Дом воздушится, не работает система отопления в доме |
14.11.2016, 0:30
Пользователь №: 163378
тему с водородом проще всего проверить и она очень вероятная. Автор, наберите в презик газа и подожгите осторожно, если не загорится, тогда уже подпирать обратку
14.11.2016, 0:57
народ вы чего? автор же четко написал: котельная- ЦТП - дом. в доме узлы элеваторные с графиком ниже , чем до ЦТП. и эта сеть после ЦТП четко пашет в режиме обеспечиваемом в ЦТП. или наставили люминия, либо в ЦТП в ЭТОТ год что то сменили. ЦТП если - понятно к кому. А люминий ловить соседей. РР и РДДС в данном случае не подойдут- они б могли четко решить тему при отсутствиии ЦТП, ну сменился режим в сети после очередного изменения с подключением еще кого и проспали изменение это подправить.а тут ЦТП- режим в последующей сети искусственно создан в ЦТП иттут ни с того ни с сего сменился. чудес то не бывает.
14.11.2016, 6:00
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
речь о регуляторе? подскажите, кто сталкивался с РД подпора обратки, насколько безопасна его работа или какие условия должны быть обеспечены? он должен работать в определенном диапазоне? многие с кем разговаривал беспокоятся, что он может закрыть обратку и задавить дом... с точки зрения вероятности вполне возможно, но неужели на это никак не предусмотрено ограничения/защиты? кроме предохранительного клапана в отоплении..
14.11.2016, 10:30
Из: москва
Пользователь №: 220680
Цитата(Alexnv86 @ 13.11.2016, 14:20)  И дом такой не один, 5 от одного цтп на разных ветках, и 4 от другого цтп тоже на разных ветках, И снова повторюсь дома работали, а в один день все их начало воздушить, какие то из них концевые а какие-то предконцевые. Другие дома на этих же ветках работают но они с нижней подачей Дом не один, на разных ветках, в ЦТП насосов нет, следовательно система зависимая. Разве не очевидно, что воздух подсасывают насосы котельной? Раньше дома работали, вдруг во всех с верхней разводкой воздух. В домах ничего одномоментно не меняли...
14.11.2016, 11:05
Из: ИТП
спросить бы, чем они химподготовку делают и каков анализ воды.. помнится была тема в закрытых теплосетях всякую каку мешали, чтоб не воровали
14.11.2016, 11:15
Пользователь №: 32666
Цитата(Altelega @ 14.11.2016, 6:00)  речь о регуляторе? подскажите, кто сталкивался с РД подпора обратки, насколько безопасна его работа или какие условия должны быть обеспечены? он должен работать в определенном диапазоне? многие с кем разговаривал беспокоятся, что он может закрыть обратку и задавить дом... с точки зрения вероятности вполне возможно, но неужели на это никак не предусмотрено ограничения/защиты? кроме предохранительного клапана в отоплении.. Нормально работают, теоретически запереться наверное может, но пока не было. Защит там специальных нет, обычная ведь пружина, какие там ещё защиты ей.
14.11.2016, 12:44
Пользователь №: 8854
Цитата(Alexnv86 @ 13.11.2016, 19:33)  Экм куда устанавливать? На вводе или на верхней разводке на чердаке? На вводе на обратке, вместо обычного манометра. Звонок не квартирный- он сгорит при удержании более 5 минут, а специальный для щитов и чтобы его можно было услышать. Можно обычный пускатель без нагрузки с кнопками стоп - пуск. ЭКМ подключите параллельно к Пуск. Если даже кратковременно сработает - пускатель залипнет. На ЭКМ срабатывание выставьте - 3 бар. Это можно взять во временное пользование.
Сообщение отредактировал испытатель - 14.11.2016, 12:45
15.11.2016, 14:46
Из: ИТП
Цитата В доме стоит коммерческий узел кстати, он давление замеряет по датчику? если да, посмотрите часовые архивы. может отследить как ведет себя давление в сети. на всякий случай..
15.11.2016, 15:03
Цитата(Altelega @ 15.11.2016, 14:46)  кстати, он давление замеряет по датчику? если да, посмотрите часовые архивы. может отследить как ведет себя давление в сети. на всякий случай.. Там если и есть, то средние давления за час, а чтобы завоздушить надо несколько минут.
15.11.2016, 17:19
Из: ИТП
"на всякий случай" и как-то сомневаюсь что колебания в теплосети могут происходить так резко, ну за несколько часов по нормальному. а иначе гидроудар получается? самописец бы, узнать точное время, и найти что сработало не так.. и отчего же тема о водороде закрыта? автор еще не подтвердил неуспешное зажигание факела..
15.11.2016, 18:12
Цитата(LAARS HH4500 @ 14.11.2016, 10:30)  Дом не один, на разных ветках, в ЦТП насосов нет, следовательно система зависимая. Разве не очевидно, что воздух подсасывают насосы котельной? Раньше дома работали, вдруг во всех с верхней разводкой воздух. В домах ничего одномоментно не меняли... вы нашли про это у автора? Или только предполагаете и следовательно рассматриваете какую то свою версию схемы, а не реалии автора. т.к. случилось в один день, как пишет автор, то случилось это в ЦТП скорее. кто то грамотный зашел и покрутил что либо из автоматики или сломалось. версия с алюминием имеет место быть, но скорее была бы проявлена не в "раз и случилось".
23.11.2016, 21:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Цитата(LAARS HH4500 @ 14.11.2016, 10:30)  Дом не один, на разных ветках, в ЦТП насосов нет, следовательно система зависимая. Разве не очевидно, что воздух подсасывают насосы котельной? Раньше дома работали, вдруг во всех с верхней разводкой воздух. В домах ничего одномоментно не меняли... Интересно, каким образом подсасывают воздух насосы котельной? Насос ( подпиточный) берёт воду на подпитку теплосети не из пруда и не из речки, а из закрытого резервуара. Попробуйте прижать обратку (поднять в ней давление) до 4,5 атм. Можно поставить клапан УРРД ( сделать регулирование давления до себя). Он хоть и примитивный, зато надёжный и легко настраивается.
