M-net и кондиционеры Mitsubishi, Нужно решение по диспетчеризации |
15.11.2016, 18:09
Пользователь №: 5009
Подскажите, какие существуют современные шлюзы из протокола M-net (кондиционеры Mitsubishi). Можно их как-нибудь бюджетно интегрировать в систему диспетчеризации? Цена BAC-HD159 не радует, да и Bacnet в общем-то не нужен. Существуют конвертеры в Modbus-TCP или Modbus-RTU (Ну или в Lon, или Web-server у них)?
Ответов
(1 - 15)
18.11.2016, 9:10
Пользователь №: 240922
цена на intesis вас тоже не порадует но может быть дешевле родного от Mitsubishi. Иногда производитель предлагает как раз не свое решение а от интесис
19.11.2016, 8:39
Пользователь №: 3112
Lenprom, Есть 2 конвертора Modbus: 1) "ME-AC-MBS-50" — до 50 групп внутренних блоков City Multi и вентустановок Lossnay; 2) "ME-AC-MBS-100" — до 100 групп внутренних блоков City Multi и вентустановок Lossnay. Оба они производства испанской компании Intesis. Обязательное условие работы любого из них - наличие центрального пульта МЕ с выходом в Ethernet-линию). Поэтому... Если есть центральный пульт МЕ с выходом в Ethernet-линию - то это уже само по себе является самым дешевым способом интеграции M-NET в систему диспетчерезации (используйте выходящие в линию Ethernet XML-переменные). Если же центрального пульта нет, то смотрите в сторону шлюза "LMAP04-E" LonWorks). http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/co...ns/LMAP04-E.pdfP.S. Кстати, "CoolMaster" может выйти дешевле... Но он "не сертифицирован" МЕ. Создатели CollMaster`а просто "взломали" протокол M-NET и внедряются в него без согласования с МЕ. Но вроде бы по отзывам - работает. С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 19.11.2016, 8:39
29.11.2016, 22:53
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Да ладно! Точно взломали? А может эмулятор повторитель ЦПУ?)
30.11.2016, 14:52
Каким именно способом они это сделали - не суть важно. Одно дело использовать специально для этого предусмотренные выходные/входные сигналы по линии Ethernet (как делает Intesis), и совсем другое дело слать сигналы напрямую в линию межблочной связи M-NET, не предназначенную производителем для работы со сторонним оборудованием.
P.S. под словом "взломали" я имел ввиду расшифровали и используют без согласования с производителем.
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 30.11.2016, 14:54
30.11.2016, 15:37
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Цитата(Lenprom @ 15.11.2016, 19:09)  Подскажите, какие существуют современные шлюзы из протокола M-net (кондиционеры Mitsubishi). Можно их как-нибудь бюджетно интегрировать в систему диспетчеризации? Цена BAC-HD159 не радует, да и Bacnet в общем-то не нужен. Существуют конвертеры в Modbus-TCP или Modbus-RTU (Ну или в Lon, или Web-server у них)? А я плюнул на хитрозадых производителей с шлюзами по тысяче евро и делаю себе вот так: IR-RS-485 шлюзОднако, только управление, без обратной связи. Также, 224 команды это не так много для кондиционера, т.к. посылки комплексные из температуры, поворота, скоростей и т.п.
Сообщение отредактировал kulagin - 30.11.2016, 15:39
6.12.2016, 0:35
Пользователь №: 3907
Коллеги, у кого есть описание протокола и интерфейса для наружных блоков Mitsubishi Heavy серии Hyper Inverter например этого: FDC71VNX ? Очень надо..
Сообщение отредактировал vladun - 6.12.2016, 0:47
22.3.2019, 12:24
Из: Киев
Пользователь №: 666
Здравствуйте! Подключил два кондиционера Mitsubishi MUZ/MSG GF60VE через шлюз ME-AC-MBS1. https://www.intesisbox.com/intesis/product/...al_en.pdf?v=2.1И тут меня постигло разочарование. Да, модуль позволяет управлять кондиционером, но все возможности обратной связи ограничены выдачей комнатной температуры и кодов аварий. С одной стороны - вроде и достаточно, а с другой - нет. Я хотел бы знать производительность блоков, когда они работают, и когда стоят в ожидании, а не просто считать время, когда на него подана команда. В каком режиме работает кондиционер, когда используется режим "Авто". Какая скорость вентилятров внутреннего блока. В документации указан набор регистров, к которым можно обращаться, но опытным путем я установил, что откликаються и другие. Есть ли у кого информация об этих и других дополнительных регистрах? В таблице они без описания. Поле "Value" - реальное, полученное от рабоющего блока.
Сообщение отредактировал Взводатор - 22.3.2019, 12:27
27.3.2019, 11:54
Взводатор, Хотелки у Вас не "юзерские", а "сервисные". А для сервиса (диагностики работы кондиционера) существует отдельный набор "прибор/утилита", через который можно увидеть и частоту работы компрессора и показание каждого термодатчика и пр. (да и то, вероятно, далеко не все что Вы хотели бы увидеть). Но этот набор подключается напрямую к плате наружного блока (к спец разъему). А через CN105 на плате внутреннего блока, насколько мне известно, такие данные не получить, увы.
С уважением...
29.3.2019, 17:47
Из: Киев
Пользователь №: 666
Так оно и есть. Заказчик экономит и мы ему поставили в серверную два бытовых кондиционера и вентиляцию. В крайнем случае все будет работать даже в ручном режиме, ну а пока все нормально, то и хочется видеть максимум из возможного. То, что всю эту информацию можно получить я знаю и видел как фирмачи это делали. Вот хочется так же и себе. Хотя видеть реальные скорость вентилятора и режимы работы - вполне себе "юзерская" необходимость.
Сообщение отредактировал Взводатор - 29.3.2019, 17:49
29.3.2019, 18:42
Пользователь №: 303163
Делали такую штуку. Шлюзовали через те самые контроллеры 50 и 100. Обмен со шлюзами в xml формате по TCP IP. Производители все протоколы зажимают. XML парсили на уровне SCADA. Не назову это простым решением. Но работает на чтение и на управление. Пример запросов взяли с зарубежных форумов и анализируя ответы во всем разобрались.
10.4.2019, 9:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Цитата(kulagin @ 30.11.2016, 19:37)  А я плюнул на хитрозадых производителей с шлюзами по тысяче евро и делаю себе вот так: IR-RS-485 шлюзОднако, только управление, без обратной связи. Также, 224 команды это не так много для кондиционера, т.к. посылки комплексные из температуры, поворота, скоростей и т.п. Решил попробовать данный способ. Включение и выключение работает. С переключением скоростей проблема и с уставкой температуры. Так как прием команды идет, кондиционер издает писк. Но с отработкой этих значений вопрос. Как команды распознавали?
10.4.2019, 9:24
Из: Новосибирск
И как понять что уставка изменилась?
Сообщение отредактировал alsz - 10.4.2019, 9:25
26.4.2019, 12:29
Из: Тула
Цитата(alsz @ 10.4.2019, 9:24)  Решил попробовать данный способ. Включение и выключение работает. С переключением скоростей проблема и с уставкой температуры. Так как прием команды идет, кондиционер издает писк. Но с отработкой этих значений вопрос. Как команды распознавали? Штатным способом - фотоэлемент на шлюзе и вводил все нужные команды с ИК-пульта. С кондиционером Daikin FTXN35 работает нормально.
23.7.2021, 20:01
Пользователь №: 394249
Цитата(myscada @ 29.3.2019, 18:42)  Делали такую штуку. Шлюзовали через те самые контроллеры 50 и 100. Обмен со шлюзами в xml формате по TCP IP. Производители все протоколы зажимают. XML парсили на уровне SCADA. Не назову это простым решением. Но работает на чтение и на управление.
Пример запросов взяли с зарубежных форумов и анализируя ответы во всем разобрались. Вас не затруднит скинуть протокол обмена? Наш интезис отказывается управлять AG-150 контроллером. Сэкономите нам уйму времени.
