> Программирование Gx Developer, Программирование контроллеров ПЛС Митсубиши
vvi
сообщение 7.11.2016, 23:07
Пользователь №: 144323
Есть контроллер Mitsubishi FX1N© Программирую на GX Developer FX 8.78 G RU
При программировании столкнулся с проблемой не могу найти функции как при помощи одной кнопки включить и выключить реле,
Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось
Может кто то подскажет
Есть функция SET и RST но как с той же кнопки сделать не понимаю или не могу найти или не понимаю в описании.
Сообщение отредактировал vvi - 7.11.2016, 23:13
Олег_
сообщение 8.11.2016, 8:50
Пользователь №: 55924
vvi
сообщение 8.11.2016, 10:19
Спасибо большое
ktulu
сообщение 8.11.2016, 22:23
Пользователь №: 18574
.."2" без стипендии, использование во входном условии состояние выхода
..ТС ищите подобие булевой операции XOR(исключающее ИЛИ)
vvi
сообщение 10.11.2016, 16:34
Спасибо всем за помощь
прислали еще одну рабочую схему может кому то пригодится выкладываю
обе рабочие проверял
Сообщение отредактировал vvi - 10.11.2016, 16:45
manjey73
сообщение 11.11.2016, 11:51
Пользователь №: 240922
ktulu никаких 2, так как выход фиктивный а не реальный. Так называемый флаг.
Иногда флаги используются для определения фронта импульса, причем во многих языках и LAD тут не исключение...
kulik49
сообщение 22.9.2017, 11:25
Пользователь №: 328571
Здравствуйте, мне поставили задачу заменить контроллер Allen Bradley slc500 на контроллер Mitsubishi FX1N, я написал в GX developer практически всю программу кроме одной инструкции мне нужно прописать (D200-D1120=D1160). Если кто знает как это сделать, пожалуйста помогите, заранее благодарен
kulik49
сообщение 23.9.2017, 9:26
извините за беспокойство, я разобрался сам, просто перед командой (SUB D200 D1120 D1150)
нужно поставить контакт, чтобы инструкция работала только в нужное время.
0
homelyUncle
сообщение 26.11.2017, 21:31
Пользователь №: 332480
Цитата(vvi @ 7.11.2016, 23:07) *
...Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:30
