2 страниц V  < 1 2
> Внутренний водосток
SV_vrn
сообщение 25.7.2023, 12:07
Пользователь №: 39979
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2023, 9:44) *
На капитальный ремонт не распространяется.
В РФ еще как распространяется.
Неисполнение норм СП30 - несоответствие требованиям ФЗ 384.
все, что не соответствовало до капремонта ФЗ, после капремонта должно соответствовать.
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 42. Заключительные положения
1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
Serg Ivanov
сообщение 25.7.2023, 16:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так нормы СП30 исполнены строжайшим образом - см. п.1.1.СП30
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию внутренних систем водоснабжения и водоотведения во вновь строящихся и реконструируемых
Нельзя нарушать одни пункты норм во исполнение других.
ФЗ 384 требует исполнения п.1.1 СП30.
сообщение 25.7.2023, 18:41
Пользователь №: 273
Тут де юро и де факто.
Гипствовал на объектах муниципального заказа, в том числе садики, школы.
Муниципалитет в контракт капремонта запихивает объем реконструкции. Если это так -то лучше по сущ нормам проектировать, если в контракте не оговорено иное.
сообщение 25.7.2023, 23:14
Сообщение #34
это если видишь в осмеченных и подписанных объемах разделы проектов на это. Нет НВК в сметах на капремонт- и все. Остаешься в прежних нормах и не меняешь схему. Есть в сметах ПИР и СМР разделы- значит надо перепроектировать на новые нормы и смр по ним и вобщем то правильно.
Помнится Ливчак здесь насчет этого тоже писал, мол даже при капремонте мы делаем соответствие нынешним нормам и вот тут как раз.... смотри объемы этого самого капремонта, который гуляет от просто ремонта порой до реконструкции чуть ли не полной. Эдакая игра в слова и термины.
А муниципалитет может впихивать чего угодно, но подписывают это городские "головы" и вот то самое подписанное надо и смотреть. Ибо денег дадут только на утвержденное в рамках вот этого самого "ремонта", который или почти реконструкция полная, или тут вот покрасить и вон ту трубу поменять и всё.
komdiv
сообщение 15.1.2024, 12:13
Сообщение #35
Пользователь №: 17160
Цитата(SV_vrn @ 23.3.2023, 9:15) *
Если дословно следовать требованиям СП30.13330.2020, то при установке ревизий на сети К2 невозможно учесть требования раздела 18, т.к. в нем нет указаний по установке ревизий и прочисток для сети внутреннего водостока, а есть лишь четкое указание про них на сетях бытовой и производственной канализации.
Если эксперт хочет по какой-то причине за свой счёт (другого основания нет) ставить ревизии каждые 3 этажа для чистого внутреннего водостока, то надо было написать: "Требования к внутренним водостокам по установке прочисток и ревизии такое же, как и для бытовой и производственной канализации".
Положение той или иной нормы должно быть понятно и обосновано для всех участников строительства. Каждая такая "новация" в нормативном документе несёт финансовые затраты и залезает в карман каждого жильца.
komdiv
сообщение 15.1.2024, 14:16
Сообщение #36
Внутренний водосток - это напорный трубопровод незагрязнённых дождевых вод. Например, в 25-этажке в подвале в трубе может создастся напор до 8 бар. Кто-нибудь видел на водопроводных или иных напорных стояках прочистки или ревизии?! Хорошо, допустим, стоит предусмотреть прочистки и ревизии для профилактических мероприятий. Вполне достаточно для этого (как это было во все времена) две прочистки: на верхнем и нижнем этажах. При этом этот узел, по крайней мере, должен быть обеспечен устройством для контроля и снятия давления в месте прочистки и обеспечивать герметичность при расчётном давлении. Вот об этом, может быть, и стоило подумать. В противном случае может создаться аварийная ситуация. И не мешало бы повысить требования к устройству и обслуживанию водосточных воронок.
Сообщение отредактировал komdiv - 15.1.2024, 14:24
Сергей Строй 13
сообщение 13.2.2024, 16:54
Сообщение #37
Пользователь №: 424388
Цитата(Ferdipendoz @ 23.3.2023, 14:34) *
Ну да
И на капитальный ремонт тоже распространяется (если на старой трубе их не было)?
Ferdipendoz
сообщение 14.2.2024, 6:43
Сообщение #38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну согласно п.1.1 СП 30 - при капремонте необязательно
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:04
