:37
Сообщение #64
Из: Ишим
Ну если потжат то только в колодце теплосетей. И это их рук дело.
сообщение 7.11.2016, 19:04
Сообщение #65
Пригласите какую нибудь контору для устранения проблемы обратки.
сообщение 7.11.2016, 19:26
Сообщение #66
Фото сделайте манометров на вводе с показаниями, кранов и грязеуловителей. Не понятно где, что и как установлено.
Apxu
сообщение 8.11.2016, 20:34
Сообщение #67
Из: Ишим
Спрашивали про приточки меньше, чтоб узнать их расчетный перепад
Лист приточки
1 сторона крана
2 сторона крана
Привод
Kvs то ли 6 то ли 6.5
Насос
Про теплоузел
Подача, давление 4.5
Обратка, давление 4
Тут видно отходящие ветки, первые две (подача, обратка) на приточки, остальные на теплообменники и батареи.
Отходящие манометры приточки фотографировать не стал, т.к. на другую котельную приточка переведена, эта после аварии не нагрелась еще. Потом обратно переведут.
сообщение 8.11.2016, 20:45
Сообщение #68
А это что стоит в обратке , балансировочник ?
На приточке П3 для работы надо 30 кПа, в принципе нормально, если они есть .
Насос на мой взгляд маловат.
Эта приточка работает, если работает на каких оборотах ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.11.2016, 20:59
Apxu
сообщение 8.11.2016, 21:02
Сообщение #69
Из: Ишим
Это для теплосчетсика в обратке.
Работает в притык на 35Гц.
сообщение 8.11.2016, 21:09
Сообщение #70
На смес. узле П3 какой перепад давления ?
Насос на П3 нормальный, пойдет. клапан тоже предварительно сойдет.
На П2 заниженные клапан и насос
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.11.2016, 21:14
Apxu
сообщение 8.11.2016, 21:15
Сообщение #71
Из: Ишим
Циркуль выключен и примерно одинаковая
Если работает, то на подаче меньше
На П2 если ставить этот трехходовой VG7201RT, привод подойдет с имеющегося?
Насосы на П2 можно эти же оставить?
Сообщение отредактировал Apxu - 8.11.2016, 21:21
сообщение 8.11.2016, 21:19
Сообщение #72
Плохо видно. Тоже подача меньше обратки ?
Надо бы манометры по человечески поставить. Переставить нижний манометр.
или кран вварить, чтобы можно было переставить.
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.11.2016, 21:25
Apxu
сообщение 8.11.2016, 21:23
Сообщение #73
Из: Ишим
А вы трубы случаем не попутали ?
У них у всех так при включенных насосах, как насос выключу то сразу одинаковая...
сообщение 8.11.2016, 21:29
Сообщение #74
Все правильно. Циркуляции почти нет потому и одинаковая. Он показывает меньше при включенном насосе, потому что стоит после клапана.
Давление падает на клапане. Увидеть бы давление перед клапаном. Для нормальной работы П3 надо 3 м в. ст. или чуть больше.
Я думаю небольшой перепад есть, потому эта установка как-то еще работает.
А что за двигатель с редуктором на общей подаче стоит ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.11.2016, 21:31
Apxu
сообщение 8.11.2016, 21:31
Сообщение #75
Из: Ишим
Он постоянно открыт и не подключен, после него идут батареи и все остальное, только первые две трубы вся приточка.
Сообщение отредактировал Apxu - 8.11.2016, 21:38
сообщение 8.11.2016, 21:40
Сообщение #76
Клапан с двигателем на общей подаче где фото с теплообменником.
Че то мне кажется, нормально все у вас с подачей/обраткой. Надо бы увидеть где нибудь , чтобы манометры оба стояли перед узлом.
Плохо греет потому что перепад маловат.
Итого
На установке П2 клапан и насос можно менять, сначала клапан поставить на квс 25 , потом насос подберем.
Как тепловычислитель называется ? посмотреть падение давление на датчике.
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.11.2016, 21:46
Apxu
сообщение 8.11.2016, 21:46
Сообщение #77
Из: Ишим
Итого
VG7201RT подойдет к существующему приводу?
сообщение 8.11.2016, 21:50
Сообщение #78
Не помню уже, можно поставщика спросить.
Заменить клапан и привод можно на самой простой. не обязательно ставить дорогой.
Сразу патрубок с краном для манометра приварите перед клапаном.
ESBE VRG131 40-25,0 раза в три дешевле будет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.11.2016, 22:05
Apxu
сообщение 8.11.2016, 22:03
Сообщение #79
Из: Ишим
Спасибо! Буду разговаривать.
сообщение 8.11.2016, 22:08
Сообщение #80
Там вообще много лишнего накручено.
Apxu
сообщение 8.11.2016, 22:13
Сообщение #81
Из: Ишим
Где?
сообщение 8.11.2016, 22:15
Сообщение #82
На смес. узле. Коряво сделано. Честно говоря порнография.
Смотрел , смотрел, не понял.
Подача воды в калорифер правильно сделана ?
Должна быть в противоток приточному воздуху, иначе греет хуже.
Сообщение отредактировал Blade runner - 8.11.2016, 22:27
Apxu
сообщение 9.11.2016, 7:04
Сообщение #83
Из: Ишим
Подача в первый ряд радиатора к улице или наоборот к вентилятору?
сообщение 9.11.2016, 7:10
Сообщение #84
К вентилятору. надо фото коллекторов калорифера подробнее, у приточек VTS подача сверху, насколько помню.
Apxu
сообщение 9.11.2016, 16:31
Сообщение #85
Из: Ишим
И так:
Смеситель
Вход/выход в верхнюю
Вход/выход в нижнюю
Радиатор для разнообразия
Подача
Обратка
Куллер на 15Гц
Маленькая приточка
Смеситель
Вход/выход
Верх - подача
Еще сфотал другую приточку
Низ - подача
Вывод: Подача на всех имеющихся приточках начинается со стороны улицы, а обратка со стороны куллера.
Вопрос: Правильно ли это? И где бы узнать истину?
сообщение 9.11.2016, 16:58
Сообщение #86
Истину скажет ВТс, но я думаю, что подача должна быть в противоток.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.11.2016, 17:01
Apxu
сообщение 9.11.2016, 17:21
Сообщение #87
Из: Ишим
Тоже так думаю. Написал в VTS. Посмотрел фотки смонтированных VTS, везде подача к асинхроннику.
Много тепла на имеющемся подключении можно потерять?
Сообщение отредактировал Apxu - 9.11.2016, 17:28
сообщение 9.11.2016, 17:27
Сообщение #88
Это заметно при полной расчетной нагрузке, т.е. когда на улице -38*С и обороты 50 Гц. Сейчас никакого значения не имеет.
Но ВТС спросите о подключении.
А что там на последнем фото, изолентой и стяжками к калориферу примотано ?
На картинке - подключение противоток.
Сообщение отредактировал Blade runner - 9.11.2016, 17:37
Apxu
сообщение 9.11.2016, 17:30
Сообщение #89
Из: Ишим
Датчик смотрит температуру обратки, чтоб при падении меньше 15'С авария сработала.
Неа, так же, подача со стороны улицы.
Сообщение отредактировал Apxu - 9.11.2016, 17:32
сообщение 9.11.2016, 17:33
Сообщение #90
Он не теплоизолирован и занижает температуру обратки. Он регулирует обратку или просто как аварийный ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 10:29
