> Увеличение мощности, выделенной на квартиру
шомпол
сообщение 4.11.2016, 13:21
Пользователь №: 308583
Подскажите пожалуйста, выдержит ли проводка подключение электрокотла мощностью 6 кВт, если в энергосетях сказали что в доме на квартиру выделено всего 3,5 кВт? Позвонил электрику, который обслуживает наши дома и он ответил, что если протянуть от щитка на площадке отдельную "ветку", если не ошибаюсь 6 мм, и поставить предохранитель дополнительный, то можно будет подключать котел без проблем. Так ли это? Спасибо.
Ответов (1 - 7)
zendo057
сообщение 4.11.2016, 21:39
Пользователь №: 257314
Все так
Аспект
сообщение 4.11.2016, 23:56
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
У Вас договор на поставку электроэнергии в квартиру есть, там указана разрешенная присоединенная мощность 3,5 кВт. Юридически, Вы нарушаете договор. Нужно утрясти это, взяв в электроснабжающей организации Технические Условия на подключение. Возможно к квартире придется проложить кабель от вводного устройства дома. Естественно нужно выяснить, подходит ли счетчик для учета такой нагрузки. Вводной автомат на квартиру надо сменить, после учета до самого котла - отдельную проводку.
zendo057
сообщение 5.11.2016, 14:09
Пока будете ходить да просить увеличить мощность,это повлечет за собой переделку проекта и прочее прочее короче деньги деньги.Поэтому сделайте как вам сказал электрик и не порьтесь.Тем более у вас не индивидуальный дом как я понял,а обычный многоквартирный.
SlavonD
сообщение 7.11.2016, 20:32
Пользователь №: 275152
Да договор нарушаете, это верно, но мы так и сделали, протянули от щитка на площадке отдельную "ветку" и поставили дополнительный предохранитель. А потом пол года ходили просили увеличить мощность.
straus
сообщение 8.11.2016, 12:39
Пользователь №: 4319
Где стоит счётчик, и какого типа?
Но в любом случае ножками топать в энергосбыт и согласовывать увеличение мощности. Потом получать ТУ (видимо у собственника дома, ибо распределительная сеть дома на его балансе, и проект у него хранится).
И учти: за всё, что тебе нарисуют в ТУ и т.п. - несут ответственность ОНИ. За всё, что сделаешь ты сам - несёшь ответственность ТЫ.
Сообщение отредактировал straus - 8.11.2016, 12:43
Yoyo
сообщение 21.12.2016, 2:58
Пользователь №: 311921
у нас в квартире тоже мощности видимо не хватает. Если работает духовка, машинка и пылесос - то выбивает.
сообщение 21.12.2016, 21:33
Пользователь №: 273
А зачем в квартиру в доме электрокотел на 6 кВт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:15
