2 страниц V  < 1 2
> Реле перепада давления отопления
Ludvig
сообщение 17.11.2016, 15:30
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(Snu @ 17.11.2016, 14:34) *
Вам нужно поддерживать перепад? Берете ТРМ12 и датчик дифф давления аналоговый. Да дорого но работать будет.
Конечно будет работать по-любому. Чтоб ни ставили, будет только в двух положениях, открыто и закрыто. Кто хоть раз делал подпитку, вкурсе. Не делавшие, продолжают фантазировать.
Altelega
сообщение 17.11.2016, 15:35
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
подстроить "интеграл" "пропорционал" и пр... в край уж "зона нечувствительности" остановит где-нить в 3-ей позиции
Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2016, 15:40
Apxu
сообщение 17.11.2016, 15:57
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
Может чем то поможет, вот тот самый кран. На нем ни табличек ни чего, но устроен сложнее чем я думал:
Кто такие видел? Может знаете модель, тип?
Сообщение отредактировал Apxu - 17.11.2016, 16:02
Ludvig
сообщение 17.11.2016, 16:57
Сообщение #34
Группа: Banned
Этот кран с приводом пр-во Болгария. Лет 25 как не выпускается. Штука капризная до безобразия и ломучая.
Apxu
сообщение 17.11.2016, 17:18
Сообщение #35
Из: Ишим
Ага и название его ЕСПА 02ПВ. И схему на него пока не нашел. Но придется довольствоваться что есть sad.gif
PS
Сообщение отредактировал Apxu - 17.11.2016, 17:19
Altelega
сообщение 17.11.2016, 17:43
Сообщение #36
Из: ИТП
нехилый кондецатор.. (не высох случаем?)
ЕЛПРОМ-ТЕТЕВЕН ЕСПА 02ПВ наверно с потенциометрами и концевиками на штоке в той коробке..
какбы промежуточного реле для его управления не потребовалось
добрые студенты проводили изучение сего древнего механизма... хотя возможно это другой подвид
http://megalektsii.ru/s9274t4.html
Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2016, 17:54
Kotlovoy
сообщение 17.11.2016, 17:57
Сообщение #37
Пользователь №: 140571
Цитата(Apxu @ 16.11.2016, 11:24) *
3 фазы, два контактора с перекидом фаз.
Судя по конденсатору, двигатель однофазный.
Два датчика давления + 2ТРМ1 в разы дешевле дифференциального датчика.
Смит
сообщение 17.11.2016, 18:16
Сообщение #38
Пользователь №: 95959
...+ 2 промежуточных реле.
А преобразователь дифф. давления, даже дармовой, лучше не использовать, иначе надёжность значительно понизится.
Apxu
сообщение 17.11.2016, 18:21
Сообщение #39
Из: Ишим
Ага однофазный.
Делал вывод по кишкам щита
И от сюда вопрос, как он задвижку двигает, крутит ведь всегда в одну сторону. В редукторе соленоид какой то стоит?
Кондер можно и заменить, это пыль с настоящей проблемой.
Сообщение отредактировал Apxu - 17.11.2016, 18:36
младшой
сообщение 17.11.2016, 18:33
Сообщение #40
Пользователь №: 18480
А он задвижку то двигает? Включать пробовали?
Apxu
сообщение 17.11.2016, 18:38
Сообщение #41
Из: Ишим
Включать не пробовал, задвижку двигал ручкой, закрывает и открывает. Думаю все таки он живой.
Смит
сообщение 17.11.2016, 18:47
Сообщение #42
После размещения этих фотографий страница стала "весить" 26 мегабайт... thumbdown.gif
Kotlovoy
сообщение 17.11.2016, 18:49
Сообщение #43
Цитата(Apxu @ 17.11.2016, 18:21) *
Ага однофазный.
Вам же дали ссылку на студенческую работу. Там вся необходимая информация по приводу.
Я думаю, вам надо бросить это дело, оно вам явно не по зубам.
Altelega
сообщение 17.11.2016, 19:07
Сообщение #44
Из: ИТП
Направление вращения двигателя зависит от того, к какому контакту "фазе" подсоединена обмотка.
Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2016, 19:13
Kotlovoy
сообщение 17.11.2016, 19:09
Сообщение #45
Цитата(Altelega @ 17.11.2016, 19:07) *
двигатель 3 фазный (3 обмотки) подключенный с приличным конденсатором к 1 фазной сети.. Направление вращения двигателя зависит от того, к какому контакту "фазе" подсоединена третья фазная обмотка.
Тоже по ссылке не ходили? Где вы там видите три обмотки?
Altelega
сообщение 17.11.2016, 19:15
Сообщение #46
Из: ИТП
извиняюсь, поспешил с преположением о 3фазнике и 220.. получилось оно не с этой темы
ЗЫ для меня этот привод "динозавр" и любопытен) как работает..
Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2016, 19:24
Apxu
сообщение 18.11.2016, 11:21
Сообщение #47
Из: Ишим
Скорее всего мне подойдет: ТРМ212-Щ2.РР
Основные функции прибора ОВЕН ТРМ212
Два универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
Возможность работы с датчиками, имеющими квадратичную характеристику
Вычисление разности, суммы, отношения и корня из разности двух измеряемых величин
Измерение и регулирование расхода по перепаду давления на стандартных сужающих устройствах (диафрагма, сопло и трубка Вентури) без применения диф. манометра
ПИД-регулирование измеренной или вычисленной величины с использованием:
– электропривода запорно-регулирующего (КЗР) или трехходового клапана
– задвижки с аналоговым входом 4…20 мА или 0…10 В в автоматическом, ручном и дистанционном режимах.
Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму, оптимизация выхода на уставку
Подключение датчика положения задвижки ко входу 2
График коррекции уставки регулятора по величине, измеренной на втором входе
Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора
Сигнализация об обрыве в цепи регулирования (LBA)
Встроенный интерфейс RS'485 (протокол ОВЕН, Modbus ASCI/RTU)
Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора
Уровни защиты настроек для разных групп специалистов
Как считаете?
PS
На выходных попробую привод подключить в ручном управление, посмотрим что покажет, мож и видео сниму wink.gif
Сообщение отредактировал Apxu - 18.11.2016, 11:26
Kotlovoy
сообщение 18.11.2016, 15:07
Сообщение #48
Похоже, подойдёт.
"Вычислитель производит одну математическую операцию с входными величинами:
– Средневзвешенной суммой: (К1 × PV1 + К2 × PV2);
– Отношением (K1 × PV1 / K2 × PV2);
– Квадратным корнем из средневзвешенной суммы ( ),
где: PV1– величина, измеренная на Входе 1;
PV2 – величина, измеренная на Входе 2;
К1, К2 – весовые коэффициенты Входа 1 и Входа 2.
ТРМ212 с функцией Вычислителя позволяет реализовать наиболее распространенные задачи,
например:
– регулирование соотношения (используя операцию вычисления отношения с любыми коэффи-
циентами K1, K2),
вычисление и регулирование разности двух величин (используя операцию вычисления средне-
взвешенной суммы, K1 = 1, K2 = –1
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 11:00
