Погодный регулятор Comfort 210 производства Danfoss |
20.11.2016, 8:39
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Для погодного регулятора необходима контактная панель. Внешние кабели подключаются к контактной панели, так я понимаю. А как производится соединение между регулятором и контактной панелью? Проводами или кабелем?
Гость_Blade runner_*
20.11.2016, 8:44
Цитата(Нкушник @ 20.11.2016, 6:39)  А как производится соединение между регулятором и контактной панелью? Втыкается в нее, как вилка в розетку.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.11.2016, 8:57
20.11.2016, 9:02
Из: Кемерово Россия
Втыкается в нее, как вилка в розетку. А в контактной панели имеется несколько вводных сальников? Где бы по подробнее найти описание таковых? Везде натыкаюсь на КУПИ-ПРОДАЕК, где присутствует только стоимость
20.11.2016, 9:05
20.11.2016, 10:43
Из: Кемерово Россия
Из ссылок я понял то, что питание приходит на контактную панель кабелем. Остальные связи с внешними устройствами непосредственно с регулятором Только непонятно, как рабочий N и PE связаны с вентилем Ведь остальные жиля для вентиля идут непосредственно от регулятора Может кто-нибудь располагает схемой внешних проводок? Буду весьма признателен!
Сообщение отредактировал Нкушник - 20.11.2016, 10:44
20.11.2016, 11:14
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
??? PE - заземление это по-нормальному с контура заземления..
20.11.2016, 12:58
Из: Кемерово Россия
Цитата(Blade runner @ 20.11.2016, 11:20)  Смотрите схему электрических соединений на ~230 В на стр.74 http://www.eldis24.ru/Filebase/Tehnichesko...ECL_Comfort_210Но ведь это схема электрическая принципиальная А я ищу схему подключения именно с изображением необходимых кабелей По этой ссылке трудно разработать схему подключения, где были бы учтена необходимая кабельная продукция
20.11.2016, 13:08
Самому только разрабатывать или срисовать с готового ящика.
20.11.2016, 13:54
Из: Кемерово Россия
Цитата(Blade runner @ 20.11.2016, 14:08)  Самому только разрабатывать или срисовать с готового ящика. На неделе, когда морозы стихнут, хочу связаться с КУПИ-ПРОДАЙКАМИ и познакомлюсь в натуре с этим регулятором Если там он найдётся Огромное спасибо Коллегам, оказавшим бескорыстные ответы Удачи!
Сообщение отредактировал Нкушник - 20.11.2016, 13:56
20.11.2016, 14:04
Самый обычный контроллер . Они все такие. В чем собств проблема ? ............... Ящик с ЕCL, делали по чужому проекту.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.11.2016, 14:13
20.11.2016, 16:28
Из: Кемерово Россия
Цитата(Blade runner @ 20.11.2016, 14:04)  Самый обычный контроллер . Они все такие. В чем собств проблема ? ............... Ящик с ЕCL, делали по чужому проекту. Регулятор и контактную панель предполагается устанавливать по месту Вот поэтому и ищу схему внешних проводок с кабелями В Вашем случае в надобности контактной панели нет
Сообщение отредактировал Нкушник - 20.11.2016, 16:30
20.11.2016, 17:03
Цитата(Нкушник @ 20.11.2016, 15:28)  В Вашем случае в надобности контактной панели нет Как нет ? А к чему провода цеплять ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.11.2016, 17:20
20.11.2016, 17:10
Из: ИТП
черная "попа" контроллера и есть контакты.. в проекте нарисован клемник 1,2,3.. какие контакты подключены и куда, на приводы N от щита приходят, и PE
21.11.2016, 10:53
Пользователь №: 134172
Цитата(Нкушник @ 20.11.2016, 14:58)  Но ведь это схема электрическая принципиальная А я ищу схему подключения именно с изображением необходимых кабелей По этой ссылке трудно разработать схему подключения, где были бы учтена необходимая кабельная продукция Схему подключения и разрабатывают по принципиальной, разве нет? На датчики - двухжильные кабели, ШВВП или МКЭШ. На насосы - трехжильные ВВГнг, если насосы однофазные, если трехфазные - то контакторы и 4-х жильные кабели той же марки. На приводы - трехжильные ВВГнг, если не нужен PE, если нужен - 4-х жильные кабели той же марки. А больше там и нет ничего.
21.11.2016, 11:05
Из: Кемерово Россия
________ECL_Comfort_210310_temperature_regulators.pdf ( 443 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44Цитата(starmos @ 21.11.2016, 11:53)  Схему подключения и разрабатывают по принципиальной, разве нет? На датчики - двухжильные кабели, ШВВП или МКЭШ. На насосы - трехжильные ВВГнг, если насосы однофазные, если трехфазные - то контакторы и 4-х жильные кабели той же марки. На приводы - трехжильные ВВГнг, если не нужен PE, если нужен - 4-х жильные кабели той же марки. А больше там и нет ничего. А кто-нибудь может выложить схемы электрические принципиальную и подключения? Буду весьма признателен!
Сообщение отредактировал Нкушник - 21.11.2016, 11:06
25.11.2016, 14:07
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
чо-то не могу найти проект на ecl-210. обычно ставлю 310, так как насосы полагается резервировать. Ну там лишние входы уберите S9, S10 не подключаются в 210-м
___2.pdf ( 90,84 килобайт )
25.11.2016, 14:59
Из: Кемерово Россия
Весьма благодарен всем участникам этой ветки за полноценные рекомендации При этом выкладываю свою схему пока без проводов Хотелось бы знать от предыдущего Коллеги какой использован программный продукт для разработки вложенной схемы Я использую только ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
25.11.2016, 15:25
Я конечно извиняюсь, но почему на принципиальных схемах ЯЩИКОВ в местах соединения проводов изображается точка ?
25.11.2016, 16:55
Из: Кемерово Россия
Цитата(kosmos440o @ 25.11.2016, 15:07)  чо-то не могу найти проект на ecl-210. обычно ставлю 310, так как насосы полагается резервировать. Ну там лишние входы уберите S9, S10 не подключаются в 210-м Это у Вас совмещённая схема А почему отсутствует ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ. Без такового я такие схемы называю "БЕЗРУКОВЫЕ" Видимо использован ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ Там есть такое, что в схемах принципиальных на чертежах отсутствуют ПЕРЕЧНИ ЭЛЕМЕНТОВ, которые размещаются на каких-то "фиговых" листочках Самое грамотное - это ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ размещать на этом же чертеже Такие схемы без ПЕРЕЧНЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ органически НЕЧИТАЕМЫ
Сообщение отредактировал Нкушник - 25.11.2016, 16:56
25.11.2016, 17:03
Это если перечень небольшой, если большой то не влезет. ............... К тому же , если сам проектируешь и сам собираешь ящик, то перечень не нужен, лишняя работа. Достаточно перечня в спецификации на ящик.
Сообщение отредактировал Blade runner - 25.11.2016, 17:17
25.11.2016, 17:33
Пользователь №: 95959
Цитата(Нкушник @ 25.11.2016, 16:55)  Самое грамотное - это ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ размещать на этом же чертеже Такие схемы без ПЕРЕЧНЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ органически НЕЧИТАЕМЫ Извините, Вы где выросли?! "Самое грамотное"... А перечень элементов на листах А4 - это уже "грамота - так себе"? Между прочим, в России существует ЕСКД.
25.11.2016, 17:55
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А кому сконвертированный из пдф в двг файл из #18 от kosmos440o? Шрифты сами поправите. Работу kosmos440o сделал назаглядение.
25.11.2016, 19:37
Из: Кемерово Россия
Цитата(Blade runner @ 25.11.2016, 18:03)  Это если перечень небольшой, если большой то не влезет. ............... К тому же , если сам проектируешь и сам собираешь ящик, то перечень не нужен, лишняя работа. Достаточно перечня в спецификации на ящик. Прошу внимательно прочитать п 5.7 ГОСТ 2.701-2008 Перечни элементов размещают на этом же листе, либо на отдельных форматках А4 И не отговорка что сам проектируешь и собираешь Это нужно ещё и для ЭКСПЛУАТАЦИИ не прибегая к спецификации ящика, которая может быть не под рукой Цитата(Ludvig @ 25.11.2016, 18:55)  А кому сконвертированный из пдф в двг файл из #18 от kosmos440o? Шрифты сами поправите. Работу kosmos440o сделал назаглядение. На чертеже много "грязи" Может быть мой АВТОКАД 2016 так прочитал? Цитата(Blade runner @ 25.11.2016, 16:25)  Я конечно извиняюсь, но почему на принципиальных схемах ЯЩИКОВ в местах соединения проводов изображается точка ? Эта аксиома Точка нужна всегда Даже программные продукты по разработке схем принципиальных на это заточены Без точек непонятно как и где провода имеют общую точку или несколько общих точек
25.11.2016, 20:57
Цитата(Нкушник @ 25.11.2016, 18:37)  Прошу внимательно прочитать п 5.7 ГОСТ 2.701-2008 Перечни элементов размещают на этом же листе, либо на отдельных форматках А4 И не отговорка что сам проектируешь и собираешь Это нужно ещё и для ЭКСПЛУАТАЦИИ не прибегая к спецификации ящика, которая может быть не под рукой А какой смысл писать два раза один и тот же перечень в перечне деталей и в спецификации, непонятно. Но смысл делается понятен, когда ПС передается подрядчику для разработки конструктива ящика. А если сам делаешь, по-моему только лишняя работа, самому себе писать. Схема подключений /общий вид/спецификация, для эксплуатации этого достаточно. Цитата(Нкушник @ 25.11.2016, 18:37)  Эта аксиома Точка нужна всегда Даже программные продукты по разработке схем принципиальных на это заточены Без точек непонятно как и где провода имеют общую точку или несколько общих точек Дело в том, что точка это неразъемное соединение (пайка /сварка), провод под винтом как-бы не совсем под это определение подходит.
Сообщение отредактировал Blade runner - 25.11.2016, 21:09
25.11.2016, 21:29
На пример:
Сообщение отредактировал Blade runner - 25.11.2016, 21:30
25.11.2016, 22:01
Пользователь №: 140571
Насколько помнится, неразъемным считается соединение, которое нельзя разомкнуть без применения инструмента. Например, отвертки, паяльника, болгарки, наконец.
25.11.2016, 23:06
Группа: Banned
Неправильно помнится. Неразъемное соединение это пайка, сварка. И никаким инструментом его не разомкнуть.
25.11.2016, 23:14
Что, ни бокорезы, ни паяльник не справятся? И даже болгарка?
