> АУТП сушильной камеры, Маленькая сушильная камера
iampix
сообщение 22.11.2016, 8:56
Пользователь №: 167360
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как организовать пожаротушение сушильной камеры. Сушильная камера представляет собой небольшую электропечь, но по паспорту называется сушильной камерой. Мне не понятно установить ли дренчеры над этой камерой, либо внутри нее? и как организовать их пуск?
В помещении имеется пенная система спринклерного пожаротушения.
Сообщение отредактировал iampix - 22.11.2016, 8:57
Sindarkon
сообщение 22.11.2016, 11:26
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Какой размер, для чего используется?
iampix
сообщение 22.11.2016, 13:00
1шт - 1140мм(cool.gif х 1000мм(h) х 890мм-для полимеризации.
2шт - 1600мм(cool.gif х 1650мм(h) х 2620 - для предварительного разогрева металлических изделий
Sindarkon
сообщение 22.11.2016, 14:12
Из: Питера
Наклейте на неё надпись "Тепловая камера" и не заморачивайтесь.
Terz_AUPT
сообщение 22.11.2016, 14:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
А нельзя его считать оборудованием и использовать для пожаротушения сущ.спринклерную систему?
BTS
сообщение 22.11.2016, 14:46
Пользователь №: 39493
Если там нет сгораемых материалов, зачем тушить?
В зависимости от температуры и способа её поддержания.
iampix
сообщение 22.11.2016, 15:20
Да я бы с радостью и не тушил бы вовсе. по Таблице А.4, СП.5 сушильные камеры (независимо от типа) оборудуются АУТП, или может я как то не так истолковываю?
Sindarkon
сообщение 22.11.2016, 15:37
Из: Питера
Это камеры осушки, применяемые после окраски. Не ваш случай.
BTS
сообщение 22.11.2016, 15:42
Ответ см.прил. А ,общие положения, п.А4 (в камерах разогрева отсутствуют горючие материалы).
Сушильные камеры после окраски обычно тушат. Полимеризация с одновременной сушкой,можно понять, является частью процесса окраски.
Сообщение отредактировал BTS - 22.11.2016, 15:48
iampix
сообщение 22.11.2016, 15:58
Спасибо, что помогли разобраться, горючих материалов и правда не будет в моем случае (технологи подтвердили), оставлю эту затею в покое) ну все же вопрос для меня остался интересен, что если бы материалы были бы горючими, как тушить столь маленькие камеры?
Ludvig
сообщение 22.11.2016, 16:23
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
ГПТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 13:50
