> схема подключения частотника Altivar и эл. мотора, как правильно подключать
eugen767
сообщение 9.11.2016, 12:57
Пользователь №: 249635
Собственно нужен консалт.
Существующая система:
Автомат 16а- Частотник Альтивар 31 на 7,5кВа - выключатель - пускатель 25а - эл. мотор 5,5квт.
Частотник запускает мотор за 4.0 сек, частота ограничена 40 герцами. перегрева мотора нет, работа 5 минут работы 5 и более минут перерыва.
На частотник команду на пуск дистанционно подает выключатель обычный на замыкание цепи.
Устройство - мойка высокого давления.
После частотника 380в заходит в 3-х фазный выключатель, затем от него идет в пускатель и только затем в мотор.
Такая схема работала 1,5 года успешно. то сгорел позавчера пускатель, заменили и через сутки сгорел еще один новый пускатель и мотор (одна обмотка пробой).
После пробоя - частотник показал ошибку - пробой обмотки мотора.
Вопрос - может не нужен в этой цепи после частотника мне пускатель и рубильник (выключатель). может быть по этому частотник не спас мотор от перегружки.
мотор керхер, фирменный. Пускатели - шнайдер
Спасибо за мысли и советы заранеее
Ответов (1 - 14)
Alexander_I
сообщение 9.11.2016, 13:22
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Естественно, на выходе частотника ни выключатель, ни пускатель, тем более, и на хрен не нужны. Откуда вы взяли, что так нужно делать?
dmitriy_s
сообщение 9.11.2016, 13:30
Пользователь №: 253113
Зависит от задач. Настраивал в одной насосной ПЧ, так там на выходе пускателями реализовано автоматический режим т.е. через ПЧ и ручной режим на прямую помимо ПЧ.
Alexander_I
сообщение 9.11.2016, 14:24
Из: Одесса
Так речь-же товарищ не вел о нескольких двигателях. Такого счастья, когда без пускателей не обойтись, у нас тоже хватает, например, когда два двигателя подключаются к одному частотнику в произвольном наборе. Это конкретная специфика применения.
eugen767
сообщение 9.11.2016, 15:16
да все просто. приехали новые керхера, с пускателями и выключателями, заказчик сказал поставить частотник и штатный пускатель и выключатель оставить.
мотор от частотника только один, я так понимаю нужно напрямую поставить и забыть?
При том, что сгорел мотор, кабель от частотника до мотора менять нужно, или только сопротивление проверить? Менть просто так не хочется, кабеля 30 метров....
Alexander_I
сообщение 9.11.2016, 15:58
Из: Одесса
Именно так - подключить мотор прямо к частотнику. И вряд ли кабель пострадал при неисправности мотора, хотя проверить не мешает.
Vovka165
сообщение 9.11.2016, 16:06
Пользователь №: 242499
Я бы посоветовал этим кабелем сначала запитать мотор напрямую от сети, а потом уже к частотнику подключать. Просто сопротивление померить - мало.
Andrew_2610
сообщение 10.11.2016, 10:31
Пользователь №: 66483
такую хрень здесь читаешь иногда. Сопротивление меггером 1000 В - мало? дети и дилетанты ...
Vovka165
сообщение 10.11.2016, 15:08
если ты такой умный взрослый дядя, то подумай и скажи, откуда на мойке мегаомметр? И если его нет, чем проверить кабель?
Сообщение отредактировал Vovka165 - 10.11.2016, 15:15
Foca
сообщение 10.11.2016, 16:46
Из: Самара
Пользователь №: 40035
[quote name='Vovka165' date='10.11.2016, 16:08' post='1250159']
[/quote
Во первых озвучте ошибку которую выдает частотник.
Во вторых проверить виноват кабель или частотник по правильному можно только мегометром с пределом 1000В.
Ну если только у вас не полный обрыв обмоток который определяется самой простой прозвонкой, самым простым мультиметром.
Vovka165
сообщение 11.11.2016, 8:49
Foca, дружище, этот вопрос не ко мне.
спасибо конечно, но это мне объяснять не нужно.
mr_Frodo64
сообщение 11.11.2016, 18:57
Пользователь №: 226003
Целостность обмоток и работоспособность мотора Мегометр проверит?
Узковато...
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 11.11.2016, 18:58
eugen767
сообщение 12.11.2016, 2:29
Отвечаю по порядку:
1. обычным тестером сопротивление обмоток прозвонил. в 2-х обмотках было по 2 ома, в одной 1Ком.
2. мотор перемотали, поставили на место
3. сделал подключение от частотника к мотору на прямую, минуя пускатели, выключатели.
4. кабель проверил на обрыв тестером, и включением мотора на прямую без частотника.
5. ошибка которую выдавал частотник - OPF - обрыв фазы.
после того как убрали пускатель, субъективно более отзывчиво и быстрее выходит на режим мотор.
mr_Frodo64
сообщение 13.11.2016, 0:16
Цитата(eugen767 @ 12.11.2016, 2:29) *
Отвечаю по порядку:
VoVKA165 +++
ANDREW(САМ ПРОЯВИТСЯ).... ---
БГГ
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 13.11.2016, 0:17
Andrew_2610
сообщение 14.11.2016, 11:58
Цитата(mr_Frodo64 @ 13.11.2016, 0:16) *
VoVKA165 +++
БГГ
прафф, прафф!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:15
