Подскажите мощность котла? |
2.11.2016, 16:44
Пользователь №: 308502
Планирую устанавливать в квартире котел. От ЦО отрезаны, но т. к. в ходе процесса отрезки в администрации были допущены какие то ошибки в документах, разрешение на установку газового котла так и не выдали (суд также вынес решение не в нашу пользу) и теперь отопления нет, но хоть не платим за него. Выбор пал на Protherm скат. Сам вопрос: квартира двухкомнатная. Скорее всего буду ставить радиатор на кухне, в комнатах (собственно на тех же местах где и были раньше радиаторы), в коридоре и сушилку для полотенец в ванную. Общая отапливаемая площадь около 40 м2. Какой мощности брать котел? Не планирую никаких переделок по электричеству, а собираюсь использовать однофазный вид подключения. И стоит дилемма: котел на 6 кВт или 9? Разница в магазине всего около 600 р. Я так понимаю если брать котел большей мощности, то и расход электроэнергии увеличится в разы, а по факту будет та же температура в помещениях? Или я не совсем понимаю сути вопроса? Подскажите плиз какой брать? И нормальный ли вообще выбор котла Protherm скат? Просто Vaillant стоит дороже и просто не потянет бюджет...
2.11.2016, 17:03
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075
Цитата(ivan4ik33 @ 2.11.2016, 15:44)  Планирую устанавливать в квартире котел. От ЦО отрезаны, но т. к. в ходе процесса отрезки в администрации были допущены какие то ошибки в документах, разрешение на установку газового котла так и не выдали (суд также вынес решение не в нашу пользу) и теперь отопления нет, но хоть не платим за него. Выбор пал на Protherm скат. Сам вопрос: квартира двухкомнатная. Скорее всего буду ставить радиатор на кухне, в комнатах (собственно на тех же местах где и были раньше радиаторы), в коридоре и сушилку для полотенец в ванную. Общая отапливаемая площадь около 40 м2. Какой мощности брать котел? Не планирую никаких переделок по электричеству, а собираюсь использовать однофазный вид подключения. И стоит дилемма: котел на 6 кВт или 9? Разница в магазине всего около 600 р. Я так понимаю если брать котел большей мощности, то и расход электроэнергии увеличится в разы, а по факту будет та же температура в помещениях? Или я не совсем понимаю сути вопроса? Подскажите плиз какой брать? И нормальный ли вообще выбор котла Protherm скат? Просто Vaillant стоит дороже и просто не потянет бюджет... если топить электричеством, то рентабельнее будет установить панели со встроенными в них терморегуляторами ввиду большего КПД. мощность отопительных приборов стоит выбирать из расчёта 200ВТ/м2.
2.11.2016, 17:14
Пользователь №: 13635
Нет никакого смысла городить систему, чтобы электричеством греть воду, а потом этой водой греть помещения. Гораздо разумнее поставить электрические конвекторы в помещениях. Мощность выбирать, как указали выше - 200 Вт/кв.м.
Сообщение отредактировал MihaChe - 2.11.2016, 17:18
2.11.2016, 18:34
Спасибо за ответы. Но я, кажется, задал вполне сформулированный вопрос. Я собираюсь устанавливать котел. Я понимаю, что участники форума заботятся о выкинутых на ветер деньгах, но это же дело каждого. Разве нет? Так что жду ответов по делу.
2.11.2016, 19:02
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Тепловые потери квартиры не зависят от мощности котла, соответственно, и расход электроэнергии на отопление должен быть одинаков. Скорость прогрева помещения из холодного состояния в нормальное - да, с более мощным котлом будет повыше. Но 200 вт/м2 - это сильно до хрена, всю жизнь менеджеры в магазинах продавали котлы из расчета 100 вт/м2 площади, и хватало этого. берите 6-киловаттный, если квартира не решето, и будет вам счастье. Если решето - заткните дыры и тоже будет счастье. Собственно, всё.
Сообщение отредактировал Машинист - 2.11.2016, 19:02
2.11.2016, 19:30
Пользователь №: 32666
Да, 200 ватт на квадрат это что-то слишком. Какая-нибудь стекляшка из двухкамерных стеклопакетов - может быть и 200, но типовое строительство таких потерь не имеет.
2.11.2016, 19:58
40 * 200 = 8000 Вт = 8 кВт. номинальная расчётная теплопотеря жилых сооружений и зданий по ГОСТ - 178 Вт/м2. мощность котла проявит себя только в лютый мороз, на него, как раз и запас/расчёт. при тёплой зиме можно и менее мощным котлом обойтись, ведь расчётный будет работать не во всю силу... расход электроэнергии останется прежним, поскольку не от мощности котла зависит напрямую, а от компенсации теплопотерь помещений.
3.11.2016, 2:13
Пользователь №: 306414
По Protherm могу сказать, что отзывы слышал только хорошие (сам не пользовался).
3.11.2016, 9:30
Цитата(eugene.raynor @ 2.11.2016, 19:58)  40 * 200 = 8000 Вт = 8 кВт. номинальная расчётная теплопотеря жилых сооружений и зданий по ГОСТ - 178 Вт/м2. мощность котла проявит себя только в лютый мороз, на него, как раз и запас/расчёт. при тёплой зиме можно и менее мощным котлом обойтись, ведь расчётный будет работать не во всю силу... расход электроэнергии останется прежним, поскольку не от мощности котла зависит напрямую, а от компенсации теплопотерь помещений. Один хрен 200 много. Тут ещё надо смотреть на регион и вообще на сам дом, что за дом и где он стоит и какие ветры на него дуют никто ничего не сказал. И сколько стоит киловатт-час тоже ни слова. И вообще отапливать электричеством это фашизм, если под боком ГЭС нет.
3.11.2016, 13:17
Цитата(HeatServ @ 3.11.2016, 8:30)  Один хрен 200 много. Тут ещё надо смотреть на регион и вообще на сам дом, что за дом и где он стоит и какие ветры на него дуют никто ничего не сказал. И сколько стоит киловатт-час тоже ни слова. И вообще отапливать электричеством это фашизм, если под боком ГЭС нет. мои заявления основаны на ГОСТе, СНиПе, личном опыте... а на чём основаны Ваши "Один хрен 200 много."?
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 3.11.2016, 13:17
3.11.2016, 14:06
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
200 вт/м2 может получится если здание одноэтажное, утеплителя нет, только бетон 400 мм и есть большие окна.
4.11.2016, 0:00
Цитата(Composter @ 3.11.2016, 13:06)  200 вт/м2 может получится если здание одноэтажное, утеплителя нет, только бетон 400 мм и есть большие окна. где весомые доводы? на что опираетесь?
4.11.2016, 1:04
Из: Газ-Ачака
ну опираюсь на свою статистику прежде всего, из недавнего старое задние 30-х годов АБК 5 этажей, кирпич раствор и пр. утеплителя нет R=1.034, 91 ,94 Вт/м2 бывший склад 1 этаж без окон, нс1 кермизтобетон R=0.466 , yc 2 кирпич R=0.78 , кровля жб ,цементно песчаный раствор , керамзит R=0.729 , 124 Вт/м2. ну и можно немножко на СП по опираться.сп 50 берем наихудший вариант 0,579 , 0,579*3,3*(40+20)=114,642 Вт /м2 , это самый худший вариант. если брать усредененый то 0,4*3,3*(28+20)=63,36 Вт/м2
4.11.2016, 1:55
Цитата(eugene.raynor @ 3.11.2016, 13:17)  мои заявления основаны на ГОСТе, СНиПе, личном опыте... а на чём основаны Ваши "Один хрен 200 много."? Мои "один хрен много" основаны на черырёхлетней статистике более чем семисот зданий.
4.11.2016, 10:54
Цитата(Composter @ 4.11.2016, 0:04)  ну опираюсь на свою статистику прежде всего, из недавнего старое задние 30-х годов АБК 5 этажей, кирпич раствор и пр. утеплителя нет R=1.034, 91 ,94 Вт/м2 бывший склад 1 этаж без окон, нс1 кермизтобетон R=0.466 , yc 2 кирпич R=0.78 , кровля жб ,цементно песчаный раствор , керамзит R=0.729 , 124 Вт/м2. ну и можно немножко на СП по опираться.сп 50 берем наихудший вариант 0,579 , 0,579*3,3*(40+20)=114,642 Вт /м2 , это самый худший вариант. если брать усредененый то 0,4*3,3*(28+20)=63,36 Вт/м2 без кросспроверки (пересечения теории с практикой) все Ваши цифры и расчёты - чистой воды бумагомарательство. судя по крайнему посту, очевидно, что либо Вы сами ничего не смыслите, либо меня за идиота принимаете... Цитата(HeatServ @ 4.11.2016, 0:55)  Мои "один хрен много" основаны на черырёхлетней статистике более чем семисот зданий. мы не в бане: пиписьками мериться не уместно...
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 4.11.2016, 10:53
4.11.2016, 11:33
Пользователь №: 163378
Цитата(eugene.raynor @ 4.11.2016, 11:54)  без кросспроверки (пересечения теории с практикой) все Ваши цифры и расчёты - чистой воды бумагомарательство. судя по крайнему посту, очевидно, что либо Вы сами ничего не смыслите, либо меня за идиота принимаете... На самаом деле расчеты элементарно проверяются - находите и указываете на ошибку оппонента. А так у Вас пока это только слова. Так что вперед
4.11.2016, 11:45
Из: Газ-Ачака
ладно практическим примерам не верите, это ваше дело. но я ж написал что можно и по нормативу расчитать укрупненые показатели. для того чтобы открыть сп50 и проверить мой расчет нужно не больше 2 минут. можете хоть супер пупер кросс проверку сделать. Только я вот предоставил расчит но СНИП , а вы своего расчет не можете предоставить, либо опровергнуть мой опровергнуть не можете. Здается мне что вы еще тот троль
4.11.2016, 19:57
Цитата(T-rex @ 4.11.2016, 10:33)  На самаом деле расчеты элементарно проверяются - находите и указываете на ошибку оппонента. А так у Вас пока это только слова. Так что вперед на самом деле расчёты свои я предоставил в теме "Рабочая характеристика системы". подобного не видел ни у кого: все молятся на прогу волшебную! Цитата(Composter @ 4.11.2016, 10:45)  ладно практическим примерам не верите, это ваше дело. но я ж написал что можно и по нормативу расчитать укрупненые показатели. для того чтобы открыть сп50 и проверить мой расчет нужно не больше 2 минут. можете хоть супер пупер кросс проверку сделать. Только я вот предоставил расчит но СНИП , а вы своего расчет не можете предоставить, либо опровергнуть мой опровергнуть не можете. Здается мне что вы еще тот троль не льстите мне: какой с меня тролль? постом выше указана тема с моими расчётами.
4.11.2016, 23:52
Из: Газ-Ачака
самый обыкновенный тролль ,который говорит что лучше всех знает, говорит что знания основаны на опыте и гостах, а поровергнуть расчеты не может, и ссылается на другую темк где якобы есть расчет но на самом деле нет. Я бы даже сказал очень жирный троллина
4.11.2016, 23:57
Цитата(Composter @ 4.11.2016, 22:52)  самый обыкновенный тролль ,который говорит что лучше всех знает, говорит что знания основаны на опыте и гостах, а поровергнуть расчеты не может, и ссылается на другую темк где якобы есть расчет но на самом деле нет. Я бы даже сказал очень жирный троллина а чем не нравится расчёт? что там не так?
5.11.2016, 15:09
Пользователь №: 205945
Цитата(ivan4ik33 @ 2.11.2016, 18:34)  Спасибо за ответы. Но я, кажется, задал вполне сформулированный вопрос. Я собираюсь устанавливать котел. Я понимаю, что участники форума заботятся о выкинутых на ветер деньгах, но это же дело каждого. Разве нет? Так что жду ответов по делу. Ставьте Скат9 . У него есть настройка мощности , т.е. вы кнопкой выбираете нужную вам мощность от 1 до 9кВт . При покупке указывайте , что он будет стоять на одной фазе , тогда в него поставят фирменную перемычку на входные клеммы . P.S. Было бы не плохо ещё утеплить квартиру . Это позволит снизить расходы на электричество . Забыл уточнить . Котёл , в процессе сам регулмирует потребляемую мощность в пределах установленных пользователем . И у всех Скатов есть регулировка мощности , даже у 36 кВт . Вот только 36 кВт не сядет на одну фазу .
6.11.2016, 14:58
У Скат 13 тоже есть регулировка мощности.
