2 страниц V  < 1 2
> Ультразвуковой увлажнитель вместо парогенератора, Попытка заменить своими руками в готовой системе
Lex
сообщение 22.11.2016, 7:46
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(LordN @ 22.11.2016, 0:37) *
примерно вот по этому
Спасибо, теперь понятно.
Давно не занимался, забыл про энтальпию.
lion_bmstu
сообщение 22.11.2016, 15:30
Пользователь №: 309691
У меня перед Лосснеем стоит 3кВт калорифер. Сейчас вроде на -5 выставлен. Могу поднять температуру, чтобы включадся раньше и в распределительную камеру поступал более прогретый воздух. Пойдёт?
Skaramush
сообщение 22.11.2016, 16:26
Посчитайте и поймёте - пойдёт, побежит, поползёт или ляжет.
lion_bmstu
сообщение 22.11.2016, 19:34
Сообщение #34
Так знал бы как и все подводные камни - темы бы не было :-)
LordN
сообщение 22.11.2016, 20:02
Сообщение #35
не понятен состав установки, есть преднагрев, рекуператор, а постнагрев есть?
lion_bmstu
сообщение 22.11.2016, 22:56
Сообщение #36
Нет, постнагрева нет.
Воздух поступал в Лоссней через калорифер, который включался при -5 градусах. В камере парораспределения смешивался с паром, поступающим от ПГ Shuft CHE 3/1. На выходе камеры распределения стоял гигрометр, который включал/выключал ПГ. Вот так сделано.
Skaramush
сообщение 23.11.2016, 4:52
Сообщение #37
Так БЫЛО. Подавался ГОРЯЧИЙ пар и этого хватало на процесс увлажнения - скрытая теплота парообразования УЖЕ была задействована. А сейчас собираетесь подавать ХОЛОДНЫЙ аэрозоль.
Так как считаете, пойдёт?
lion_bmstu
сообщение 23.11.2016, 22:52
Сообщение #38
Очевидно, что Вы подталкиваете к ответу "нет".
Skaramush
сообщение 29.11.2016, 5:45
Сообщение #39
Не я, а неумолимая физика.
lion_bmstu
сообщение 7.3.2017, 13:20
Сообщение #40
Отпишусь для статистики:
В своей ситуации я в итоге "остался при своих". Изготовленный УЗ увлажнитель был продан, старый паровой разобран и отчищен - работает.
Щелкает, как и раньше, зараза, попробую поменять контактор на более "породистый", но сильных иллюзий не питаю...
Всем спасибо за комментарии и критику.
Proximity
сообщение 7.3.2017, 16:29
Сообщение #41
Пользователь №: 260362
А ларчик просто открывался)))
Можно попробовать "твердотелку", вместо контактора.
lion_bmstu
сообщение 7.3.2017, 17:11
Сообщение #42
Больно много вопросов к твердотельному реле в части температуры. А она как раз на текущем контакторе около 40 градусов внутри увлажнителя причем со снятым с последнего кожухом. Вынести отдельно можно, но не самый простой вариант...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 23:45
