8.11.2016, 12:55
Сообщение
#1
Administrator Группа: Admin Сообщений: 2508 Регистрация: 2.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 1 |
Комфортный климат в бассейнах при минимальных затратах: возможно ли это? Расчеты испарения воды и процессы обработки воздуха с учетом климатических зон РФ
Дата проведения вебинара: 17 ноября 2016 г. Время проведения: с 11-00 до 12-30 (время московское) ПРОГРАММА ВЕБИНАРА - влажностная и агрессивная среда в бассейнах - возможен ли гигиенический процесс обработки воздуха в холодном климате? - сколько свежего воздуха подавать в зимний период? - особые требования к оборудованию с учетом повышенной коррозионной стойкости (класс защиты компонент и датчиков IP66, класс корпуса по мостикам холода TB1, рекуператор из полипропилена, …) - электронно-коммутируемые вентиляторы со специализированными защитными крыльчатками - экономия за счет рекуперации тепла в противоточном режиме до 95% - уникальная технология трансформации рекуператора: из противоточного в перекрестно-точный для оттаивания при работе в холодном периоде - возможность использования встроенного осушителя – теплового насоса с коэффициентом COP=7, за счет использования скрытого тепла и комбинации теплового насоса с рекуператором - особенности обработки воздуха с в летний период при высоком абсолютном влагосодержании наружного воздуха - схемы организации раздачи и вытяжки воздуха из помещения бассейна, особенности вытяжки воздуха в аквапарках из-за влияния тяжелых аэрозолей - автоматика на цифровой шине с электронным доступом всех компонент и программным модулем ИД-диаграммы - умная и самодостаточная диспетчеризация с собственной интуитивной оболочкой Записаться на вебинар можно здесь |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 20:42 |
