> Время работы котла (автоматики), Расчет часов роботы в год, месяц, час!!!
11Therion11
сообщение 9.11.2016, 17:02
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Доброго времени суток!!! Подскажите как правильно рассчитать сколько времени котел работает в месяц в год и т.д.
Его годовая тепло производительность известна 861 Гкал. В год он работает 4200 часов (как это проектировщик получил для меня загадка).
например Котел в Июле работает на 20% мощьности 13 часов в сутки и 50% мощьности 0.5 часа, а в январе при - 22 на 100% нагрузке он работает 4 часа а 12 часов на нагрузке 60% ..
Откуда брать данные для расчета??? где найти формулы:::?????
Помогите рассчитать правильно время работы котла причем на разных нагрузках.
Нужно все это для правильного расчета КПД БРУТТО И НЕТТО КОТЕЛЬНОЙ.
11Therion11
сообщение 12.11.2016, 1:23
мда печально... ну может кто то что то знает!!!!!!!!!!!! проектировщики ведут же какие то расчеты!!!
Смит
сообщение 12.11.2016, 11:41
Пользователь №: 95959
Совет: берите режимы с наименьшим кпд. Вот, пара моих отчётов о наладке режимов горения водогрейных котлов:
Отчёт "RNI" оформлен в соответствии с моими взглядами, а другой - как это принято в организации, в которой я работаю.
Сообщение отредактировал Смит - 12.11.2016, 11:44
Смит
сообщение 12.11.2016, 12:06
Вариант расчёта для котельной, в которой эксплуатируются водогрейные котлы с одноступенчатыми горелками:
К сожалению, пока не знаю, как можно учитывать унос тепла из топок котлов в дымоход при их простое.
Сообщение отредактировал Смит - 12.11.2016, 12:08
11Therion11
сообщение 15.11.2016, 12:05
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Подскажите пожалуйста откуда вы брали данные для этих таблиц??? ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ и КАРТА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЗАГРУЗКИ КОТЛОВ как проводили расчеты???? если можите выложите пример расчета именно этих таблиц !!!! спасибки
Прикрепленный файл  __________00000.JPG ( 47,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  __________111111111.jpg ( 156,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:00
