> паровое отоплени
kosmonaft
сообщение 8.11.2016, 18:05
Пользователь №: 306105
Здравствуйте уважаемы специалисты впервые столкнулся с паровым отоплением. В здании достаточно жарко выше +30 С в переходный период года. Подача пара происходит по паропроводу dy 50 ответвление от магистрального паропровода. Регулирующего клапана нет, регулировка происходит путем открытия и прикрытия вводной задвижки, в здании установлены паровые регистры ( конденсатная линия сделана так, что она по факту является и подачей к регистрам идет одна труба), конденсатоотводчиков нет может кто то может подсказать какие мероприятия можно провести чтобы снизить температуру и следовательно расход теплоносителя.
Ответов (1 - 5)
Valiko
сообщение 8.11.2016, 18:58
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
ОТВЕТ -В вопросе: установить регулирующий клапан(ы) и конденсатоотводчики.
И постараться уйти от парового отопления
sstt
сообщение 8.11.2016, 19:31
Пользователь №: 218543
Как вариант установить на регистры байпасы чтобы их отсекать от основной линии, или накрывать регистры матрасами и фуфайками
kosmonaft
сообщение 8.11.2016, 22:13
1)Основное назначение регулирующего клапана снизить давление в системе, а не сократить расход теплоносителя разве не так?
2) И можно ли производить регулировку поджимая не вводную задвижку, а прижимать задвижку на на конце конденсатопровода?
T-rex
сообщение 8.11.2016, 22:24
Пользователь №: 163378
Основное назначение регулятора - изменение количества теплоносителя в прибор. Можно и выходной регулировать, но там инерционность большая получится наверное, не помню чтобы так делали.
Valiko
сообщение 10.11.2016, 9:46
Из: ХМАО
та да. Чтобы было "не так жарко" нужно снизить расход пара. При снижении расхода пара его давлени понизится
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 7:58
