2 страниц V  < 1 2
> Пожаротушение из артскважины, две водонапорные башни или одна, Письмо ВНИИПО МЧС
jiexawcr
сообщение 13.8.2021, 15:30
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(ViC @ 13.8.2021, 14:50) *
Эжекция на скважинах не поможет. Скважин 6 (4+2), одна от силы дает расход 13,5 м3/час. Всего 54. На пожар нужно 144.
Кольцующая нитка есть. Заказчик возжелал по два ввода в каждый из 10-ти корпусов (по одному с каждой стороны).
По галерее уложена общая перемычка.
Не суть наружка или внутрянка, когда речь идет об кольцевой сети и ее расчете.
ПыСы: зря пачкаю тонер laugh.gif
я не утверждаю, что сработает, но там соотношение по расходу достаточно большое, чуть ли не 1:5 или 1:10, сильно зависит от разницы давлений. рассказывали мне, что в советские времена такими струйными насосами проектно откачивали приямки даже (открыл кран и приямок откачался, закрыл и назад стекла только вода из труб). так что расхода 4 ваших скважин должно бы хватать. вопрос реализации алгоритмов и автоматики открытый smile.gif
если что прикладываю схемку как я это вижу smile.gif красным - сопло, на который вода подается только в случае пожара. резервуар собственно во время пожара можно и не питать, так как вода все равно подается от насосов в сеть.
но опять таки не утверждаю, что так можно и нужно, просто рассуждаю
Сообщение отредактировал jiexawcr - 13.8.2021, 15:42
Прикрепленный файл  Страницы_из_Sazonov_Tekst_6_A.pdf ( 135,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2021, 8:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(ViC @ 13.8.2021, 13:50) *
В башне-колоне 160 кубов Рожновского, для предотвращения застаивания воды сами знаете как выполнен подвод-отвод.
Это как раз первый вопрос. И отвод-подвод тут Вам не поможет совершенно.
ViC
сообщение 16.8.2021, 9:01
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Спасибо за Вашу настойчивость. Вопрос в водообменом не стоит, потому что осуществляется в нормативный срок.
Суточное потребление справляется. Вопрос закрыт?
Ferdipendoz
сообщение 16.8.2021, 9:11
Сообщение #34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(ViC @ 13.8.2021, 15:21) *
Как Вы считаете полукольца? Кольца? Увязка колец? А?
Я считаю кольцевые сети без учёта выключения участков. Как там угадаешь, какой из них выключится, если там скажем 40 или 70 колец?
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2021, 9:27
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Производительность скважин определяется геологией, а не насосами.
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2021, 9:42
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Serg Ivanov @ 6.11.2016, 11:30) *
У нас по сёлам только Рожновского и ставят. Дёшево и быстро. И сейсмика позволяет. Пожарный запас естественно в башне - скважины у нас больше 10 м3/час не дают. А отделять пожарный запас можно и автоматикой - датчиками уровня. Ну и запас в стволе есть. Одна-две башни. Одну тоже согласовывают - в СНиП прямых указаний о башне нет.
А строить резервуары через 300 м в селе вместо сети диаметром 110-75 мм с гидрантами и пожарным запасом в башне (башнях) - полный бред.
Все течет. Все изменяется.
Терерь ставим не меньше двух:
..Кроме того следует учитывать что эксплуатационный период башен Рожновского составляет около 30 лет. Однако этот срок установлен при условии надлежащего обслуживания и выполнении правил использования. Как прописано в руководстве пользования, техническое обслуживание башен должно производиться каждые 3-4 года. В условия обслуживания входит: покраска емкости; устранение коррозийного налета на внутренней поверхности резервуара, после чего емкость промывается и проходит дезинфекцию; ремонт при наличии трещин и утечки воды; замена первого металлического кольца; ремонтные работы фундамента. При обнаружении каких-либо поломок и дефектов использование башни необходимо приостановить. В таком случае необходимо спустить воду и устранить все поломки. При III категории надёжности системы подачи воды не допускается отключение населённых пунктов от водоснабжения на срок более 24 часов - что также предполагает выполнение требований п.9.21 СНиП 2.04.02-84*, а именно: общее количество резервуаров (башен) одного назначения в одном узле должно быть не менее двух.
https://tn-roof.ru/bashnya-rozhnovskogo
ViC
сообщение 16.8.2021, 13:22
Сообщение #37
Эксперт сказал - Считать нужно по нормам 100% пожар в трубу (одну), с учетом выключения участка кольцевой сети.
Может я не могу найти это в нормах. Подскажите ссыль на пункт, где написано.
Сообщение отредактировал ViC - 16.8.2021, 13:23
Dima_UA
сообщение 16.8.2021, 14:21
Сообщение #38
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в родном ДБН п.8.10 примечание и п.12.44
otdel.ito
сообщение 16.8.2021, 14:22
Сообщение #39
Пользователь №: 264982
Я уже об этом писал выше... на пожар мы не можем же снизить подачу, например, до 70%... всегда считаю пропускную способность для аварийного участка на 100%...
Должно быть написано, что в случае аварии труба должна пропускать 100% расхода с расчетным давлением?... это очевидно... у нас пожар.
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2021, 14:24
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А он не сказал какого участка? rolleyes.gif А то у меня тут два десятка колец..
ViC
сообщение 16.8.2021, 14:42
Сообщение #41
Dima_UA, спасибо. Теперь бы в СП подобное найти.
Я помощи прошу, покажите где написано, пожалуйста!
Сообщение отредактировал ViC - 16.8.2021, 14:43
aminopower
сообщение 16.8.2021, 15:00
Сообщение #42
Пользователь №: 59079
Сп31.13330.2012
7.9 Для систем водоснабжения населенных пунктов расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:
в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение;
в сутки среднего потребления - среднего часового расхода;
в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода.
Проведение расчетов для других режимов водопотребления, а также отказ от проведения расчетов для одного или нескольких из указанных режимов проводится при обосновании достаточности проведенных расчетов для выявления условий совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей при всех характерных режимах водопотребления.
Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается
Сообщение отредактировал aminopower - 16.8.2021, 15:00
Young
сообщение 16.8.2021, 15:03
Сообщение #43
Из: Мск
Пользователь №: 8532
абсолютно такой же пункт в СП 31
Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.
upd
aminopower опередил )
Госэкспертиза?
Сообщение отредактировал Young - 16.8.2021, 15:03
ViC
сообщение 16.8.2021, 15:08
Сообщение #44
Нет, не сказал. "Что вы мне тут ерундите? Давайте еще путевые расходы учитывать" dry.gif
upd
Госэкспертиза?
Да, государственная.
Спасибо огромное!!!! Я смотрела уже этот пункт ,но я в такой запаре, что не вижу уже ph34r.gif
aminopower, спасибо!!!!
Young
сообщение 16.8.2021, 15:13
Сообщение #45
Из: Мск
ViC
сообщение 16.8.2021, 15:15
Сообщение #46
Цитата(Young @ 16.8.2021, 15:13) *
ViC
сообщение 17.8.2021, 13:04
Сообщение #47
Итог.
Несмотря на п.7.9 СП31 Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается., эксперт принял расчет на пропуск 100% пожарного расхода по одной трубе, то есть учитывая выключение участка кольцевого водопровода.
Мотивировал эксперт некими таблицами водоотдачи, которые применяют пожарные. Ну, ок. Это уже не нормы ВК, это нормы пожарных. Впрочем, как и раньше. Всегда так было.
ПыСы: диаметр кольца пришлось увеличить, для уменьшения потерь по трубе.
Сообщение отредактировал ViC - 17.8.2021, 13:04
ViC
сообщение 17.8.2021, 13:23
Сообщение #48
И еще одно уточнение. При наружном пожаротушении с расходом в 40 л/с при расчете необходимо "тянуть" все 40 литров к удаленному гидранту.
По моей логике тушим из двух гидрантов, забирая по 20 литров с каждого (расстояние между ПГ 150-200 м), ан нет.
Был бы расход 50л/с или 60 л/с, тоже "тянуть" весь расход до удаленного ПГ?
Ferdipendoz
сообщение 17.8.2021, 14:15
Сообщение #49
Филипп
Из: Уфа
Два гидранта - это, на мой взгляд, по той же логике, что и тушение каждой точки от двух ПК.
Гидрант и больше 40 л/с легко выдаст. Два - это вдруг на одном машина припаркована или он заржавел или сломался.
Прикрепленный файл  Расход_пожгидранта.jpg ( 110,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Ну, правда, при 10 м на гидранте он 40 л/с, конечно, не выдаст...
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 17.8.2021, 14:16
aminopower
сообщение 17.8.2021, 14:18
Сообщение #50
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__530_.png ( 71,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
ViC
сообщение 17.8.2021, 15:00
Сообщение #51
Хорошая таблица. Похоже, что это она самая.
Если смотреть по этой таблице, то кольцевая сеть 200 дает 65 литров. Эксперт же кольцевую сеть расценивает как тупиковую и видит расход 30 л/с. mellow.gif
Именно.
В любом случае, перестраховка двойная или даже тройная. Больше не меньше rolleyes.gif
aminopower, подскажите имя талмуда из которого выдержка.
Спасибо!
aminopower
сообщение 17.8.2021, 15:39
Сообщение #52
"Противопожарное водоснабжение". Иванов, 1986.
ViC
сообщение 17.8.2021, 15:46
Сообщение #53
Спасибо!
Нашла!
Противопожарное водоснабжение. Иванов В.Е. 1986
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал ViC - 17.8.2021, 15:52
трое пожарников
сообщение 17.8.2021, 17:29
Сообщение #54
Пользователь №: 373960
До конца недели еще будет продолжаться публичное обсуждение СП 31.13330.2020
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activi...e1-a7d403577940
Напишите предложения, например, включить таблицу расходов из справочника РТП, или вычеркнуть чего-нибудь непонятное
Ferdipendoz
сообщение 17.8.2021, 20:34
Сообщение #55
Филипп
Из: Уфа
Сразу, чтобы было понятно - картинка у меня - микс из разных книг. Верхняя таблица - это "Пожарная тактика" Повзика. Вот она - как раз даёт подачу гидранта при разных давлениях. А которая таблица 12 с водоотдачей тупиковых и кольцевых сетей - это именно водоотдача сети, не обязательно из одного гидранта - это таблица 12 из "Водоснабжения промпредприятий" Кузнецовой. У Повзика эта таблица тоже есть, но она кривая, её нельзя предьявить никому
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 17.8.2021, 20:45
ViC
сообщение 18.8.2021, 10:02
Сообщение #56
Как я это вижу, что расчет противопожарного водопровода следует выполнять не по СП, а по справочникам.
В этой теме их названо три:
Иванов_Противопожарное водоснабжение_1986
Повзик_Пожарная тактика_2004 (у меня такая)
Кузнецова_Противопожарное водоснабжение промпредприятий_1975
Эксперт мне говорит, что расчеты следует делать по нормам. При этом сам ссылается на таблицы пожарников, то есть на справочники.
Справочник не норма, как бы. Я в недоумении. Бардак, однако.
К слову, если внимательно прочесть стр.188 и стр.189 Иванова, то мы видим 200 или даже 300 % резервирования.
Я не против. Я хочу, чтобы это было отражено в нормативах и не было притянуто за уши.
Порядку хочется.
aminopower
сообщение 18.8.2021, 10:54
Сообщение #57
Порядку хочется.
Чем больше читаю, тем больше не понимаю. Зачем при расчете сетей вообще нужны нормы пожарные на водоотдачу? Все что нужно есть в СП31, СП8, да и можно учебник Абрамова еще освежить, все остальное лишняя, не относящиеся к делу информация. Делаем расчет наружной кольцевой сети на час максимального водопотребления. Далее проверочный расчет на час максимально водопотребления+пожар в самой неблагоприятной точке. Проверочный в смысле проверить, что при увеличенных потерях в трубопроводе, во всех узлах сети должны быть не менее 10 м (данное требование отражено в СП8. т.е. в нормативной документации). Зачем определять какой будет расход при таком то напоре, если есть еще и автонасос?
ViC
сообщение 18.8.2021, 11:09
Сообщение #58
Мне самой не понятно, почему проектируя кольцевую сеть я не могу его считать как кольцо и должна считать как тупик на случай "а вдруг пожар при ремонте участка сети".
Я описываю свой опыт защиты в экспертизе.
Кольцевую сеть велено было считать как тупиковую, при нефиксированном отборе нормативного расхода на наружный пожар через один ПГ. Что описано на стр.188 Иванова.
Эксперт ссылался чаще всего на таблицы по водоотдаче (пожарные). Я думаю потому, что выпускающий эксперт всегда пожарный. Он диктовал условия и для ВК.
Не совсем так. Я до крайнего гидранта пустила 20 л/с (половина от наружного расхода). Эксперт сказал - нет. Полный расход считать, все 40 л/с, до удаленного ПГ
Сообщение отредактировал ViC - 18.8.2021, 11:11
ViC
сообщение 18.8.2021, 11:42
Сообщение #59
Дополню. В водопроводе низкого давления при свободном напоре 10 м расход через ПГ и колонку, согласно справочным данным, составляет приблизительно 20 л/с.
Полученная в результате подобного расчета (как мне пришлось сделать) система имеет резерв 300%. Я так это вижу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:00
