> Уксусная кислота
Twobrat
сообщение 9.11.2016, 10:07
Из: Казань
Пользователь №: 285984
Здравствуйте. Прошу помощи. Необходимо рассчитать сколько добавлять уксусной кислоты для обеспечения благоприятного соотношения в сточных водах БПК к азоту/фосфору.
Имеются хоз-быт стоки. На входе в очистные: БПК = 50, азот общий 40, фосфор = 1,6. Как я понимаю недостаточно БПК. Соотношение 100:5:1 отсутствует. В СП 32.13330 п. 9.2.5.11 указано что можно добавлять уксусную кислоту или этиловый спирт. Нахожу часть азота необеспеченного субстратом 40 - 5*50/100 = 37,5 мг/л. Расход сточной воды 100 куб.м/сут. Масса азота равна 37,5*100 = 3750 г/сут Потребность во внешнем углероде допускается принимать из расчета 5 кг ХПК/кг азота. Тогда потребность внешнего углерода равна 5*3750 = 18750 г ХПК/сут. Т.к. для окисления 1 г уксусной кислоты необходимо 1,07 г кислорода, то уксусной кислоты необходимо 18750/1,07 = 17523 г/сут.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
miter
сообщение 9.11.2016, 11:46
Пользователь №: 87893
17,5 кг уксусной кислоты на 100 м3/сут это плюс 150 мг/л БПК. В сумме БПК 200 мг/л. У вас фосфора не хватает.
Про объемы зон нитри-денитри и рециклы не спрашиваю, наверно они достаточное rolleyes.gif
Twobrat
сообщение 9.11.2016, 12:59
Из: Казань
Для увеличения концентрации фосфора что можно применить?
Можно ли добиться на выходе из очистных требуемой концентрации за счет зон и рецикла при таких входящих концентрациях без подпитки?
miter
сообщение 9.11.2016, 14:15
Фосфорную кислоту или фосфаты (суперфосфат какой-нибудь) в зависимости от рН.
Нет
Кстати, 37,5 мг/л азота - неправильная цифра. Вы забыли, что на выходе можно оставить некое количество нитратного и аммонийного азота wink.gif И вот уже фосфора почти хватает smile.gif
Сообщение отредактировал miter - 9.11.2016, 14:21
Twobrat
сообщение 9.11.2016, 16:02
Из: Казань
Спасибо большое. Действительно забыл.
Посмотрим что будет с показателями после подпитки.
H3O+
сообщение 9.11.2016, 16:09
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
Здравствуйте!
ну и что? Это же не закон, а всего лишь усредненная стехиометрия клеточного вещества АИ. Вводя это соотношение СНиП предполагает что весь С-N-P должен ассимилироваться клеточным веществом гетеротрофов. Но АИ ничего не знает про СНиП. Что из этого получается можно прочитать в недавнем обсуждении нитрификации/денитрификации на этом форуме.
Twobrat
сообщение 9.11.2016, 16:27
Из: Казань
Отношение из многолетнего опыта. Много литературы (отечественных и зарубежных), в которых примерно такое соотношение для эффективной очистки. Конечно и другие факторы тоже не отменяли. На данном этапе необходимо понять сколько дозировать уксусной кислоты.
После перерасчета БПК изменится на 160 мг/л. Фосфора почти хватает. НО вопрос с азотом. Соотношение все равно не работает. Запутался.
miter
сообщение 9.11.2016, 16:33
Цитата(Twobrat @ 9.11.2016, 16:25) *
такое соотношение для эффективной очистки...
Для эффективной аэробной очистки без процессов нитри-денитрификации. По сути, это просто соотношение для прироста гетеротрофной биомассы.
Конечно. Вы не понимаете базовых принципов очистки. Хотите, прочитайте СП пп. 9.2.5.3, 9.2.5.4. Видите перед словами о соотношении интригующее "не менее"? smile.gif Т.е. больше можно
Сообщение отредактировал miter - 9.11.2016, 16:38
Twobrat
сообщение 9.11.2016, 17:00
Из: Казань
В нашей сточной воде БПК:N:Р = 50:40:1,6. Значит на 50 мг/л БПК должно быть не менее 2,5 мг/л N и 0,5 мг/л P, что на данный момент осуществляется. Следовательно подпитка не нужна. Так получается?
А как же недостаточное количество органических соединений для восстановления натратов и нитритов.
Сообщение отредактировал Twobrat - 9.11.2016, 17:03
miter
сообщение 9.11.2016, 17:07
Но не до 100:5:1.
Twobrat
сообщение 9.11.2016, 17:14
Из: Казань
Цитата(miter @ 9.11.2016, 17:07) *
Но не до 100:5:1.
Спасибо. Значит получается что при дозировании уксусной кислоты выравниваю соотношение по бпк и фосфору, а по бпк и азоту сработает нитри-денитрификации.
H3O+
сообщение 9.11.2016, 17:21
Из: Белая Церковь
вот это уже ближе к делу.
упс. Это соотношение уводит вас не туда. Забудьте пока про него. Определитесь с процессами, их условиями и схемой.
Twobrat
сообщение 10.11.2016, 9:39
Из: Казань
Схема уже есть. Объект работает. На входе такие данные.
Схема: емкость-усреднитель, первичный отстойник, стабилизатор ила, денитрификатор, аэротенк, нитрификатор, дефосфотатор, вторичный отстойник, фильтры, уф-обеззараживание.
miter
сообщение 10.11.2016, 9:52
А приведенные выше концентрации - это на входе в денитрификатор после первичного отстаивания? Есть возможность вывести из схемы отстойник?
Дефосфотатор - это что, отдельная емкость после биологии но перед вторичным? Или вы просто перечислили все, не по порядку?
Twobrat
сообщение 10.11.2016, 10:24
Из: Казань
Да. По порядку. Дефосфотатор-емкость, в которую дозируется сернокислый алюминий. Первичный отстойник вывести из схемы никак. Но в литературе (ав. Харькина) рекомендует увеличить уровень заложения осадка в первичных отстойниках, но не выводить его из работы. Как я понял нужно увеличить унос взвешенных из первичного отстойника. Концентрации на входе в усреднитель.
miter
сообщение 10.11.2016, 11:06
Странно... Зачем городить еще емкость? Можно в аэротенк дозировать
Если концентрация на входе в усреднитель, то после первичных БПК еще сильнее упадет. Надо мерить БПК на входе на биологию и от той цифры плясать. Если повышать уровень осадка, то азота станет еще больше. Тут надо смотреть и считать что лучше - больше взвешенных или больше аммония.
P.S. При желании наверно можно вывести из работы усрединитель, а сток подавать в первичный. Т.е. усреднитель выключить, а первичный сделать усреднителем. Нарастить трубу не должно быть большой проблемой. Но сооружения надо бы предварительно пересчитать.
Сообщение отредактировал miter - 10.11.2016, 11:20
Twobrat
сообщение 10.11.2016, 12:07
Из: Казань
Емкость небольшая.
После первичного отстойника значение БПК падает на 10 единиц. Аммония на выходе сейчас 9, взвешенных 20
miter
сообщение 10.11.2016, 12:13
На выходе из чего?
Twobrat
сообщение 10.11.2016, 12:23
Из: Казань
Цитата(miter @ 10.11.2016, 12:13) *
На выходе из чего?
после всей очистки. После обеззараживания.
miter
сообщение 10.11.2016, 12:56
Значит у вас проблемы не только с недостатком органики, но и с нитрификацией. И с этим тоже надо разбираться.
Что у вас за фильтры, что на выходе 20 мг/л взвешенных дают? Сколько же на входе у них? Вторичные совсем плохо работают?
Я бы сказал, что недостаток органики для денитрификации - наименьшая из ваших проблем smile.gif
Twobrat
сообщение 10.11.2016, 14:39
Из: Казань
Нитрификация мне кажется проходит нормально. Ион аммония на входе 36, на выходе 0,5.
ионы нитратов на входе 33, на выходе 110. Как раз проблема здесь я думаю. Поэтому решил добавлять субстрат. Либо, как было предложено, поработать м первичным отстойником и усреднителем.
Сообщение отредактировал Twobrat - 10.11.2016, 14:41
miter
сообщение 10.11.2016, 15:11
Вы уж определитесь
Twobrat
сообщение 10.11.2016, 17:18
Из: Казань
Цитата(miter @ 10.11.2016, 15:11) *
Вы уж определитесь
Прошу прощения сейчас 9, было месяц назад 0,5
miter
сообщение 10.11.2016, 17:29
Urchi_Purchi
сообщение 12.11.2016, 0:59
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Что, тоже паштет из пены дней на поверхности аэротенка и плохая осаждаемость??
Twobrat
сообщение 22.11.2016, 14:04
Из: Казань
Здравствуйте. Спасибо всем за помощь. Скажите пожалуйста рецикл осуществляется с помощью эрлифта. Возможно ли что он добавляет слишком много воздуха в зону денитрификации?можно ли уменьшить кислород в иле. И второй вопрос по какой формуле лучше рассчитать степень рециркуляции. В снипе одна формула в амбросовой другая. По какой вы считаете?
miter
сообщение 22.11.2016, 14:30
А сколько сейчас кислорода в зоне денитри?
В СНиПе только возвратный ил, вам нужен еще и нитратный рецикл. Формулу Амбросовой не знаю smile.gif
Twobrat
сообщение 22.11.2016, 15:24
Из: Казань
анализов не делали. не знаю
Прикрепил картинки
miter
сообщение 22.11.2016, 16:10
Цитата(Twobrat @ 22.11.2016, 15:24) *
Прикрепил картинки
Что-то не получается у меня постичь физический смысл данной формулы
Twobrat
сообщение 22.11.2016, 16:51
Из: Казань
Требуемая степень рециркуляции активного ила в системе «вторичный отстойник – аэротенк - вторичный отстойник», обеспечивающая снижение N-NO3 в очищенной сточной жидкости до значений, соответствующих ПДК (9мг/л), определяется из уравнения материального баланса по азоту, где (∆N)ден, аэр - Количество азота, пошедшее на синтез клеток микроорганизмов в денитрификаторе и аэротенке; (С N-Nорг) cdp - Концентрация азота органического, поступающего в денитрификатор из первичного отстойника. Остальное вроде все понятно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:12
