> Понижение давления в системе ГВС
SvetlanaB22
сообщение 16.11.2016, 22:26
Пользователь №: 308423
Здравствуйте, коллеги. посоветуйте пожалуйста какой насос необходимо установить на обратном трубопроводе ГВС для понижения давления в системе. (в системе около 6 кгс/см2 , необходимо поддержать на уровне 30 м. вод. ст.)
Максим
сообщение 16.11.2016, 22:37
Пользователь №: 545
Высасывать будете?
batrysh
сообщение 16.11.2016, 22:42
Пользователь №: 61096
Не ясна картина в целом. По выданным исходным получается вы собираетесь гасить напор насосом. Приложите схему с параметрами , сформулируйте суть проблемы, и ваш вариант решения. Тогда будет тема для размышлений и т.д.
Сообщение отредактировал batrysh - 16.11.2016, 22:43
SvetlanaB22
сообщение 16.11.2016, 22:50
В системе водоснабжения здания происходит подмес горячей воды в систему ХВС. Необходимо понизить давление на циркуляционном трубопроводе ГВС, установив откачивающий насос. Прилагаю схему ИТП. Понижаем давление на Т4
Сообщение отредактировал SvetlanaB22 - 16.11.2016, 22:52
Dima_UA
сообщение 16.11.2016, 23:08
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
на плане ничего не видно с подмесом...схему покажите.
а на В1 обратный клапан стоит?
SvetlanaB22
сообщение 16.11.2016, 23:14
Схему не могу сейчас скинуть.
у меня вопрос в том, какой именно насос мне установить в системе? чтобы откачивал воду и давление поддерживалось на необходимом уровне.
batrysh
сообщение 16.11.2016, 23:34
Вы нам план итп прикрепили, по нему бессмысленно что то решать. Приложите принципиальную схему итп, с параметрами, ту что в теплоснабжающей согласовывают... В теории в итп не может быть подмеса гвс в хвс при исправном оборудовании, т.к. там обратник ставится. Без выше перечисленных документов ответ будет соответствовать вопросу...
jiexawcr
сообщение 17.11.2016, 18:23
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а как насосом можно снизить давление? для снижения давления используют обычно регулятор давления, для повышения давления - насосы, для смешения воды из тепловой сети с "обраткой" - ТРЖ (советские открытые системы гвс, но смешивалась остывшая вода из обратного трубопровода с подающей из тепловой сети).
для подбора насоса нужны 2 характеристики: требуемый расход и напор. Напор вы дали, а расход? расход ценообразующая величина для любого насоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:17
