если греться воздухом из с/у..., захотелось пообсуждать Vallox (или аналоги, какие...) |
15.11.2016, 9:57
Пользователь №: 103731
Хитроумные северные соседи из страны Суоми придумали... ну не придумали... Скажем так выделили в отдельный класс систему приточно-вытжной вентиляции с притоком в комнаты и вытяжкой из с/у. Назвали Blue Sky от Vallox и предложили всем считать это уникальной разработкой. Учитывая насколько они продумали нюансы (бактерицидные воздуховоды, "вакумные" пластинчатые рекуператоры, коллекторы, шваберки всяческие...), оное, в принципе, можно считать таковым... Ну а поскольку вещь уникальная, к тому же заграничная, соответственно цены она должна быть немалой.... А теперь вопросы; 1. Насколько в принципе бактериально безопасен пластинчатый рекуператор? Так ли важно применять только оригинальное оборудование? Велика ли опасность перетока в пластинчатом рекуператоре в принципе? (речь, естественно, не о мембранных рекуператорах) 2. Какой срок бактерицидности у бактерицидных воздуховодов? 3. Гофротруба с пленкой внутри декларируется как шумогасящая. Да ну?!
Ответов
(1 - 21)
15.11.2016, 11:11
Навскидку отвечу на первый вопрос. Перетоки будут, но тут, раз написано "вакуумный" (спишем на косяки перевода) напрашивается схема обвязки с организованным перетоком и гарантированным направлением оного "от чистого к грязному". Решается технически несложно. Конструктивно потребует более качественных уплотнений всех секций.
Предположу на второй - воздуховоды будут "бояться" механических повреждений внутренней поверхности, как это есть у "пылепроводов" центрального пылесоса. Там тоже декларируемая бактерицидность. Возобновляемая обработкой, но при сохранности плёнки на внутренней поверхности.
По третьему - увидеть бы подробности, тогда и обсуждать.
15.11.2016, 12:10
А мне вот интересно, за сколько поколений пользователей может окупиться такая игрушка? Или это просто финские " очумелые ручки" ? Разумеется, антарктическую полярную станцию или космическую станцию не рассматриваем!
15.11.2016, 16:29
Всё проще. Введут применение подобного (у себя) директивно и в обязательном порядке и всё. Окупаемость напрямую зависит от стоимости тепловой энергии. У финнов, полагаю, она "кусается".
15.11.2016, 18:27
Пользователь №: 273
Но у них электра от АЭС и РФ новую строит АЭС.
15.11.2016, 19:10
Дык не кто производит важно, а кто цену устанавливает.
15.11.2016, 20:12
Пользователь №: 273
Посмотрел - в районе 10 центов для населения пишут за кВт*ч. У меня похожая цифра 6,19 руб по дневному. http://www.russian.fi/forum/showthread.php...age=1&pp=60
15.11.2016, 20:42
Значит, срок окупаемости представит собой предел отношения "единица делить на икс" при икс стремящемся к нулю.
Гость_канавостроитель_*
15.11.2016, 21:04
Дуратский вопрос: А что, при расположении приточного вентилятора ДО обычного пластинчатого рекуператора и вытяжного вентилятора ПОСЛЕ обычного пластинчатого рекуператора (то-есть оба вентилятора со стороны улицы), разве не получится предотвратить нежелательный переток?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 15.11.2016, 21:05
15.11.2016, 21:08
Блестяще Кээээпп. Давно из Таааллинна? А прочитать первый ответ?
15.11.2016, 21:12
Так в первом ответе Вы сказали (в пункте 1) что не представляет сложности. Но не объяснили, как именно не представляет. Пришлось включать последние остатки интеллекта.
Ну я понял, в общем если. Спасибо!
15.11.2016, 22:08
Пользователь №: 8854
Обычные мембранные технологии. Молекулы "вонючих органических газов" крупнее кислорода азота и даже СО2. Я один раз даже торговался с одним из производителей на приобретение такого чулка для отделения СО2 из газов котельной для оранжереи по схеме чулок труба. Там у них и более плотные чулки предлагались. Но ... Поставили в дополнение к пиролизникам угольный котел на общую трубу и задрали температуру в ней, после чего мои попытки внедрения такой технологии сошли сошли на нет. До сих пор жалею.
16.11.2016, 0:55
Цитата(Skaramush @ 15.11.2016, 12:11)  Навскидку отвечу на первый вопрос. Перетоки будут, но тут, раз написано "вакуумный" (спишем на косяки перевода) напрашивается схема обвязки с организованным перетоком и гарантированным направлением оного "от чистого к грязному". Решается технически несложно. Конструктивно потребует более качественных уплотнений всех секций. Да, именно система с перетоками. Т.е. в принципе немного колдовства со скотчем и силиконом, и - вуаля: китайская ПВУ - на службе финскому народу? Цитата(Skaramush @ 15.11.2016, 12:11)  По третьему - увидеть бы подробности, тогда и обсуждать. пока кроме плотно вкрученных в уши заказчику пряников про шумогашение никакой информации не нашел. А сама труба - вот она: http://x-climate.ru/catalog/air/sistema-ra...uhovodi_37.html Цитата(ИОВ @ 15.11.2016, 13:10)  А мне вот интересно, за сколько поколений пользователей может окупиться такая игрушка? Или это просто финские " очумелые ручки" ? Разумеется, антарктическую полярную станцию или космическую станцию не рассматриваем! Простой расчет. (Поправьте, если ошибаюсь). На рассматриваемом объекте в с/у выбрасывается 72 л/с (3 с/у). Если предположить круглосуточную работу и электрический нагрев притока (а оный и предполагается), то (грубо): при среднегодовой температуре снаружи +5, притока +18 и стоимости киловатта 5 руб. Имеем 1,14 кВт (рассчитано HVAC calculator)*24ч*365 дней*5 рублей=49 932 рубля в год улетает в вентшахту. Дальше делим разницу в стоимости Valiox c безсортирными аналогами и имеем около четырех-шести лет (опять поправьте если ошибаюсь).
16.11.2016, 7:59
Цитата(vsklokoch @ 16.11.2016, 1:55)  Да, именно система с перетоками. Т.е. в принципе немного колдовства со скотчем и силиконом, и - вуаля: китайская ПВУ - на службе финскому народу? Нет. Канавостроитель расшифровал, как именно должен быть "обвязан" блок теплообменника. В этом случае возрастает (прилично) рабочий перепад давления между секциями, что потребует более качественного уплотнения. Но переток будет чётко однонаправленным.
Гость_Blade runner_*
16.11.2016, 8:54
Цитата(канавостроитель @ 15.11.2016, 20:04)  Дуратский вопрос: А что, при расположении приточного вентилятора ДО обычного пластинчатого рекуператора и вытяжного вентилятора ПОСЛЕ обычного пластинчатого рекуператора (то-есть оба вентилятора со стороны улицы), разве не получится предотвратить нежелательный переток? Тепло вентилятора не будет рекуперироваться.
16.11.2016, 11:04
Это да. Вытяжной вентилятор работает "на улицу". Тогда так. Ставим на вытяжке два вентилятора. Один ДО, другой ПОСЛЕ аппарата. Так победим! _______________________________________________ Цитата(испытатель @ 15.11.2016, 22:08)  Обычные мембранные технологии. Молекулы "вонючих органических газов" крупнее кислорода азота и даже СО2. Я один раз даже торговался с одним из производителей на приобретение такого чулка для отделения СО2 из газов котельной для оранжереи по схеме чулок труба. Там у них и более плотные чулки предлагались. Но ... Поставили в дополнение к пиролизникам угольный котел на общую трубу и задрали температуру в ней, после чего мои попытки внедрения такой технологии сошли сошли на нет. До сих пор жалею. А ссылка на эти чулки есть?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 16.11.2016, 11:16
16.11.2016, 12:07
Цитата(канавостроитель @ 16.11.2016, 10:04)  Это да. Вытяжной вентилятор работает "на улицу". Тогда так. Ставим на вытяжке два вентилятора. Один ДО, другой ПОСЛЕ аппарата. Так победим! Надо сделать некоторое разрежение в вытяжной части рекуператоре относительно притока, тогда не будет перетекать.
16.11.2016, 12:17
Так разряжение должно быть относительным. Относительным, относительно приточной стороны теплообменника. Давление в вытяжной части рекператора может быть и положительным. Важно, чтобы это пусть даже и положительное давление было ниже, чем в приточной части. Два вентилятора этот вопрос решают. Вытяжной вентилятор ДО теплообменника - основной. Вытяжной вентилятор ПОСЛЕ теплообменника - вспомогательный. Производительность вытяжных вентиляторов и перепад на рекуператоре настраиваем с помощью U-образника. Так привычней будет. Так! Тема понятна. Пашол патенты оформлять  _______________________________________________________ Хотя, можно конечно и один вытяжной вентилятор поставить ДО рекуператора и регулировать его производительность и напор одним из двух способов. . Но тогда патента не будет
Сообщение отредактировал канавостроитель - 16.11.2016, 12:27
16.11.2016, 15:42
Цитата(канавостроитель @ 16.11.2016, 8:04)  Это да. Вытяжной вентилятор работает "на улицу". Тогда так. Ставим на вытяжке два вентилятора. Один ДО, другой ПОСЛЕ аппарата. Так победим! _______________________________________________
А ссылка на эти чулки есть? Там такая штука была: Чулок кооксиально пропущен через жесткую трубу притока. Вентилятор вытяжки и приточки находятся в помещении обмена: вытяжка дует в чулок с дебетом, а приточка работает со смешанным воздухом - часть через мембрану, часть с улицы. Энтальпия приточки увеличивается не за счет теплообмена, а за счет смешения воздуха с высокой энтальпией (просочившегося) и низкой (с улицы). Отверстие притока не у выхода чулка, а через перфорацию стенки выходной трубы, через метр -два от выходного среза. Мы этим занимались лет пять тому назад. Попробую поискать. Что опять гениальная идея рождается?
Сообщение отредактировал испытатель - 16.11.2016, 15:48
16.11.2016, 15:43
Понял. Подождём.
16.11.2016, 21:55
Спасибо всем. Цитата(испытатель @ 16.11.2016, 16:42)  Что опять гениальная идея рождается?  А как же!
16.12.2016, 7:53
Цитата(vsklokoch @ 15.11.2016, 10:57)  3. Гофротруба с пленкой внутри декларируется как шумогасящая. Да ну?! после нудных, слезливых просьб прислать характеристики воздуховодов по шуму, поставщики сознались, что воздуховоды никакие не шумогасящие. шумогашение в коллекторах.
