> небаланс масс теплоносителя и и слив теплоносителя, слив теплоносителя
зам АХЧ
сообщение 3.11.2016, 8:44
Пользователь №: 179035
Подскажите пожалуйста как по закону: небаланс масс теплоносителя (Mr) трактуется Поставщиком как расход теплоносителя (слив) ,Потребителем на собственные нужды, не зависимо есть он или нет его, де-факто. Скажите пожалуйста, а правильно ли трактуется этот параметр, Mr , именно как расход (слив)? , или если никто другого доказать не может – почему его так не преподносить не компетентным Потребителям? или это параметр прибор (ВКТ-7) уже выдает в таблицу за минусом массы допустимого небаланса? (Этого быть не может, судя что Mr = М 1 – М 2)
Altelega
сообщение 3.11.2016, 17:09
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
По инструкции ВКТ7 это может быть или М1-М2 или М3 в зависимости от выбранной схемы. Есть документ как "правила учета ТЭ и теплоносителя", бывает что с поставщиком дополнительно договариваются по трактовке "нештатных" показаний прибора, например отрицательную погрешность. Положительная разница, она по смыслу есть потери/слив. А почему не может быть? Хотя не исключено, что была неисправность (например вышел из строя М2), тогда это нужно вам доказать, лучше заранее проверять работу прибора, вести журнал, проверять распечатку. Может банально выбрали неверный формат распечатки, а расчетному центру до этого нет дела и времени разбираться, цифры как цифры.
Или может вопрос о погрешностях приборов и нормативных потерях? из текста вопроса мало чего понятно...
зам АХЧ
сообщение 4.11.2016, 6:20
А подскажите ,ПЖЛ, у РСО должны быть эл.средсва Ноутбуки, програмное обеспечение и пр.) для снятия Архивов, текущих показаний с тепловычислителей? и ещё - обязана ли РСО при принятии приборов учета тепловой энергии произвестисъем настроечных параметро и утвердить снятые параметры своей подписью и Потребителя?
Altelega
сообщение 4.11.2016, 9:34
Из: ИТП
Это могут сказать только в РСО, что у них есть. Скорей всего есть в отделе сбыта (энергосбыта), иначе не пойму как они работают "без инструмента"...
Всетаки найдите "правила учета тепловой энергии и теплоносителя", там есть такие разделы как "допуск" и "эксплуатация".
Тепловычислитель при коммерческом учете по сути кассовый аппарат, конечно его проверяют, пломбируют, распечатку подписывают и печать поставят. Распечатка архива вроде как и есть журнал, но и потребителю не помешало бы смотреть текущие показания и записывать. Распечатки обычно делают как минимум раз в месяц. При длительной неисправности узел снимут с коммер/учета, посчитав по среднему или по проектной нагрузке. Это также может произойти, если не будет доступа к узлу учета или не приходит распечаток с него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:04
