> Тепловой график на Детский сад
Гость_Pavline_*
сообщение 17.11.2016, 10:11
Коллеги.
Как то не могу найти информацию - подскажите.
Какие требования к температуре ПРИБОРОВ отопления в детских садах???
Я правильно ошибаюсь, что температуры теплоносителя для ДОУ должны быть ниже, чем для жилья?? Где об этом написано и насколько ниже?? Если ДОУ находится в жилом доме, то данные требования также верны?
Спасибо
timofeyprof
сообщение 17.11.2016, 10:26
Пользователь №: 36382
Цитата(Pavline @ 17.11.2016, 11:11) *
Коллеги.
Спасибо
все есть в СП 60.13330.2012 - и температура и защита от ожогов.
ИОВ
сообщение 17.11.2016, 12:09
Кроме СП 60 надо ещё выполнять указания СП 118, в первую очередь, раздела "Безопасность оборудования"
сообщение 17.11.2016, 12:26
так и тарифы еще вполне могут быть разные и собственно эксплуатирующие конторы у каждого из них на системы каждого из них.
сообщение 17.11.2016, 12:45
Пользователь №: 273
И средняя температура нормируется отопительного прибора и еще защитный экран и чтоб в нем не было клея, т.е. не ДСП, а натур дерево.
PaGal
сообщение 17.11.2016, 12:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
И СанПин на детские дошкольные учреждения прочтите)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 11:08
