2 страниц V   1 2 >
> Измерение сопротивления сети и развиваемого давления вентилятора
Alex_77
сообщение 11.11.2016, 15:20
Пользователь №: 19029
Коллеги, как измерить сопротивление сети и развиваемое давление вентилятора?
Skaramush
сообщение 11.11.2016, 15:51
При помощи микроманометра+трубка Пито и по методике. Точно как на лабораторных, с усложнением в виде реальных условий.
Alex_77
сообщение 11.11.2016, 16:56
А методика по какому нормативу?
Skaramush
сообщение 11.11.2016, 16:59
Хотя бы ГОСТ 12.3.018-79 Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.
Таратыркин
сообщение 12.11.2016, 15:12
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Alex_77, Вас отправили учить матчасть. Данный подход не эффективен (минимум три месяца со специальной подготовкой и полгода с инженерной). Проблему замеров при современном развитии приборов решить достаточно просто. Проблема правильно сформулировать задачу. Из постановки задачи следует, что расходы у Вас соответствуют проекту. Есть проблема с перепадом давления ( гидрофильтры, тамбур-шлюзы..), если Вы четко сформулируете причину конфликта. Выложите чертеж, на форуме найдётся не один десяток людей которые разработают программу аэродинамических испытаний. Вам останется её воплотить в жизнь, что не сильно сложно.
Ставьте корректно задачу, у Вас всё получиться.
"Искусство - тяжелый труд и ему не возможно научиться, будучи негодяем" - сегодня услышал в ютубе, понравилось.
Skaramush
сообщение 12.11.2016, 15:26
Очень бы хотелось узнать, как современное развитие приборов влечёт за собой отсутствие необходимости знать методику измерений?
Таратыркин
сообщение 12.11.2016, 16:05
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Эдуард, какая проблема сделать аэродинамические испытания. Любой инженер, разберётся и сделает, не вижу проблем. Если пневмометрическая трубка, еще требует наработки навыков для измерения скорости движения воздуха, то научить пользоваться термоанемометром можно за час, аналогично с анемометром диаметром 14 мм. Манометр дифференциального давления электронный и спиртовой, две различные вещи. Прибор сам считает среднею скорость (м/с), расход воздуха м3/ч, учитывает, атмосферное давление, влажность, высоту над уровнем моря, температуру, коэффициент преобразования пневмометрической трубки. Сразу выдает результат, на который уходила, куча времени.
Testo 510i, Смарт-Зонд манометр дифференциального давления - стоит десят тысяч рублей, вместо тридцати тысяч и выше с худшими математическими возможностями. Это революция в паспортизации, после этого если проектировщик не занимается самопроверкой, с ними надо что-то будет делать.
Наладчика по вентиляции отличает от остальных инженеров по вентиляции и кондиционированию, постоянная практика и дорогие необходимые приборы. При желании с наладкой справится любой инженер, с приборами и достаточным количеством времени.
Если Alex_77, правильно напишет задачу и приложит чертежи, не вижу проблем написать под конкретный случай методику.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 12.11.2016, 16:19
Skaramush
сообщение 12.11.2016, 17:59
Хм... Теперь у меня возникли некоторые сомнения.
Или наоборот, скорее - развеялись. Окончательно.
Alex_77
сообщение 13.11.2016, 23:48
В качестве прибора использую Testo 510. Не вижу смысла прикладывать чертежи, есть приточная установка подключенная к сети воздуховодов. Надо измерить развиваемое давление вентилятора и высчитать сопротивление сети. Как это сделать? А Testo 510i еще не внесли в реестр средств измерений, поэтому официально пользоваться им нельзя.
Сообщение отредактировал Alex_77 - 13.11.2016, 23:53
Таратыркин
сообщение 14.11.2016, 0:34
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Alex_77, Testo 510i - очень точный прибор, тестировал его больше трёх месяцев. Нет, чертежа, нет нормального обучения.
Сейчас Вам покажу на пальцах. Измеряю статическое давление, это перепад давления между атмосферным и давлением в воздуховоде (Па). Измеряю скоростной напор или динамическое давление,(Па). Сумма равна полному давлению развиваемому вентилятором. Проверяю себя. Все делаю согласно ГОСТ 12.3.018-79 Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.
Если бы, не приложил рисунок то мои слова ясности не внесли бы. Alex_77, Вы ветеран форума, таким людям готов помогать, если им надо. Вы повели себя как неофит, грустно.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 14.11.2016, 0:43
Прикрепленный файл  pressure_niiogaz_schema_2.jpg ( 43,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Skaramush
сообщение 14.11.2016, 8:08
"Очень точный", "революция". А всё равно возврат к методике измерений по ГОСТ, это раз. Прибор не включён в реестр, это два. Также не включенный в реестр "китайцы" имеют равные заявленные характеристики и вдвое меньшую цену, то есть они "вообще переворот в паспортизации".
Далее. Полное давление, развиваемое вентилятором, это сумма абсолютных (без учёта знака, по модулю) значений, полученных замерами ДО и ПОСЛЕ вентилятора. Для приточной установки (моноблока) замер будет несколько усложнён (если требуется именно характеристика самого вентилятора) необходимостью замеров в секциях самой установки.
Таратыркин
сообщение 14.11.2016, 9:23
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Эдуард, кто Вам предлагал отказаться от ГОСТов? Сторонник строгого соблюдения требований нормативных актов.
Testo 510i - на днях будет включен в гост реестр. У меня их три, жду что бы отдать на поверку. Представители Testo, обещали до декабря 2016 внести смарт зонды в российский государственный реестр.
Поскольку человек не прислал чертеж, предложил ему сделать первый шаг. После замеров возникает куча вопросов, делается второй шаг. Работа над ошибками, так проходит дистанционное обучение. Потом третий, четвёртый... пока не возникает ясность в работе по испытаниям системы вентиляции. В конкретном случае.
Рекомендую "Методические пособия", Дмитрия Давыденко. Испытание вентиляторов.
С разрешения автора пользуюсь ими.
Те кто отслеживает публикации по наладке вентиляции, заметит, графики взяты из статей Александра Мельникова.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 14.11.2016, 9:38
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 714,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Skaramush
сообщение 14.11.2016, 10:22
Чтобы не возникло ЛИШНЕЙ кучи вопросов, замеры должны выполняться грамотно сразу. то есть - в правильно выбранном сечении и методически верно. Руку ставить надо сразу, исправлять потом гораздо сложнее. Выяснять потом и косвенным образом, что выполняющий замеры, к примеру, отклонил носик трубки от оси (очень частый косяк) будет сложно, тем более - дистанционно.
А по приборам... Увы, никакие возрастания возможности для "самопроверки" не сподвигнут проектёров к качественной работе. А проектировщики и так стараются иметь обратную связь.
Alex_77
сообщение 14.11.2016, 21:12
Нашел хороший материал по теме
Skaramush
сообщение 14.11.2016, 21:24
1. Можно было просто назвать фамилию Журавлёва, все, кто близко к наладке, поняли бы о чём речь.
2. Книга в хорошем качестве есть в книготеке форума.
3. Да, материал хорош, но для Вашего вопроса избыточен, для ответа на Ваш достаточно пары страниц с сеткой замеров в сечении, выбором сечения и применением дифманометра.
Skaramush
сообщение 14.11.2016, 21:43
Кстати. На правах лёгкого трёпа за специальность, приборы, революции и исполнителей.
Почти три года тому назад принимал объект у сдающих. Не углубляясь, предупредил, что паспорта могут "рисовать", но главное, меня интересуют реальные параметры на выходе установок, так как мне с ними далее иметь дело, приводя уже воздух в ТК к требуемому качеству, не суть. А суть в том, что ещё о чём предупредил, что проверю выборочно в нескольких точках нескольких систем их данные. Приборы - у них Testo 435-3 с зондом "термоанемометр-обогреваемая струна", у меня Kimo MP110 с трубкой. 435-й достаточно дорогая игрушка, хорошая (обещали подарить съезжая с объекта, зажали. Не в обиде - турки, чего не пообещаешь в запале "клянусь честный слово"), с функцией пересчёта скорости в расход... Да что я буду известное всем пересказывать.
MP110 обычный дифманометр. Тем более у меня "древний", ещё без подсветки, опять же не суть, суть в том, что показания - в Паскалях.
Сверлят отверстие и я прошу "главного" пропустить меня вперёд, типа "дайте сначала я померяю, а там ваши". Он видит цифру у меня на приборе. Отхожу чуть в сторону, куркулятор с собой (в телефоне есть, но предпочитаю "самостоятельный") и быстро прикинув цифру расхода молча показываю "главному". Тут подходят его архаровцы и называют свои данные, то есть расход по 435-му, показанный прибором. И для меня тихий шок - охренение у всех и вопрос от "главного" - "а как ты расход узнал????"... Такая вот "наладочная группа"... Да. Турки. Но я и "не турок" видел, не уступающих.
Кстати, проект у них был очень недурно просчитан. Сами признавались - корифей работал, Стамбульский, его чуть не на руках носили.
....Чёрт, вымираем что ли, как класс? А, собратья-инженеры?
Константин, Вы мне вопросы задавали про сайт и работы, что нормально. Я задам один, так, в виде дружеской подначки. Без злого умысла. Что общего и чем отличаются коэффициенты 4,04 и 1,29 и к расчёту чего они относятся? (кстати, ответить могут все желающие, Александр, Слава, Лев - гусары, вы меня поняли, да?) tongue.gif
Таратыркин
сообщение 15.11.2016, 17:40
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Эдуард, на счёт коэффициенты 4,04 и 1,29 - НЕ ЗНАЮ. СДАЮСЬ. Думал, искал ничего не нашел. Коэффициент 1,2 на присутствие человека при замерах анемометром в горной выработке. Всё.
По вопросу сайта, надо разговаривать, тема интересная и нужная.
В наладке больше предприниматель, чем наладчик. Как вести бизнес в наладки тоже интересно и полезно поговорить.
Жизнь, такова какова она есть и больше не какова.
Skaramush
сообщение 15.11.2016, 18:05
Опа... А Вы, Константин, слишко надеетесь на считающие приборы. Удивили.
v=4.04*SQRT(Pd) при измеренном значении в мм.вод.ст. или v=1.29*SQRT(Pd) при измеренном значении в Па.
Это же коэффициенты для пересчёта динамического давления в скорость воздуха. Я наивно считал, что любой, кто работал с прибором и трубкой знает их навскидку. Особенно те, кто по стажу застал ММН.
Про бизнес согласен, но знаю по опыту - совместить полноценно не получается. А мне интереснее жить инженером.
ИванФ
сообщение 15.11.2016, 18:43
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
[quote name='Skaramush' date='15.11.2016, 18:05' post='1251421']
А мне приходилось считать:
V=4.04√2 P ск.ср
Skaramush
сообщение 15.11.2016, 19:08
То есть измеряли со спиртом biggrin.gif Чем подкрашивали, если не секрет?
ИванФ
сообщение 15.11.2016, 20:04
Из: ПФО
Работал с фонариком без подкрашивания. Если регулярно чистить трубку, то видно хорошо.
Skaramush
сообщение 15.11.2016, 20:40
Ну, если ещё мелом пройтись по рискам, то да.
Таратыркин
сообщение 17.11.2016, 4:00
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Эдуард, у меня плохая память на формулы. Быстро забываю навыки которые не нужны. Получил с поверки ДМЦ и МР120. Как пользоваться ДМЦ, забыл начисто. Надо читать инструкцию. В МР120 - не помню как активировать скорость. Особенности памяти.
Для скорости пользовался таблицами, одной до сих пор пользуюсь.
Таратыркин
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Сообщение отредактировал Таратыркин - 17.11.2016, 4:05
Прикрепленный файл  ______________________________..jpg ( 341,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Skaramush
сообщение 17.11.2016, 6:28
Ещё удобнее таблица с приведенными сечениями (умноженными на 3600) По сути, собственно площадь сечения нас при расчётах не интересует, промежуточная величина.
...И когда "за плечом" маячит "наблюдатель" (сколько раз такое бывало), записываемое сразу F' вместо F такого "смотрящего" сбивает с толку и оставляет кивать с умным видом cool.gif biggrin.gif
bancog
сообщение 16.4.2021, 5:11
Пользователь №: 151495
Так много специалистов, так мало конкретики.
Прикрепленный файл  IMG_20210415_153838.jpg ( 3,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  IMG_20210415_153838.jpg ( 3,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
Skaramush
сообщение 16.4.2021, 5:54
И где здесь измерение?
bancog
сообщение 16.4.2021, 7:46
Подсоединить трубку пито к диф. манометру труда не составит. А что с чем складывать или отнимать никто в теме даже близко не написал, хотя вопрос был конкретный.
alem
сообщение 16.4.2021, 8:18
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Как раз главная трудность для начинающих знакомиться с замерами давления - какую трубку в каком случае к какому штуцеру присоединять.
Skaramush
сообщение 16.4.2021, 9:29
Именно. И вопрос стоял не "как посчитать", а как измерить.
На спиртовом ММН ошибка с подключением шлангов стоила улетевшего в шланги спирта, к примеру.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 3:09
