Измерение сопротивления сети и развиваемого давления вентилятора |
16.4.2021, 19:17
Пользователь №: 151495
Тогда еще одна картинка и вопрос решен)). Забудьте уже о спирте. Тот же Testo 510 самый дешевый выдаст ошибку измерения, для начинающих (со стороны всасывания, со стороны нагнетания). Когда сам искал решения, читал форум с таким количеством "воды", а конкретики ноль. Пора исправлять это.
16.4.2021, 19:27
Вопрос был закрыт в сообщении №4.
21.8.2021, 20:03
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497
Документ_17.pdf ( 1,3 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 34Разрешите в продолжении темы. Я учусь. Приобрел TESTO 510V1. И трубку Пито. Поскольку сам жестянщик собрал простой стенд. Теперь вопрос. У меня при замерах на нагнетательном воздуховоде, после канальника, статическое давление практически равно полному. Точнее даже несколько больше 78Па и 72Па соответственно, при этом замер динамического давления дает еще 20Па. Такое возможно? Статическое давление замерял трубкой, и снимал со стенки. Разброс в единицы Па.
Сообщение отредактировал Жестяной - 21.8.2021, 20:08
21.8.2021, 22:03
Нет. А вот некачественные измерения, дающие такой результат - вполне.
21.8.2021, 22:37
Из: Ростовская обл
Цитата(Skaramush @ 21.8.2021, 22:03)  Нет. А вот некачественные измерения, дающие такой результат - вполне. Спасибо. Одним вариантом меньше... Буду разбираться дальше. Хотя... вроде бы все по букварям делал... Времена печальные... Людей с подобным опытом в моем окружении нет, а через интернет опыт не получишь... Скажите, если я попробую видео выполнения замеров сделать, я смогу его здесь разместить? Цитата(Таратыркин @ 14.11.2016, 0:34)  Alex_77, Testo 510i - очень точный прибор, тестировал его больше трёх месяцев. Нет, чертежа, нет нормального обучения.
Сейчас Вам покажу на пальцах. Измеряю статическое давление, это перепад давления между атмосферным и давлением в воздуховоде (Па). Измеряю скоростной напор или динамическое давление,(Па). Сумма равна полному давлению развиваемому вентилятором. Проверяю себя. Все делаю согласно ГОСТ 12.3.018-79 Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний.
Если бы, не приложил рисунок то мои слова ясности не внесли бы. Alex_77, Вы ветеран форума, таким людям готов помогать, если им надо. Вы повели себя как неофит, грустно. Интересно, на рисунке написано трубка НИИОГАЗ, а показана трубка ПИТО, или я не прав?
22.8.2021, 6:12
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Жестяной @ 21.8.2021, 21:03)  Точнее даже несколько больше 78Па и 72Па соответственно, при этом замер динамического давления дает еще 20Па. Такое возможно? Статическое давление замерял трубкой, и снимал со стенки. Разброс в единицы Па. Для этого прибора и стенда неизвестной конструкции нормальный результат. Чтобы замер сошёлся с теоретическим нужно намного больше усилий.
22.8.2021, 7:01
Цитата(Жестяной @ 22.8.2021, 2:37)  ......Скажите, если я попробую видео выполнения замеров сделать, я смогу его здесь разместить? размещайте на ютубе, сюда ссылку
22.8.2021, 9:43
Из: Ростовская обл
Цитата(alem @ 22.8.2021, 6:12)  Для этого прибора и стенда неизвестной конструкции нормальный результат. Чтобы замер сошёлся с теоретическим нужно намного больше усилий. Да я же не против усилия прилагать. Просто прошу у знающих людей подсказать методики и направления. А по стенду - чего то в схеме не понятно? Что нужно показать еще?
22.8.2021, 10:42
Не нужно показывать на схеме. Нужно понять, что если измерять расстояние шагами, точность до сантиметра не получить. У Вас не стенд, у Вас вентилятор с кусками воздуховодов. И, если не секрет, сколько измерений в мерном сечении сделали?
22.8.2021, 10:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Жестяной @ 22.8.2021, 10:43)  Да я же не против усилия прилагать. Просто прошу у знающих людей подсказать методики и направления. А по стенду - чего то в схеме не понятно? Что нужно показать еще? Для вашего замера и прибора у вас нормально получилось. В какую сторону ваши усилия? Сделать хороший стенд? Получить схождение с теорией менее 10%? 20%? 30%? Пусконалаживать? Что именно вы хотите в смысле замеров?
22.8.2021, 13:14
Из: Ростовская обл
Цитата(Skaramush @ 22.8.2021, 10:42)  Не нужно показывать на схеме. Нужно понять, что если измерять расстояние шагами, точность до сантиметра не получить. У Вас не стенд, у Вас вентилятор с кусками воздуховодов. И, если не секрет, сколько измерений в мерном сечении сделали? На счет "стенда" согласен. Но, моя сборка ближе к реальным условиям, а мне надо научиться получать результаты на реальных ветках вентиляции.... Замеров делаю не меньше трех. Потом суммировал и получал среднее. Сегодня у меня прорыв! С утра звезды на моей стороне. Замеры сложились как должно быть, с учетом погрешностей. Полное давление превысило статическое на 15 паскалей, при том что замер динамического показывает в районе 20 Па. При повторных замерах цифры почти совпали. Спасибо всем. Но, я с вашего позволения буду еще задавать вопросы. З.Ы. ГОСТ по выплнениям замеров читал. Видеоролики по теме в инете смотрел. Жаль, что все видеоролики "кабинетные", в полевых условиях почти нет.... Досадно.. Цитата(alem @ 22.8.2021, 10:46)  Для вашего замера и прибора у вас нормально получилось.
Что именно вы хотите в смысле замеров? Спасибо за хорошие вопросы. Если вы подскажите как сделать хороший стенд, то я с удовольствием это сделаю. Все же я жестянщик и монтажник. В результате своего обучения я хочу пусконалаживать вентиляцию которую монтирую, выдавать не липовые паспорта. Я вообще стараюсь понимать то, что делаю... Надеюсь на помощь сообщества...
Сообщение отредактировал Жестяной - 22.8.2021, 13:10
22.8.2021, 14:50
Цитата(alem @ 22.8.2021, 14:46)  Для вашего замера и прибора у вас нормально получилось.
Что именно вы хотите в смысле замеров? лучше расскажи человеку какую реальную точность он сможет получить в идеальных условиях, а то многие раскатывают губы на такое, что даже смеяться больно
23.8.2021, 9:16
Цитата(Жестяной @ 22.8.2021, 14:14)  Замеров делаю не меньше трех. А сколько требуется по методике? А если учесть, что устройства выравнивания потока у Вас в схеме нет, то ничего удивительного в результатах.
23.8.2021, 13:55
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Жестяной @ 22.8.2021, 13:14)  В результате своего обучения я хочу пусконалаживать вентиляцию которую монтирую, выдавать не липовые паспорта. Я вообще стараюсь понимать то, что делаю... Надеюсь на помощь сообщества... Нормальная тема, в популярном изложении у меня сайт и канал Вентиляционная лаборатория, по мере углубления учебники и практика. Первые результаты можно быстро получить, но полная ясность приходит не сразу, и не ко всем. Цитата(LordN @ 22.8.2021, 14:50)  какую реальную точность он сможет получить в идеальных условиях, а то многие раскатывают губы на такое, что даже смеяться больно Всё есть, повторять не очень хочется!
