Как посчитать требуемый диаметр для паропровода? |
2.11.2016, 18:45
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день. Впервые сталкиваюсь с паром. Нужно прокинуть трубу 20метров от теплотрассы к венустновке. известны параметры Подача 4,6 - 6,2 атм., обратка 1.7 - 3,3 атм., график 150-70. Подскажите как подобрать диаметр подачи и обратки?
2.11.2016, 18:52
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Здравствуйте. Пишете пар, а параметры даёте водяные. Пар не дают с графиком 150/70, пар задается давлением и состоянием - насыщенный, либо перегретый, если перегретый - то с температурой. И возврат конденсата либо есть, либо нет. Определитесь, точно ли это пар)
2.11.2016, 19:28
Пользователь №: 570
Цитата прокинуть трубу 20метров от теплотрассы Мож паропровод ?
2.11.2016, 19:37
Из: Газ-Ачака
Ну да паропровод, а не теплотрасса. Я по привычке. Тепла нужно 240 кВт. Возможно это вода , там очень тяжелый заказчик. Скажите какие температуры бывают у пара и давления?
2.11.2016, 19:59
Пользователь №: 570
Берете таблицу "Теплотехнические свойства воды и водяного пара". И по ней в зависимости от давления смотрите температуру пара при абсолютном значении давления. Да, и пар не бывает с диапазоном давления, так что скорее всего у вас теплосеть с перегретой водой.
3.11.2016, 17:15
Из: Архангельск
настолько тяжёлый заказчик, что не может написать, теплоноситель пар или вода в сети? Спросите у него - труба одна или две? если две одинаковые - это 100% вода. если одна, или две, но одна из которых толстая, а вторая тонкая - пар)))) какой мрак, прости господи...
3.11.2016, 17:25
Пользователь №: 163378
Согласно градкодексу выдача техусловий - обязанность заказчика. Они техусловия с такими вилками выдают?
3.11.2016, 21:09
Пользователь №: 570
Цитата Они техусловия с такими вилками выдают? Заказчик не сам же рожает ТУ, а получает их в теплоснабжающей организации. Да, такие вилки бывают, если не ошибаюсь, то их значения обозначают летний и зимний перепад.
3.11.2016, 23:48
Из: Газ-Ачака
все откликнувшимся спасибо. это оказалась перегретая вода. после фразы "Ну вода не может быть выше 100 градусов" я понял что нужно искать более компетентных людей и их пытать про параметры теплоносителя. окромя староверова что нибудь можете посоветовать почитать про паропроводы?
4.11.2016, 21:19
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851
Уважаемый Компостер Насчет получения ТУ заказчиком это Вам правильно написали. В них все как раз и должны быть ответы на ваш вопрос. Без них я Вам не советую проектировать и монтировать систему, т.к Вы ее никогда не сдадите ТСО (теплоснабжающая организация) с последующим подключением и пуска теплоносителя. А перегретая вода бывает, как раз она присутствует у нас в Москве, говорю Вам как инженер-теплотехник. Если Вы взгляните в таблицу, на которую Вам указывают, то Вы увидите, что при высоком давлении перегретая вода будет у линии границы перехода воды в пар. Это у нас у теплотехников такую воду называют "Вода с критическими параметрами", т.е. в воде при Твыше 1000С будут пузырьки пара. Советую обязательно заглянуть в эту таблицу и убедится в том что у Вас получится при заданном давлении в 4,6 ати обеспечить в системе вентиляции 1500С? У меня вопрос "убийственный" к Вам, а где такие вентустановки существуют, мне как спецу известны только вентустановки с макс. Т до 1300С. Что то темнит Ваш заказчик? А диаметр теплопроводов можно и нужно опр. по Справочникам или учебнику, где есть методики таких расчетов и таблицы, по которым под вашу нагрузку можно не считая подобрать диаметры. Такие таблицы называются "Пропускная способность трубопроводов" при указанных параметрах. Если у Вас отличные параметры, то там будет указана метода подгона табличного показателя под Ваши условия. Вот как то так. С Уважением, Александр Леонидович, бывший инспектор по ЦАО г. Москвы Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
4.11.2016, 22:54
Пользователь №: 213175
Цитата(alex0809 @ 4.11.2016, 22:19)  Если Вы взгляните в таблицу, на которую Вам указывают, то Вы увидите, что при высоком давлении перегретая вода будет у линии границы перехода воды в пар. смотря какое давление, если очень высокое, может быть и далеко от линии кипения, надо по диаграмме давление-энтальпия смотреть
Сообщение отредактировал frv - 4.11.2016, 22:58
