Теплоизоляция трубопроводов, кто какую применяет? |
24.6.2010, 10:10
Пользователь №: 8664
Видел лично на ТЭЦ подобную теплоизоляцию. Руку на трубе держать можно было, правдо дело было летом, про температуру в трубе не спрашивал.
24.6.2010, 10:57
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966
Ну а что касается подземной и надземной проклаки тепловых сетей...?
Гость_tutteplo_*
4.8.2010, 14:27
Цитата(Yaushev @ 23.6.2010, 14:25)  мне интересно, теплоизоляция толщиной 13 мм под теплым полом что нибудь даст? по моему почти ничего  Это смотря какой теплоизоляционный материал применять. Есть такие материалы - Аэрогели. Аэрогели были разработаны более 70 лет назад. Они состоят из легковесных кварцевых материалов полученных из геля в котором жидкий компонент был заменен на газ. к примеру Pyrogel XT производства компании Aspen Aerogels выглядят вот так:   Кварцевые материалы обладают плохой теплопроводностью. Они состоят из скрученных пучков очень малого объема, которые составляют всего 3% от объема материала. Следовательно теплопроводность массы очень низкая . оставшиеся 97% это воздух в чрезвычайно мелких нанопорах. У воздуха нет достаточного пространства для движения, и это блокирует конвекционную теплопроводность и газофазную теплопроводность Подробнее о таких материалах читайте здесь: http://tutteplo.ru/catalog/450/451/_aview_b9529технические характеристики здесь: http://tutteplo.ru/documents/enexpolPyroTeploprovodnost.jpgдорогие правда, при толщине в 5 мм, цена 1 кв.м. примерно 1500 рубликов, в общем не для дома (пола) эта изоляция, для Эвереста, для космоса и т.п.
21.3.2014, 13:57
Пользователь №: 163777
Теплоизоляция для ИТП (150/70) - негорючая - какая (кроме ваты)?! Из СП 41-101-95: Материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций трубопроводов, арматуры и оборудования тепловых пунктов, встроенных в жилые и общественные здания, должны приниматься негорючие.
Г1 - вроде не катит...
10.5.2016, 12:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Цитата(Ugine_42 @ 23.6.2010, 14:06)  Скажите, а кто-нибудь сталкивался с приминением данного вида изоляционных материалов в тепловых сетях (магистралях, внутриквартальных...) или только возможно его применение исключительно на тепловых пунктах?прокладке внутри помещений?Какие вобще отзывы о применении данного материала изоляции? Например вот http://mgsupgs.livejournal.com/444836.htmlТоже думаю: применить - не применить теплоизоляционную краску... Вроде интересное решение, но что то доверия не вызывает...
10.5.2016, 13:27
Пользователь №: 42437
Цитата(Ugine_42 @ 23.6.2010, 12:06)  Скажите, а кто-нибудь сталкивался с приминением данного вида изоляционных материалов в тепловых сетях (магистралях, внутриквартальных...) или только возможно его применение исключительно на тепловых пунктах?прокладке внутри помещений?Какие вобще отзывы о применении данного материала изоляции? Многие сталкивались, многие сидят, некоторых покалечили, когда зимой дома замерзли. Продавцов и рекламщиков корундов сам-бы покрасил и в снег закопал.
15.5.2016, 0:06
Пользователь №: 157899
Косвенно вопрос связан с этой темой...труба отопления под паркетом, что скажете, в чем причина?
Сообщение отредактировал gazulez - 15.5.2016, 0:07
15.5.2016, 8:12
Бессмысленно разбрасывать один и тот же вопрос по разным темам - надеюсь, при регистрации правила Форума прочли?
15.5.2016, 21:00
Цитата(ИОВ @ 15.5.2016, 8:12)  Бессмысленно разбрасывать один и тот же вопрос по разным темам - надеюсь, при регистрации правила Форума прочли? Каюсь, уповал на скорость реакции, частично получилось) впредь буду сдержанней
16.8.2016, 15:43
Пользователь №: 286004
Добрый день, господа инженеры! У меня такой вопрос, прокладываю трубопровод холодного и горячего водоснабжения, материал труб- сталь и пп, необходима изоляция, обычно применяла Кафлекс, но сейчас новые условия-трубы должны мыться!! У нас предприятие мясной промышленности, у будут производить замывку оборудования, помещений и труб. Что можно применить в данной ситуации? Спрятать трубы не получается
16.8.2016, 16:35
Пользователь №: 171011
Используйте изоляцию с покровным слоем ( фольга например), на небольших диаметрах можно трубы применять с теплоизоляцией и в гофре, в конце концов можно трубу в теплоизоляции загнать в футляр (хотя это экономически невыгодно и неудобно монтировать)
12.1.2017, 10:41
Пользователь №: 312890
Я для труб использую термочехлы, очень хорошая штука. Если нужна высокотемпературная теплоизоляция для труб, то я захожу сюда http://www.isomax.ru/cases/grp.html. Попробуйте может кому и пригодится. Там любая изоляция для труб и кстати, для не стандартных труб тоже есть. всем друзьям рекомендовал кому надо было, вроде никто не ругался.
Сообщение отредактировал Artemmak - 12.1.2017, 10:51
12.1.2017, 14:47
Пользователь №: 3267
Цитата(Artemmak @ 12.1.2017, 10:41)  всем друзьям рекомендовал кому надо было, вроде никто не ругался. Их всех по одной методичке учат что-ли? Никакой фантазии.
1.3.2021, 10:05
Пользователь №: 349816
Добрый день! Скажите, при разводке труб в подвале для отопления, где +16, хорошее ли решение использовать для трубы PEX-AL-PEX 25x2.5 мм изоляцию из цилиндров миниральной ваты 30 мм? На первом этаже несколько метров труб все равно придется укладывать в полу. В полу планируется изоляция из вспененного полиэтилена (ну или каучуковая). Или же ее проложить и в подвале на магистрали? Из фитингов: отводов не планируется, только пресс тройники на радиаторы. В этом случае, это говорит в пользу вспененного полиэтилена так как он гнется? Как считаете?
Сообщение отредактировал Дмитрий2 - 1.3.2021, 10:17
1.3.2021, 11:49
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Как планировалось так и делайте.
