> ПИД-регулятор влажности по температуре перед увлажнителем
Джон97
сообщение 8.11.2016, 9:45
Пользователь №: 276893
Добрый день.
Ситуация следующая. Делаю алгоритм управления приточной системой с кондиционированием и поддержанием влажности увлажнителем на ПЛК. Для выполнения требований ТЗ необходимо поддерживать влажность в помещении +-5%. Прямое управление нагревом первой ступени по влажности в помещении у меня не получилось. Не смог подобрать коэффициенты регулирования. Процесс оказался с большим перерегулированием и не совсем устойчивым. Получилось поддержание температуры за нагревателем, но задание я вывел в виде графика из i-d - диаграммы ТЗ. Работает с нюансами, потому что появляется пульсация Т после нагревателя ввиду нюансов реализации алгоритма.
Вопрос - возможна ли реализация адекватного регулирования влажности в помещении по температуре нагрева первой ступени? Каскадный регулятор с доведением первого регулятора вторым по влажности рассматриваю, но как нормализовать параметры задания и сравнения температуры и влажности - не совсем понимаю.
Может, у кого был опыт подобной реализации и как выходили из положения?
Заранее спасибо.
kosmos440o
сообщение 10.11.2016, 14:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Всё работает, в разумных пределах, конечно. Если у Вас по id-диаграмме сходится. Каскадные ПИДы отстроить надо. Смотрите тренды в диспетчеризации и по ним отстраивайте. Возле установки стоять не надо, нехорошо это. Рециркуляция, холодоноситель есть дополнительно?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.11.2016, 14:43
Джон97
сообщение 11.11.2016, 10:34
Огромное спасибо, тов. kosmos440o )) В сути проблемы разобрался, параметры каскадного регулятора подобрались и всё чудесным образом заработало.
На левом ноутбуке установка нормальная, возмущение - открывали люк, на правом - не работает ШИМ нагревателя 2-й ступени, дело наживное.
Ещё раз спасибо за участие.
Прикрепленный файл  IMG_20161110_124644.jpg ( 1,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 16:21
