> Виды предохранительных клапанов
Gella
сообщение 31.10.2016, 15:39
Пользователь №: 308311
Как известно, по характеру подъема замыкающего органа предохранительные клапаны делятся на пропорционального и двухпозиционного действия. Пропорциональные как правило используют для несжимаемых сред, а двухпозиционные для газов. Подскажите какой-нибудь документ где это прописано.
timofeyprof
сообщение 31.10.2016, 16:19
Пользователь №: 36382
ГОСТ 31294-2005
PS рекомендую первым делом стандарты искать
Gella
сообщение 31.10.2016, 16:24
timofeyprof, спасибо.
Читала ГОСТ 31294-2005, но конкретики для себя не увидела.
timofeyprof
сообщение 31.10.2016, 16:55
а какую конкретику ищите? по тексту сообщения подумал, что нужен документ с определениями для подтверждения существования таких клапанов.
нужно подобрать какой то клапан?
Gella
сообщение 31.10.2016, 17:16
timofeyprof, ищу документ, где прописано в каких случаях применять пропорциональные, а в каких двухпозиционные предохранительные клапана.
timofeyprof
сообщение 1.11.2016, 13:47
они конструктивно предназначены для разных сред. сомневаюсь что найдете двухпозиционный для воды и наоборот:
Предохранительный клапан пропорционального действия имеет пропорциональную характеристику подъема, т. е. подъем запирающего элемента происходит равномерно, пропорционально повышению давления в системе. Предохранительные клапаны пропорционального действия используются для несжимаемых сред, например, воды.
Срабатывание предохранительного клапана двухпозиционного действия означает, что запирающий элемент преодолеет весь конструктивно ограниченный ход или его большую часть одним скачком, практически без изменения давления рабочей среды. Такие клапаны особенно уместны для сжимаемых сред.
т.е. ищите клапан для своей среды.
Gella
сообщение 1.11.2016, 16:41
Вы наверное не поняли вопроса. Тот факт, что пропорциональные пред. клапаны используют для несжимаемых сред (воды), а двухпозиционные для газов - это давно всем известно. Вопрос где найти (в каком нормативном документе) чтобы это было прописано.
timmy
сообщение 1.11.2016, 18:50
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
В паспорте это надо искать, на клапан который. Нормативная документация не может рекомендовать того, что запрещается паспортом на устройство. Это область регулирования конструкторской документации заводов-изготовителей.
shvet
сообщение 2.11.2016, 6:37
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Наверно такого ТНПА не существует, указания можно (наверно) найти только в литературе. А зачем Вам это? Вот например буржуи так не разделяют и все у них прекрасно работает. Вы бы собственно вопрос поточнее сформулировали - ответы получились подробнее. Сейчас ответ на Ваш вопрос - нет, в ТНПА таких указаний нет.
Gella
сообщение 2.11.2016, 9:20
Спасибо за совет. Скорее всего так и поступлю (буду искать в литературе). Зачем? У меня такая специфика работы, что каждое решение должно быть подтверждено (даже если все знают и 99 лет так делают).
Сообщение отредактировал Gella - 2.11.2016, 9:21
timofeyprof
сообщение 2.11.2016, 9:41
в литературе тоже самое - описание конструктивных особенностей арматуры, которая обуславливает сферу применения. Нормативы предписывают устройство (арматуру, оборудование и т.п.) и предъявляют к ним общие требования. Исходя из требований производится выбор нужного из выпускаемого промышленностью
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:12
